      5. מולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017
      38 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
      • M מנותק
        MEIR
        שלום חברים הייתי שמח אם אחד מחברי הפורום יוכל לעזור לי בבחירת מולטימדיה לקיה פורטה 2014 מה חשוב ומה פחות .
        פשוט אין לי מושג בזה מעולם לא הזמנתי מערכת בגדול מערכת שתשמש בעיקר לבלוטוס ווויז שיהיה לה מגע טוב ושתגיב מהר והכי חשוב שיהיה אופציה לחסום אותה באאוטנט .
        בתודה מראש לכל העוזרים והמסייעים !!!
        • M מנותק
          MEIR
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
          לדוגמא מה דעתכם על [זו] אין צורך באנדרואיד אוטו ואפל קאר פליי כן רוצה עם מצלמת רוורס
          • M MEIR
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @NOAMAMAR2001 ראשית כל במערכות מולטימדיה תתייג את @מיישה
            @NOAMAMAR2001 כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
            כל מערכת המופעלת עם אנדרואיד ניתנת לחסימה עם אאוטנט ובכל מקרה אל תקח מערכת שלא עובדת עם אנדרואיד. בנוסף יש מערכות שאפשר להתקין עליהם חסימה של קיידרואיד (אם מספיק לך רק וויז) ויש לזה יתרונות שהמערכת נשארת בשליטתך מבחינת הגדרות וכו’.
            אם יש לך במקרה פלאפון יאנג יש בעיות התחברות בחלק מהמערכות
            מומלץ אם כבר משקיעים שתהיה מצלמה AHD שהיא הרבה יותר איכותית ועם יתרון גדול בלילה
            המלצה שלי אם כבר משקיעים להוסיף עוד כמה שקלים וליהנות לאורך זמן
            תעיים גם פה לפני שאתה מזמין
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/311/הדרך-הנכונה-להזמין-מולטימדיה-מבלי-לשלם-עמלות-נוספות/20
            בקיצור תמתין ותראה מה @מיישה @מוטי-ברנד יכולים להמליץ לך
            שמח לעזור
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M מנותק
              MEIR
              תודה רבה על הפירוט עזרת לי מאד נמתין למומחים 😉
              • אלוף העולם 1א מנותק
                @מיישה התותח יתן לך מידע בנושא
                • M MEIR
                  בבקשה, עונה על כל הדרישות.
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DDFPcgJ
                  תזמין צבע: T10-1-Camera
                  M ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                    MEIR
                    @מיישה תודה רבה 👍
                    • M MEIR
                      @מיישה תודה רבה 👍
                      MEIR
                      @NOAMAMAR2001
                      @מיישה
                      תודה רבה עזרת לי מאד
                      אשמח לדעת אם הדגם המדובר מגיע עם קנבס לשליטה מההגה ?
                      • M MEIR
                        @NOAMAMAR2001
                        @מיישה
                        @NOAMAMAR2001
                        @מיישה
                        אם צריך מסתבר שכן.
                          @NOAMAMAR2001
                          @מיישה
                          אם צריך מסתבר שכן.
                          MEIR
                          @מיישה תודה מקווה שיגיע אם לא יש אופציה לבר להגה גם בלי נכון?
                          • M MEIR
                            אם כעת יש לך שליטה מההגה בדרך כלל עובד גם אחרי
                            משום שהחוטים של השליטה הם בתוך הצמה שאת כולה אתה מעביר למכשיר החדש.
                            והכי חשוב לא לשכוח קופונים (תחפש תמיד יש קופונים)
                            • M מנותק
                              MEIR
                              בשעה טובה הגיעה המסך הותקן הכל עובד כראוי תודה רבה לכל הממליצים
                              הייתי רוצה לדעת אם יש אופציה שה USB המקורי של הרכב ישמש להעברת קבצים ואם לא אם יש אופציה לחבר עוד כניסות . הגיעו לי שתי חיבורים רק הבעיה שאין מקום במערכת לפחות ממה שנראה
                              ועוד נקודה אם יש למישהו מושג לאן מחברים את המאוורר שמובנה מאחורה שאמור לקרר את המערכת
                              מיישהמ ט sandstormS 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • M MEIR
                                בקיה אאל"ט יש חיבור USB שלא מתאים למערכת, תוכל למצוא בעלי בכמה שקלים משהו אותו דבר, רק עם חיבור שיתאים למערכת.
                                המערכת הזו יכולה לקבל 2 חיברי USB בלבד, ולכן כל חיבור אחר הוא על חשבון החיבורים הקיימים.
                                יש כבל שיוצא מתוך הצמה של המגש סים עם ראש שחור, זה אמור להתחבר לכבל דומה שיוצא מתוך גוף המערכת.
                                יוסי לויי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @מיישה כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                                  למי שחשוב 3 USB יכול לקנות כבל כזה ויהיה לו USB נוסף (ה 3 להטענה בלבד)
                                  שמח לעזור
                                  • M MEIR
                                    נדמה לי שאתה צריך להזמין את זה הוא מתחבר למערכת מצד אחד ולרכב מהצד השני וכך חיבור הusb המקורי עובד רק תוודא שזה החיבור שנמצא ברכב אצלך
                                    סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                                    כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                                    • M MEIR
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstorm
                                      @NOAMAMAR2001 כבעלים של קיה פורטה אשמח אם תעדכן אם חיברת ואיך את הusb המקורי, אני גם כן מתכוון להתקין בקרוב
                                      • sandstormS sandstorm
                                        MEIR
                                        @sandstorm כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                                        חיברתי את ה USB המקורי לחיבור עם 4 כניסות והיה מקום לעוד חיבור עם 6 כניסות שהגיע עם המערכת יוצא שהמקורי להטענה ועוד אחד לקריאת קבצים אין מקום לעוד אחד לא נראה לי שיש צורך . אם תרצה אשמח לעזור לכבודו בהמשך
                                        sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • M מנותק
                                          MEIR
                                          יש למישהו מושג למה הקליטה של הרדיו לא טובה , במערכת המקורית היה חיבור כמו של AUX ובמה שהזמנתי יש חיבור עגול ורחב שכתוב עליו רדיו וזה לא התאים אז חיברתי לכניסה אחרת שמתאימה אבל לא של רדיו למעשה הרדיו עובד אבל לא ברור כל כל אשמח אם יש למיישה/מישהו מידע בענין
                                          • M מנותק
                                            MEIR
                                            נקודה אחרונה בלי"נ
                                            רציתי לדעת אם יש דרך להפסיק את הרצודים במצלמת רוורס, יש לציין שהמצלמה איכותית מאד וגם כל המערכת הכל ברמה גבוהה מהירה בטירוף סאונד פצצה איכות בטאצ וכן בצבעים בקיצור עסקה משתלמת
                                            רוב תודות ל@מיישה האלוף
                                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • M MEIR
                                              @NOAMAMAR2001
                                              עיין כאן ישנו שרשור בעניין קליטת הרדיו במולטימדיות ולמעשה המסקנא היא להזמין אנטנה חיצונית כזאת וזה משפר דרמטית את הקליטה
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
