      5. מולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017
      38 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
        @NOAMAMAR2001 כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
        שלום חברים הייתי שמח אם אחד מחברי הפורום יוכל לעזור לי בבחירת מולטימדיה לקיה פורטה 2014 מה חשוב ומה פחות .
        פשוט אין לי מושג בזה מעולם לא הזמנתי מערכת בגדול מערכת שתשמש בעיקר לבלוטוס ווויז שיהיה לה מגע טוב ושתגיב מהר והכי חשוב שיהיה אופציה לחסום אותה באאוטנט .
        בתודה מראש לכל העוזרים והמסייעים !!!
        בבקשה, עונה על כל הדרישות.
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DDFPcgJ
        תזמין צבע: T10-1-Camera
        MEIR
        @מיישה תודה רבה 👍
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEIR
          @מיישה תודה רבה 👍
          MEIR
          @NOAMAMAR2001
          @מיישה
          תודה רבה עזרת לי מאד
          אשמח לדעת אם הדגם המדובר מגיע עם קנבס לשליטה מההגה ?
          • M MEIR
            @NOAMAMAR2001
            @מיישה
            @NOAMAMAR2001
            @מיישה
            אם צריך מסתבר שכן.
              @NOAMAMAR2001
              @מיישה
              אם צריך מסתבר שכן.
              MEIR
              @מיישה תודה מקווה שיגיע אם לא יש אופציה לבר להגה גם בלי נכון?
              • M MEIR
                אם כעת יש לך שליטה מההגה בדרך כלל עובד גם אחרי
                משום שהחוטים של השליטה הם בתוך הצמה שאת כולה אתה מעביר למכשיר החדש.
                והכי חשוב לא לשכוח קופונים (תחפש תמיד יש קופונים)
                • M מנותק
                  MEIR
                  בשעה טובה הגיעה המסך הותקן הכל עובד כראוי תודה רבה לכל הממליצים
                  הייתי רוצה לדעת אם יש אופציה שה USB המקורי של הרכב ישמש להעברת קבצים ואם לא אם יש אופציה לחבר עוד כניסות . הגיעו לי שתי חיבורים רק הבעיה שאין מקום במערכת לפחות ממה שנראה
                  ועוד נקודה אם יש למישהו מושג לאן מחברים את המאוורר שמובנה מאחורה שאמור לקרר את המערכת
                  מיישהמ ט sandstormS 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEIR
                    בקיה אאל"ט יש חיבור USB שלא מתאים למערכת, תוכל למצוא בעלי בכמה שקלים משהו אותו דבר, רק עם חיבור שיתאים למערכת.
                    המערכת הזו יכולה לקבל 2 חיברי USB בלבד, ולכן כל חיבור אחר הוא על חשבון החיבורים הקיימים.
                    יש כבל שיוצא מתוך הצמה של המגש סים עם ראש שחור, זה אמור להתחבר לכבל דומה שיוצא מתוך גוף המערכת.
                    יוסי לויי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @מיישה כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                      למי שחשוב 3 USB יכול לקנות כבל כזה ויהיה לו USB נוסף (ה 3 להטענה בלבד)
                      שמח לעזור
                      • M MEIR
                        נדמה לי שאתה צריך להזמין את זה הוא מתחבר למערכת מצד אחד ולרכב מהצד השני וכך חיבור הusb המקורי עובד רק תוודא שזה החיבור שנמצא ברכב אצלך
                        • M MEIR
                          sandstormS מנותק
                          sandstormS מנותק
                          sandstorm
                          @NOAMAMAR2001 כבעלים של קיה פורטה אשמח אם תעדכן אם חיברת ואיך את הusb המקורי, אני גם כן מתכוון להתקין בקרוב
                          • sandstormS sandstorm
                            MEIR
                            @sandstorm כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                            חיברתי את ה USB המקורי לחיבור עם 4 כניסות והיה מקום לעוד חיבור עם 6 כניסות שהגיע עם המערכת יוצא שהמקורי להטענה ועוד אחד לקריאת קבצים אין מקום לעוד אחד לא נראה לי שיש צורך . אם תרצה אשמח לעזור לכבודו בהמשך
                            sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • M מנותק
                              MEIR
                              יש למישהו מושג למה הקליטה של הרדיו לא טובה , במערכת המקורית היה חיבור כמו של AUX ובמה שהזמנתי יש חיבור עגול ורחב שכתוב עליו רדיו וזה לא התאים אז חיברתי לכניסה אחרת שמתאימה אבל לא של רדיו למעשה הרדיו עובד אבל לא ברור כל כל אשמח אם יש למיישה/מישהו מידע בענין
                              • M מנותק
                                MEIR
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
                                נקודה אחרונה בלי"נ
                                רציתי לדעת אם יש דרך להפסיק את הרצודים במצלמת רוורס, יש לציין שהמצלמה איכותית מאד וגם כל המערכת הכל ברמה גבוהה מהירה בטירוף סאונד פצצה איכות בטאצ וכן בצבעים בקיצור עסקה משתלמת
                                רוב תודות ל@מיישה האלוף
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • M MEIR
                                  @NOAMAMAR2001
                                  עיין כאן ישנו שרשור בעניין קליטת הרדיו במולטימדיות ולמעשה המסקנא היא להזמין אנטנה חיצונית כזאת וזה משפר דרמטית את הקליטה
                                  • M MEIR
                                    נקודה אחרונה בלי"נ
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    רציתי לדעת אם יש דרך להפסיק את הריצודים במצלמת רוורס
                                    מתי זה מופיע? באור טבעי (שמש) או במלאכותי (חניון/תאורת רחוב)?
                                    M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • M MEIR
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstorm
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                                      והיית בסוף להזמין מחבּר נפרד בשביל זה כמו מה ש-@טכנולוג הביא לעיל, או שמחבּר הUSB המקורי התחבר ישר למערכת?
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        MEIR
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          MEIR
                                          @לך-תדע כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                                          מופיע תמיד ביום יותר בולט, שוב יש לציין שהצילום הוא איכותי לכן חשבתי שאפשר
                                          לפתור את זה בחיזוק החיבורים או משהו כזה
                                          • M MEIR
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            אם זה גם ביום - זה נראה כמו בעיית מגעים כלשהיא.
                                            לגבי אור מלאכותי בד"כ יש הגדרה ייעודית למצב זה (הפחתת הבהוב וכו’) וניתן להגדירה על 50/60 הרץ, אך לא זה הנידון.
                                            • שלמהש מנותק
                                              אולי אפשר לנסות לשנות את התדר?
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/27/מדריך-לשינוי-תדר-שידור-מצלמת-רוורס/3
                                              166.2k
