      3. בעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות
      17 פוסטים 7 כותבים 469 צפיות
      • yehuda2023Y מנותק
        yehuda2023Y מנותק
        yehuda2023
        כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
        שלום לכולם ובוקר טוב,
        אני עם טויוטה ספייס ורסו 2012 החלפתי פלאגים לפני חודש וחצי ועכשיו משום מה הוא גם מתקשה מאד בעליות, גם אוכל שמן ברמה בלתי סבירה בעליל (למרות שבבסיסו הוא רכב ששותה יחסית הרבה - עדיין זה היה משהו מעבר) וגם נדלקה לי נורת מנוע (לפעמים מהבהבת) ובנוסף גם נורת בקרת החלקות.
        בבדיקת מחשב רכב גיליתי שקוד התקלה הוא 0301, אז פתחתי את כויל מספר 1 ומייד ראיתי שהוא רטוב משמן מנוע, אז מישהו אמר לי אולי זה אטם מכסה מנוע (שלא בדיוק הבנתי מה זה) - האם זה באמת זה או אולי זה פלאג שלא הוברג כהלכה? מה עושים עכשיו? כמה זה דחוף? יש למישהו המלצה על מומחה לענין? כמה דבר כזה אמור לעלות? האם זה אפשרי לעשות בבית או שצריך מוסך?
        בקיצור אני ממש מבולבל ואשמח לשמוע עצות מהמומחים של הפורום.
        תודה רבה לכולם!
        @גיל
        יצחק RSי yehuda2023Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • yehuda2023Y yehuda2023
          תודה רבה לכולם!
          @גיל
          יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          @yehuda2023
          הרכב ידוע כאוכל שמן מופלג, אבל אצלך נשמע שכדאי לעשות גם אטם מכסה שסתומים [זה בעצם הגומי שאוטם את החלק העליון של המנוע, או בפשטות המכסה של השסתומים] תראה כמה סרטונים , לא עבודה מסובכת, רק חשוב מאד לדייק בסדר של סגירת הברגים ובעיקר במומנט הסגירה הנכון .
          כדאי לנסות לעשות לפני זה גם הצפת צילנדרים, תוציא את הפלאגים, תשפוך לבפנים חומר פלאש [רבע מיכל בכל חור], תן לזה לעמוד כמה שעות או לילה וכו’ תקרא על זה קצת.
            תודה רבה לכולם!
            @גיל
            yehuda2023Y מנותק
            yehuda2023Y מנותק
            yehuda2023
            @yehuda2023 כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
            תודה רבה לכולם!
            @גיל
            הלכתי היום למוסך והוא ניקה לי את הפלאג והכויל רק הוא טוען שיכול להיות שזה מספיק, הוא טען שאם אני רוצה הוא יכול להחליף לי את האטם מכסה שסתומים ואת המחזירי פלאגים אבל בחנות לידו לא היה את המחזירים אלא רק את האטם הראשי של המכסה.
            יש למישהו המלצה על חנות חלפים זולה לחלקים הללו? (כי על העבודה עצמה הוא רוצה 400 ש"ח) ובכלל למי להאמין?
            בנוסף, איזה שמן יהיה הכי טוב בשבילי כי פשוט הרכב אוכל ממש הרבה - האם עדיף לי ללכת על איכותי או דווקא על הפשוט יותר?
            תודה לכולם וצהריים טובים
            @גיל , @המייבין אשמח לשמוע חוות דעת.
              תודה רבה לכולם!
              @גיל
              @yehuda2023 אטם עד 100 ש"ח בין אם האטמים של הפלאגים נפרדים או לא, עבודה במוסך כ-400, אצל נש-דידן 300 עבודה.
              לגבי שמן - 5W30 עם API SN ומעלה, ואם ממש מחמיר, אפשר לנסות 5W40 ולראות אם זה מועיל.
              yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
                קצת קשה להגיב כאן כי נתערבבו כאן כמה נושאים:
                בעניין השאלה הראשונה על קוד 301 וקוייל מוצף זה דורש כפי שנאמר לך ‘החלפת אטם מכסה שסתומים’ (או אם נתמקד, המחזיר שמן שמגיע כחלק מקיט האטם.
                400 ש"ח על העבודה נשמע לי קצת יקר.
                אכילת שמן זה נושא אחר ולא קשור, ובהחלט שמעבר לשמן צמיגי יותר (10W40) מועיל לזה אבל זה לא פתרון של הבעיה אלא ‘קביים’ להתמודד איתה בקלות.
                ניקוי יכול לעזור אבל לשים פלאש למשך לילה זה דבר שעלול להבנתי להזיק, תלוי במצב הרכב.
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023
                  @גיל כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
                  מי זה? לא הבנתי
                    yehuda2023Y מנותק
                    yehuda2023Y מנותק
                    yehuda2023
                    @נייטרון-חפשי כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
                    כמה שאלות:
                    א. איפה אני משיג את זה בזול אבל משהו אמין ואיכותי.
                    ב. תוך כמה זמן הנזילה תחזור (על פי זה נגזרת מידת הדחיפות לטיפול)
                    ג. כמה לדעתכם סביר לשלם על העבודה עצמה?
                      מי זה? לא הבנתי
                      מי זה? לא הבנתי
                      כוונתי לכגון זה
                        כמה שאלות:
                        yehuda2023Y מנותק
                        yehuda2023Y מנותק
                        yehuda2023
                        התקלה מתקרבת ומתקרבת (יש יותר ויותר פליטות עשן ואני מרגיש שהוא מתחיל להתקשות בעליות) ואני לא מוצא בשום חנות חלפים את הסט המלא (בחלק מהחנויות יש אמנם אטם מכסה שסתומים אבל ללא מחזירי פלאגים).
                        למישהו פה יש רעיון איפה אני יכול להשיג את זה?
                        אולי משהו אחר שניתן לעשות?
                        תודה מראש.
                          תודה מראש.
                          יראת שמים
                          @yehuda2023 תנסה לשאול את @בראל-גמח-חלפים 0523204044
                          • י יראת שמים
                            yehuda2023Y מנותק
                            yehuda2023Y מנותק
                            yehuda2023
                            @יראת-שמים כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
                            ברוך ה’ מצאתי דרך משה חלפים בפתח תקוה (יצא יחסית זול למרות שהדברים לא באים בחבילה אחת)
                              yehuda2023Y מנותק
                              yehuda2023Y מנותק
                              yehuda2023
                              לפני שבוע החלפתי מחזירי פלאגים אבל שוב פעם יש נזילה באותו הצילינדר שהיה בעייתי קודם (מה ששולל לכאורה את זה שהגומיות לא איכותיות וכו’), מה עוד ניתן לעשות? (חוץ מאשר פעם בשבוע שבועיים לנקות את הכויל והבארות…)
                              @גיל
                                @גיל
                                טד לאסו
                                @גיל
                                להחליף את כל המכסה שסתומים אולי?
                                יש בו שבר אולי באזור של הצילינדר?
                                נייטרון חפשינ yehuda2023Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טד לאסו
                                  @גיל
                                  @טד-לאסו או שזה מגיע מבפנים ואז המצב חמור…
                                  • ט טד לאסו
                                    @גיל
                                    yehuda2023Y מנותק
                                    yehuda2023Y מנותק
                                    yehuda2023
                                    @טד-לאסו כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
                                    @גיל
                                    בדקתי וככל הנראה האטמים החדשים לא תואמים במדויק, יש לי חבר שיכול לעזור בהתקנה - אבל אין את החלק הזה בשום מקום!!!
                                    יש למישהו רעיונות איפה אפשר להשיג את זה?
                                    קיה פיקנטוק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @גיל
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטו
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                      @yehuda2023
                                      תנסה בבוקר אולי בראל יוכל לעזור לך
                                        @גיל
                                        @yehuda2023 למה שלא תפנה לטויוטה? כמה זה כבר יעלה?
                                        162.6k
