      3. בעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות
      17 פוסטים 7 כותבים 586 צפיות
        קצת קשה להגיב כאן כי נתערבבו כאן כמה נושאים:
        בעניין השאלה הראשונה על קוד 301 וקוייל מוצף זה דורש כפי שנאמר לך ‘החלפת אטם מכסה שסתומים’ (או אם נתמקד, המחזיר שמן שמגיע כחלק מקיט האטם.
        400 ש"ח על העבודה נשמע לי קצת יקר.
        אכילת שמן זה נושא אחר ולא קשור, ובהחלט שמעבר לשמן צמיגי יותר (10W40) מועיל לזה אבל זה לא פתרון של הבעיה אלא ‘קביים’ להתמודד איתה בקלות.
        ניקוי יכול לעזור אבל לשים פלאש למשך לילה זה דבר שעלול להבנתי להזיק, תלוי במצב הרכב.
        yehuda2023Y מנותק
        yehuda2023Y מנותק
        yehuda2023
        @נייטרון-חפשי כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
        כמה שאלות:
        א. איפה אני משיג את זה בזול אבל משהו אמין ואיכותי.
        ב. תוך כמה זמן הנזילה תחזור (על פי זה נגזרת מידת הדחיפות לטיפול)
        ג. כמה לדעתכם סביר לשלם על העבודה עצמה?
        yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
        • yehuda2023Y yehuda2023
          @גיל כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
          אצל נש-דידן 300 עבודה
          מי זה? לא הבנתי
          @yehuda2023 כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
          מי זה? לא הבנתי
          כוונתי לכגון זה
            כמה שאלות:
            yehuda2023Y מנותק
            yehuda2023Y מנותק
            yehuda2023
            כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
            התקלה מתקרבת ומתקרבת (יש יותר ויותר פליטות עשן ואני מרגיש שהוא מתחיל להתקשות בעליות) ואני לא מוצא בשום חנות חלפים את הסט המלא (בחלק מהחנויות יש אמנם אטם מכסה שסתומים אבל ללא מחזירי פלאגים).
            למישהו פה יש רעיון איפה אני יכול להשיג את זה?
            אולי משהו אחר שניתן לעשות?
            תודה מראש.
              תודה מראש.
              @yehuda2023 תנסה לשאול את @בראל-גמח-חלפים 0523204044
              • י יראת שמים
                yehuda2023Y מנותק
                yehuda2023Y מנותק
                yehuda2023
                @יראת-שמים כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
                ברוך ה’ מצאתי דרך משה חלפים בפתח תקוה (יצא יחסית זול למרות שהדברים לא באים בחבילה אחת)
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023
                  לפני שבוע החלפתי מחזירי פלאגים אבל שוב פעם יש נזילה באותו הצילינדר שהיה בעייתי קודם (מה ששולל לכאורה את זה שהגומיות לא איכותיות וכו’), מה עוד ניתן לעשות? (חוץ מאשר פעם בשבוע שבועיים לנקות את הכויל והבארות…)
                  @גיל
                    @גיל
                    טד לאסו
                    @גיל
                    להחליף את כל המכסה שסתומים אולי?
                    יש בו שבר אולי באזור של הצילינדר?
                    נייטרון חפשינ yehuda2023Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טד לאסו
                      @גיל
                      @טד-לאסו או שזה מגיע מבפנים ואז המצב חמור…
                      • ט טד לאסו
                        @גיל
                        yehuda2023Y מנותק
                        yehuda2023Y מנותק
                        yehuda2023
                        @טד-לאסו כתב בבעיה בצילינדר 1 (קוד תקלה 0301) - אשמח לקבל המלצות:
                        @גיל
                        בדקתי וככל הנראה האטמים החדשים לא תואמים במדויק, יש לי חבר שיכול לעזור בהתקנה - אבל אין את החלק הזה בשום מקום!!!
                        יש למישהו רעיונות איפה אפשר להשיג את זה?
                        קיה פיקנטוק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @גיל
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                          @yehuda2023
                          תנסה בבוקר אולי בראל יוכל לעזור לך
                            @גיל
                            @yehuda2023 למה שלא תפנה לטויוטה? כמה זה כבר יעלה?
                            166.6k
