      3. שרשור סוכני רכבים
      שרשור סוכני רכבים
      131 פוסטים 56 כותבים 27.6k צפיות
      • ידניי ידני
        @צילפינגים העיר עם השם שכולם שם סוחרים זה נתניה (ואפ"ה הרכב שלי משם מאחלה בן אדם)
        @ידני גם וגם
        • א אינטרקום
          @יהודה-גל כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
          @אינטרקום תוסיף את דודי שנייבוים - דודי קאר מרחובות.
          אדם אמין, מתעסק רק עם רכבים אמינים, אחד התותחים בארץ בפריוס ופריוס +
          0528-000272
          הוספתי!
          מעכשיו בעזרת ה’, כל מי שאני מוסיף אני רושם בטבלה מי הניק שהמליץ עליו.
          בסופו של דבר, זה שמישהו פה ממליץ, ואני לא יודע מי זה, זה תמיד יכול להיות סתם בעל אינטרס כזה או אחר. לכן כאשר רשום שם הניק הממליץ, זה נותן מעט יותר אפשרות לאמת מידע לפי פוסטים אחרים שכותב וכו’.
          @אינטרקום כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
          מי הניק שהמליץ עליו
          הייתי מוסיף קישור להמלצה.
          יישר כח על הכל!
          • ידניי ידני
            @ידני כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
            וגם חולון… ועוד
            עיינו שלל סיפורי זוועה בקארספורום.
            אמנם לא בכשרון של @טכנולוג אבל עדיין סיפורי זוועה
            • דוד מלךד מנותק
              דוד מלךד מנותק
              דוד מלך
              האם סוכני רכבים הם גם ממליצים וערבים לטיב הרכב אחרי שהם העבירו בדיקה בעצמם ? והאם יש כזה דבר קנייה בתשלומים יד 2 ?
              הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד מלךד דוד מלך
                @דוד-מלך בעיקרון הם אמורים לתת אחריות מסוימת תלוי באיזה סכום ולגבי מימון אפשר בכל סכום
                • דוד מלךד דוד מלך
                  @דוד-מלך כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                  לגבי האמינות לאחר קניה שוב זה תלוי בסוחר הרכב האם הוא בנאדם ישר או לא (ובהחלט קשה למצוא כזה…) כי הוא מחתים אותך שהאוטו היה לשביעות רצונו של הקונה וגם אם תרצה לתבוע אותו לא תוכל אבל אם הוא אדם ישר הוא יעזור לך אפילו שכבר קנית. ולרוב הסוחרים אינם בודקים את טיב הרכב הם קונים אותם ממכרזים או לחלופין מעסקאות טרייד אין וכמו שאתה לא בודק את טיב הלחם שאתה קונה בבוקר כך הם לא בודקים את טיב הרכבים כמובן לא בכל המקרים אבל הרבה פעמים זה כך וגם אם הוא מראה לך דוח של בדיקה אל תאמין לו לשום מילה תלך אתה לבדוק שווה את זה כי כל דוח בדיקה אפשר לערוך ולשפץ ובמיוחד שרובם לא נחשדים על מידת האמת… וככל שהוא משבח את האוטו והוא מנסה להראות לך דברים טובים באוטו זה רק אומר שיש לו מה להסתיר…
                  ולגבי תשלומים יש אפשרויות של מימון למינהם שאתה נכמס לכל מודעה ביד 2 יש לך אפשרות של מימון גם במודעות הפרטיות ועוד יש לך אפשרות גם לקחת הלוואה מהבנק ועוד ועוד אל תתפתה לזה שהסוחרים אומרים לך שניתן לשלם בתשלומים יש עו אפשריות חוץ מהם תנסה למצוא דרכים אחרות או לחפש סוחר אמין שזה מאוד קשה לצערנו היום… או לחלופין מישהו שיסמוך עליך לתת לך בתשלומים.
                  בהצלחה.
                  • לך תדעל לך תדע
                    @EBA כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                    דעתי האישית? שני הסיפורים הללו באמת מזעזעים, אבל אם מדובר בסוחר שמכר מאות רבות של רכבים, ייתכן שיהיו חמישה עד עשרה סיפורים כאלו, וזה עדיין לא אומר עליו שהוא לא בסדר!
                    אין נותן שירות בארץ שלא תמצאו עליו ביקורת גוגל אחת נוראה ואיומה.
                    מבלי לערב ידיעה אישית: תחום הרכב מזמין (לשון המעטה) נוכלים ונוכלויות, בעיקר בשל הפער בין מורכבות המכלול שנקרא רכב, לבין ההבנה של רוב בני האדם במכלול הזה.
                    אשר כל כן, כל סוחר הוא בחזקת … עד שיוכח אחרת. כאן - הוכח! אוהו הוכח! (ש…לא אחרת!)
                    למה אתה לא נותן את הכתובת? איך אתה רוצה שיגיעו אליו בלי כתובת?..
                    אגב, מה פספסתי כאן:
                    או זו, עשתה 3000 ק"מ בשנתיים, הגיוני סה"כ…
                    ואחרונה חביבה, בל"נ, עשתה 10,000 ק"מ בשנתיים, ועם יד פחות, כנראה שבחולון/נתניה זה קביל…
                    (מישו שם שכח את הטסט, אבל זה באמת רק לצפונבונים…)
                    די, לא התאפקתי:
                    לזו פשוט היתה קפיצת הדרך (מישהו זכר שצריך לשנות 10 אלף ממה שכתוב ב’משומשת’ רק שהוא קצת התבלבל בפרטים)…
                    @לך-תדע כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                    אגב, מה פספסתי כאן:
                    חחח
                    למה נראה לו שמישהו היה אי פעם משלם על הדבר הזה 59 אלף, גם אם זה אצל אשתו של רופא נכה מאז היוולדו…
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אגב, מה פספסתי כאן:
                      חחח
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #48
                      @EBA
                      אכן.
                      המחיר היה רק כבדרך אגב, עיקר העניין הוא בחויות הרכב בשנים האחרונות מול משרד הרישוי…
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      • לך תדעל לך תדע
                        אגב, מה פספסתי כאן:
                        די, לא התאפקתי:
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #49
                        @לך-תדע אחרי כל אלו אני חוזר בי…
                        וגם אין חשש שהוא יתבע אותך דיבה, אם כן, תביא את כל אלו לבית משפט, ותבקש ממנו בנימוס להסביר מה קרה כאן…
                        האמת שגם אני מסוקרן.
                        אגב, את הדבר הזה בזמנו ראיתי אצלו נס שלא התקרבתי בסוף…
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @EBA
                          על מה יש לי לתבוע אותו?
                          אגב, זו בסה"כ 'אמת לשעתה"…
                          • לך תדעל לך תדע
                            @EBA
                            @לך-תדע הוא נוכל אמיתי משקר לאנשים בפנים בלי בושה לא סתם בנאדם פותח בערי התמימים בארה"ק…
                            הוא אומר לי בפנים שהאוטו לא הוחלף בו מנוע ואני רואה מול העניים אחרת רשע זה מה שהוא!!
                            • ר מנותק
                              ראש מנוע
                              סוכן רכב ישר, אמין, אנושי, מתחשב, מבין, נותן שירות, לוקח אחריות, אין עליו!!! מנסיון אישי כמה רכבים אצלי ואצל חברים ובני משפחה.
                              באזור חיפה-רכסים-קרית אתא, אבל מוכר וקונה מכל הארץ.
                              אליהו גנוט 0504-1020-56.
                              • י יהודי
                                יש יקי אפל מירושלים אני מכיר אותו אישית אמין ותותך
                                מתעסק במחירים גבוהים בדרך כלל
                                0508739570
                                שלוימי טש מנותק
                                שלוימי טש מנותק
                                שלוימי ט
                                @יהודי
                                כן אני מכיר את יקי באופן אישי ומכיר כמה וכמה אנשים קרובים שקנו ממנו רכבים
                                פשוט בן אדם תותח מומלץ עם כל הלב
                                0508739570
                                • ה היצירתיות שבאומן
                                  @יוסף-וינטל כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                  אברהם גלברט,אלוף העולם ,משיג רכבים איכותיים במחירים מצחיקים,אוהב למכור רכבים מעל 50K,אבל תמיד אפשר לנסות,כי יש לו מציאות שלא מהעולם הזה,ממליץ לאחר רכישת 2 רכבי טויוטה 0527661219
                                  אני מצטרף להמלצה מניסיון אישי
                                  אמין ושירות מעל ומעבר עוזר לפני הקניה ואחרי כמה שצריך
                                  יש לו הבנה וידע בתחום יותר ממוסכניק ממוצע
                                  @היצירתיות-שבאומן כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                  מי שאני מכיר וממליץ ברשימה זה חזי וינגרטן שמואל קליין ואבי גלברט שגם מבינים ברכבים וגם משתדלים לתת שרות גם אחרי הקניה ( שזה חשוב מאוד )
                                  ומתנהגים ביושרה ומשתדלים להגיד הכל על הרכב (שזה גם חשוב )
                                  • ידניי ידני התייחס לנושא זה ב
                                  • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                    מוישה מהדרום
                                    מישהו שמע על יעקב כרמל?
                                    הוא לוקח כסף ומחפש עבור הלקוח מכונית לפי הדרישות
                                    אמין?
                                    אכן מציאות?
                                    • מ מוישה מהדרום
                                      אמין?
                                      אכן מציאות?
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @מוישה-מהדרום כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                      אמין?
                                      אכן מציאות?
                                      אני רק יודע שיש לו אשכול בפרוג
                                      • אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        מישהו מכיר סוכנות רכב וידמן שד’ יחזקאל 2 מודיעין עילית
                                        אשמח לשמוע תודה רבה
                                        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אלי 2023א אלי 2023
                                          אשמח לשמוע תודה רבה
                                          @אלי-2023 כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                          אשמח לשמוע תודה רבה
                                          עזבו אותכם מסוכנויות למינהם תחפשו בפרטי ותתפללו לפני ותצליחו בעז"ה
                                            אשמח לשמוע תודה רבה
                                            אשמח לשמוע תודה רבה
                                            כמו כולם מתקן בכפר ומוכר (גילוי נאות זה היה רק רכב 1 שבדקתי למישהו )
                                              אשמח לשמוע תודה רבה
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                                              #60
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                              אשמח לשמוע תודה רבה
                                              העניין הוא מפרסם שיש לו מלאי של רכבים
                                              וזה מוזר יש לו מלא רכבים שכתוב עליו נגיד פריוס 63 קילומטר לא אלף אלא 63 שנת 2020 יד 00 סה”כ 95K הגיוני דבר ?
                                              איך אני מוסיף תמונה באפליקציה ?
                                              צילפינגיםצ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
