      3. שרשור סוכני רכבים
      שרשור סוכני רכבים
      131 פוסטים 56 כותבים 26.6k צפיות
        @צילפינגים כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        לפחות היה אומר לך שהוא סוחר… למה להתנהג ככה לא נכנס לי למוח!
        כלל לחיים אחד שמסתיר את היותו סוכן הוא מסתיר משהו ברכב, אם הרכב תקין מאה אחוז לא יהיה לו בעיה להציג את עצמו כסוכן
        @ראובן-שבתי כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        למעשה שורש הדבר הוא שכל מי ששיקר פעם אחת איבד את אמונו.
          @Klonimoos כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
          @יהודה-גל כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
          @אינטרקום תוסיף את דודי שנייבוים - דודי קאר מרחובות.
          אדם אמין, מתעסק רק עם רכבים אמינים, אחד התותחים בארץ בפריוס ופריוס +
          0528-000272
          לענ’'ד, אתה צריך למליץ מניסיון אישי שלך איתו, או ניסיון אישי של מישהו מגוף ראשון, זה ככה?
          כמה זה נכון אין לך מושג…
          בוא נספר לך סיפור טרי טרי מהיום בצהריים…
          גיסי מחפש תקופה מיצובישי אטרז’ לקניה, אני השתדלתי לעזור לו בחיפושים אחרי רכב כזה במחיר טוב עם קמ שפוי (קצת קשה למצוא ברכב הזה).
          לאורך כל הדרך השתדלנו לא להביט במודעות של סוחרי רכב שלא מכירים ויהי היום וצדה את עינינו (בטעות)מודעה… מיצובישי אטראז’ 2014 יד 3 עם 120 אלף קמ ב18 אש"ח דיברנו עם הסוחר היה נשמע בסדר שאלנו אם הוחלף מנוע וכו וכו אמר שהכל תקין בקיצור נשמע נתונים פנטסטים יחסית… פשוט תפסנו את האוטו אחרי הכולל בשעה 1 ויצאנו לדרך לקיים מאמר חז"ל שמא יקדימנו אחר… ונסענו אל עיר התורה בני ברק… הגענו לסוכנות שי/ישי מזרחי (מחלוקת אחרונים בגוגל איך קוראים לסוכנות) ניגשנו לאוטו ופתחתי מכסה מנוע ופשוט כמעט נשמטה לי הלסת… על המנוע היו **שני מדבקות ** עם ברקוד של חברת חלפים מסויימת שכתוב עליה מנוע למיצובישי אטראז’ ומהכא להתם כל הקופסא של הפילטר אוויר קשורה באזיקונים וברגים רופפים על כל צינור אפשרי קשורים בנדים ואזיקונים קטנים, חוטי חשמל חשופים, תושבות מנוע רופפות, וכבר לא המשכתי להסתכל מרוב שהייתי בהלם!!!
          פניתי לבחור של הסוכנות (עובד לא בעל הבית) ושאלתי אותו שוב אתה בטוח שלא החליפו פה מנוע? הוא התקשר לבעל הבית והוא ברוב חוצפתו חוזר על אותו תקליט… “לא הוחלף לאוטו מנוע” נכנסתי לאוטו בפנים וגם שם חשכו עניי… לוח שעונים שרוט ועכור כמעט לגמרי, כיסוי הגה שמחפה על ההגה המשופשף, וכן ידית הילוכים משופשפת לגמרי, דיפוני הדלתות שרוטים עד עמקי נשמתם… פשוט לא ידעתי בכמה. להכפיל את מה שכתוב בלוח שעונים 120 אלף האם כפול 4 או כפול 5… פשוט ברחתי מהמקום כל עוד כספי בכיסי… פשוט בושה, בושה, בושה, אין מילה אחרת חוץ מנוכל!!! פשוט גזל לנו את הזמן לעמוד בבירת הפקקים במדינת ישראל בחום הלוהט (מאשים את עצמי שלא מילאתי גז למזגן באוטו גם בזה מקווה לטוב…) מלבד הדבר החשוב שהוא ביטול תורה… ה יצילנו מנוכלים אלו בסך הכל למדתי שיעור קטן בחיים אומנם עלה לנו ביוקר אבל בסדר…
          לפחות ארוחת צהריים בהלו תימן היה פיצוי קטן… אבל הוא היה צריך לשלם לנו הנוכל
          #35
          זה מתכון בטוח לרמאויות
          בהרבה מהמקרים זה ככה, אדם עם כמה זהויות (בנוסף לדברי @ראובן-שבתי ) גם מסתיר משהו.
            @צילפינגים לפחות ידעת שהוא סוכן
            אני הלכתי לבירת הפקקים תל אביב לבן אדם שהציג עצמו כבעל הרכב רק אחרי הליכה למכון בדיקה (שהיה סגור) ואחרי דיבורים על מחיר אני בודק בתא כפפות והשם של בעל הרכב זה לא השם של האדם שאיתו אני מדבר, התחיל לספר סיפורים שזה רשום על אבא של אשתו, ביקשתי ממנו ת.ז. של אשתו לראות קשר משפחתי הוא אמר התעודה בבית, אמרתי לו אוקיי נוסעים עכשיו לבית שלך תעלה תביא תעודה, הבן אדם עלה לבית ואני למטה מחכה 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה אין זכר, לא עונה לטלפון, פשוט ברח, לא הייתי בכלל בהלם שראיתי שהאוטו ירד עוד באותו יום מיד-2 והפלא ופלא עלה לשם אוטו חדש אותו רכב עם אותו מדבקה של “גולני שלי” שמתנוססת על החלון האחורי, והפעם כמובן על שם אחר של אשה, יושב וממתין לפרייאר הבא.
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @מאיר זה לא מזכיר לך סובארו 2015?
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
              0528-000272
              יהודה גל
              @Klonimoos
              המלצתי הינה מכלי ראשון, מכיר אישית.
              דודי שנייבוים, אברך ירא שמים, מתגורר ברחובות. סוכן רכבים למעלה מ-15 שנה.
              אחד מהסוכנים הכי חזקים בארץ בתחום של טויוטה בכלל ופריוס+ בפרט, אני קניתי דרכו לפני תקופה פריוס, הוא סוכן אמין שמתקתק עניינים, הוא ליווה אותי בכל תהליך הקניה בצורה הכי ישרה ובלי התחכמויות, פרס בפניי את המעלות והחסרונות, והכי התפעלתי שלאחר שקניתי היה צריך לסדר משהו ברכב, והוא שם את רוב הכסף על הטיפול על אף שהיה יכול להתחמק ולומר שזה לא קשור אליו וכו’ וכו’.
              ממליץ בחום!
              • י יהודה גל
                0528-000272
                אינטרקום
                0528-000272
                הוספתי!
                מעכשיו בעזרת ה’, כל מי שאני מוסיף אני רושם בטבלה מי הניק שהמליץ עליו.
                בסופו של דבר, זה שמישהו פה ממליץ, ואני לא יודע מי זה, זה תמיד יכול להיות סתם בעל אינטרס כזה או אחר. לכן כאשר רשום שם הניק הממליץ, זה נותן מעט יותר אפשרות לאמת מידע לפי פוסטים אחרים שכותב וכו’.
                הכל בעזרת השםה KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אינטרקום
                  0528-000272
                  הוספתי!
                  @אינטרקום אני חושב שצריך לפתוח שרשור המלצות לכל סוכן וגם תגובות פחות טובות אבל רק מכלי ראשון לא סיפורים
                    @ראובן-שבתי אני אבא שלי תמיד מזהיר אותי ממודעות מתל אביב הוא אומר כולם סוחרים שם גם האלו שמציגים עצמם כפרטיים עכשיו אני רואה שזה נכון…
                    ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    @צילפינגים העיר עם השם שכולם שם סוחרים זה נתניה (ואפ"ה הרכב שלי משם מאחלה בן אדם)
                    צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ידניי ידני
                      @ידני גם וגם
                      • א אינטרקום
                        0528-000272
                        הוספתי!
                        @אינטרקום כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                        מי הניק שהמליץ עליו
                        הייתי מוסיף קישור להמלצה.
                        יישר כח על הכל!
                        • ידניי ידני
                          @ידני כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                          וגם חולון… ועוד
                          עיינו שלל סיפורי זוועה בקארספורום.
                          אמנם לא בכשרון של @טכנולוג אבל עדיין סיפורי זוועה
                          • דוד מלךד מנותק
                            דוד מלךד מנותק
                            דוד מלך
                            האם סוכני רכבים הם גם ממליצים וערבים לטיב הרכב אחרי שהם העבירו בדיקה בעצמם ? והאם יש כזה דבר קנייה בתשלומים יד 2 ?
                            הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דוד מלךד דוד מלך
                              @דוד-מלך בעיקרון הם אמורים לתת אחריות מסוימת תלוי באיזה סכום ולגבי מימון אפשר בכל סכום
                              • דוד מלךד דוד מלך
                                @דוד-מלך כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                לגבי האמינות לאחר קניה שוב זה תלוי בסוחר הרכב האם הוא בנאדם ישר או לא (ובהחלט קשה למצוא כזה…) כי הוא מחתים אותך שהאוטו היה לשביעות רצונו של הקונה וגם אם תרצה לתבוע אותו לא תוכל אבל אם הוא אדם ישר הוא יעזור לך אפילו שכבר קנית. ולרוב הסוחרים אינם בודקים את טיב הרכב הם קונים אותם ממכרזים או לחלופין מעסקאות טרייד אין וכמו שאתה לא בודק את טיב הלחם שאתה קונה בבוקר כך הם לא בודקים את טיב הרכבים כמובן לא בכל המקרים אבל הרבה פעמים זה כך וגם אם הוא מראה לך דוח של בדיקה אל תאמין לו לשום מילה תלך אתה לבדוק שווה את זה כי כל דוח בדיקה אפשר לערוך ולשפץ ובמיוחד שרובם לא נחשדים על מידת האמת… וככל שהוא משבח את האוטו והוא מנסה להראות לך דברים טובים באוטו זה רק אומר שיש לו מה להסתיר…
                                ולגבי תשלומים יש אפשרויות של מימון למינהם שאתה נכמס לכל מודעה ביד 2 יש לך אפשרות של מימון גם במודעות הפרטיות ועוד יש לך אפשרות גם לקחת הלוואה מהבנק ועוד ועוד אל תתפתה לזה שהסוחרים אומרים לך שניתן לשלם בתשלומים יש עו אפשריות חוץ מהם תנסה למצוא דרכים אחרות או לחפש סוחר אמין שזה מאוד קשה לצערנו היום… או לחלופין מישהו שיסמוך עליך לתת לך בתשלומים.
                                בהצלחה.
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @EBA כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                  דעתי האישית? שני הסיפורים הללו באמת מזעזעים, אבל אם מדובר בסוחר שמכר מאות רבות של רכבים, ייתכן שיהיו חמישה עד עשרה סיפורים כאלו, וזה עדיין לא אומר עליו שהוא לא בסדר!
                                  אין נותן שירות בארץ שלא תמצאו עליו ביקורת גוגל אחת נוראה ואיומה.
                                  מבלי לערב ידיעה אישית: תחום הרכב מזמין (לשון המעטה) נוכלים ונוכלויות, בעיקר בשל הפער בין מורכבות המכלול שנקרא רכב, לבין ההבנה של רוב בני האדם במכלול הזה.
                                  אשר כל כן, כל סוחר הוא בחזקת … עד שיוכח אחרת. כאן - הוכח! אוהו הוכח! (ש…לא אחרת!)
                                  למה אתה לא נותן את הכתובת? איך אתה רוצה שיגיעו אליו בלי כתובת?..
                                  אגב, מה פספסתי כאן:
                                  או זו, עשתה 3000 ק"מ בשנתיים, הגיוני סה"כ…
                                  ואחרונה חביבה, בל"נ, עשתה 10,000 ק"מ בשנתיים, ועם יד פחות, כנראה שבחולון/נתניה זה קביל…
                                  (מישו שם שכח את הטסט, אבל זה באמת רק לצפונבונים…)
                                  די, לא התאפקתי:
                                  לזו פשוט היתה קפיצת הדרך (מישהו זכר שצריך לשנות 10 אלף ממה שכתוב ב’משומשת’ רק שהוא קצת התבלבל בפרטים)…
                                  @לך-תדע כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                                  אגב, מה פספסתי כאן:
                                  חחח
                                  למה נראה לו שמישהו היה אי פעם משלם על הדבר הזה 59 אלף, גם אם זה אצל אשתו של רופא נכה מאז היוולדו…
                                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אגב, מה פספסתי כאן:
                                    חחח
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #48
                                    @EBA
                                    אכן.
                                    המחיר היה רק כבדרך אגב, עיקר העניין הוא בחויות הרכב בשנים האחרונות מול משרד הרישוי…
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      אגב, מה פספסתי כאן:
                                      די, לא התאפקתי:
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      #49
                                      @לך-תדע אחרי כל אלו אני חוזר בי…
                                      וגם אין חשש שהוא יתבע אותך דיבה, אם כן, תביא את כל אלו לבית משפט, ותבקש ממנו בנימוס להסביר מה קרה כאן…
                                      האמת שגם אני מסוקרן.
                                      אגב, את הדבר הזה בזמנו ראיתי אצלו נס שלא התקרבתי בסוף…
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @EBA
                                        על מה יש לי לתבוע אותו?
                                        אגב, זו בסה"כ 'אמת לשעתה"…
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @EBA
                                          @לך-תדע הוא נוכל אמיתי משקר לאנשים בפנים בלי בושה לא סתם בנאדם פותח בערי התמימים בארה"ק…
                                          הוא אומר לי בפנים שהאוטו לא הוחלף בו מנוע ואני רואה מול העניים אחרת רשע זה מה שהוא!!
                                          • ר מנותק
                                            ראש מנוע
                                            סוכן רכב ישר, אמין, אנושי, מתחשב, מבין, נותן שירות, לוקח אחריות, אין עליו!!! מנסיון אישי כמה רכבים אצלי ואצל חברים ובני משפחה.
                                            באזור חיפה-רכסים-קרית אתא, אבל מוכר וקונה מכל הארץ.
                                            אליהו גנוט 0504-1020-56.
                                            • י יהודי
                                              יש יקי אפל מירושלים אני מכיר אותו אישית אמין ותותך
                                              מתעסק במחירים גבוהים בדרך כלל
                                              0508739570
                                              שלוימי טש מנותק
                                              שלוימי טש מנותק
                                              שלוימי ט
                                              @יהודי
                                              כן אני מכיר את יקי באופן אישי ומכיר כמה וכמה אנשים קרובים שקנו ממנו רכבים
                                              פשוט בן אדם תותח מומלץ עם כל הלב
                                              0508739570
                                              • 7
                                              166.6k
