      3. מישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים
      43 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        קרובי הציע לי להעיר את איזה רכב אמריקאי ישן שבבעלותו טסט והוא נותן לי להשתמש בו כרצוני…
        האם יש פה מישהו שמכיר מאכער וכדו’ שמתעסק עם רכב אמריקאי ישן סוג פוניטאק בונוביל ישן
        תודה רבה!!
        צילפינגיםצ EBAE שלמהש אבי יםא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג מתחיל
          תודה רבה!!
          @נהג-מתחיל מה אתה מחפש לא הבנתי בדיוק להעביר אותו טסט או חלקים וכדומה?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג מתחיל
            תודה רבה!!
            @נהג-מתחיל אםצריך רק להעביר טסט - למה לא, תרבח ותסעד.
            אבל אם יש בו תקלה, אפילו אחת קטנה וזהו - אל תתחיל, כי אם החילות לנפול לפניו נפול תיפול לפניו… לא תמצא לו אפילו בורג אחד להחלפה.
            EBAE נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
              אם צריך רק להעביר טסט - למה לא, תרבח ותסעד.
              בעצם - רק אם אתה לא גר בבני ברק או בעיר צפופה אחרת [כי זה ברוחב של טנק מרכבה] ורק אם יש לך תחנת דלק בחצר…
              יש לו מנוע ענק, וענתיקה, והוא מן הסתם לוקח דלק כמו מטוס תובלה.
              אה, וזה שני טסטים בשנה, לא אחד, והאגרה בטח בשמיים, כי זה מנוע גדול…
              נ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @צילפינגים
                לטסט
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @EBA
                  את זה עצמו אני רוצה מישהו שמתעסק עם זה שיגיד לי האם זה החילות ליפול לפניו… או שזה באמת טסט וגמרנו
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    רגע רגע, לפני שאתה מוריד אותי לגמרי מהרעיון [כי אני גם ככה מתנדנד עליו כבר תקופה]
                    מדובר ברכב שהוא כבר אספנות, והי לכך הטסט שלו הוא רק פעם בשנה וגם יותר זול [כך הבנתי] והביטוח שלו [חובה וצד ג’] הוא זול משמעותית, ולגבי הדלק או שזה יתקזז עם החיסכון בביטוח או ש… ה’יעזור
                    • נ נהג מתחיל
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג מתחיל
                      @נהג-מתחיל כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                      ולגבי הרוחב של הטנק, נהגתי עליו קצת, הוא באמת נראה מאד מאד רחב, אבל מבתוכו הוא לא הזוי לגמרי
                      • נ נהג מתחיל
                        תודה רבה!!
                        @נהג-מתחיל יש לך קרוב אחד כזה גם בשבילי?
                        הייתי עושה את זה רק בשביל הפרויקט
                          @שלמה גם אני מצטרף (כבר פעמיים שכמעט קניתי כזה) מה גם שהוא 6 מקומות כמדומני (3*3),
                          אבל החלק של החלפים קשה פי כמה כי חוץ מזה שהוא רכב ישן הוא גם הגיע במה וכמה דגמים.
                          • נ נהג מתחיל
                            תודה רבה!!
                            אם זה במצב נסיעה, יש אפשרות לשלם למשהו שיעביר, בלי להשתגע
                            אם זה לא במצב נסיעה, שווה להתעסק עם זה רק למי ש"משוגע לדבר" או מישהו שרוצה לחדש את הרכב ולמכור אותו לאספנים במחיר מופקע (אם כי זה לא תמיד הולך, הבחור הזה מנסה למכור רכב דומה הרבה זמן ללא הצלחה)
                            אם אתה תעשה את העבודה או את הפרויקט ובסוף הקרוב שלך יקבל את הרכב, אז עדיף לך לקנות לעצמך רכב אחר מהסוג הנ"ל (רחב, מרווח, שותה דלק) כמו סונטה, קאמרי, אקורד משנתון נמוך הם בד"כ זולים יחסית לתמורה כי את המחיר אתה תשלם בתחנות דלק
                            @שלמה כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                            עדיף משהו יותר מוכר עם חלפים זמינים
                            אחרת הוא אולי יספיק להזמין את החלקים בשביל בין הזמנים הבא
                            אבל באמת מגרה לעשות פרויקט על איזה רכב ישן (לפחות בסרטונים של פרויקטים כאלו זה נראה נחמד)
                            • נ נהג מתחיל
                              @צילפינגים
                              לטסט
                              @צילפינגים
                              לטסט
                              מאיפה אתה בארץ?
                                @צילפינגים
                                לטסט
                                מאיפה אתה בארץ?
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                @צילפינגים כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                                @צילפינגים
                                לטסט
                                מאיפה אתה בארץ?
                                ירושלים,
                                הרכב נמצא באיזור המרכז [קרובי…] כך שלכאו’ אני די גמיש
                                • אבי יםא אבי ים
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  @אבי-ים כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                                  במצב נסיעה לגמרי!
                                  צריך לסדר את המזגן, להחליף מצבר [טכנית מחוסר שימוש הלך המצבר, לא שיש איזה בעיה ברכב],
                                  אני מחפש פשוט מישהו שיעביר לי אותו, ורצוי מישהו שיש לו ידע ברכבים האלה שיבדוק לי אותו האם יש עוד בעיות שאני לא יודע עליהם, וכמו"כ שיסדר את המזגן וכאלה…
                                  אם אתם יודעים על מישהו כזה, ואיזה איזור מחירים זה אני ממש ישמח
                                  • נ נהג מתחיל
                                    במצב נסיעה לגמרי!
                                    @נהג-מתחיל כמה זמן האוטו בלי טסט?
                                    ואיזה שנה האוטו?
                                      ואיזה שנה האוטו?
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג מתחיל
                                      ואיזה שנה האוטו?
                                      1992
                                      בלי טסט שנה וחודש
                                      • נ נהג מתחיל
                                        ואיזה שנה האוטו?
                                        1992
                                        בלי טסט שנה וחודש
                                        1992
                                        בלי טסט שנה וחודש
                                        אתה תצטרך לשלם על הטסט של שנה שעברה. (בבדיקה האם זה קיים על רכבי אספנות)
                                        אבל זה ישתלם לך אם הרכב במצב סביר שראוי לאספנות.
                                        אגב ברכב אספנות אסור ליסוע בשעות הבוקר ויתכן ששעות אלו לא מכוסות ביבטוח.
                                        נ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          1992
                                          בלי טסט שנה וחודש
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          @מאיר כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                                          1992
                                          בלי טסט שנה וחודש
                                          כן ידוע לי
                                          וכמדומני ששולם כבר הטסט
                                          • נ נהג מתחיל
                                            1992
                                            בלי טסט שנה וחודש
                                            כן ידוע לי
                                              אם הוא אספנות הוא משלם באיזור 450 ש’'ח לשנה
                                              163.2k
