      3. מישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים
      43 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        קרובי הציע לי להעיר את איזה רכב אמריקאי ישן שבבעלותו טסט והוא נותן לי להשתמש בו כרצוני…
        האם יש פה מישהו שמכיר מאכער וכדו’ שמתעסק עם רכב אמריקאי ישן סוג פוניטאק בונוביל ישן
        תודה רבה!!
        @נהג-מתחיל יש לך קרוב אחד כזה גם בשבילי?
        הייתי עושה את זה רק בשביל הפרויקט
          @שלמה גם אני מצטרף (כבר פעמיים שכמעט קניתי כזה) מה גם שהוא 6 מקומות כמדומני (3*3),
          אבל החלק של החלפים קשה פי כמה כי חוץ מזה שהוא רכב ישן הוא גם הגיע במה וכמה דגמים.
          • נ נהג מתחיל
            תודה רבה!!
            @נהג-מתחיל כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
            אם זה במצב נסיעה, יש אפשרות לשלם למשהו שיעביר, בלי להשתגע
            אם זה לא במצב נסיעה, שווה להתעסק עם זה רק למי ש"משוגע לדבר" או מישהו שרוצה לחדש את הרכב ולמכור אותו לאספנים במחיר מופקע (אם כי זה לא תמיד הולך, הבחור הזה מנסה למכור רכב דומה הרבה זמן ללא הצלחה)
            אם אתה תעשה את העבודה או את הפרויקט ובסוף הקרוב שלך יקבל את הרכב, אז עדיף לך לקנות לעצמך רכב אחר מהסוג הנ"ל (רחב, מרווח, שותה דלק) כמו סונטה, קאמרי, אקורד משנתון נמוך הם בד"כ זולים יחסית לתמורה כי את המחיר אתה תשלם בתחנות דלק
            @שלמה כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
            עדיף משהו יותר מוכר עם חלפים זמינים
            אחרת הוא אולי יספיק להזמין את החלקים בשביל בין הזמנים הבא
            אבל באמת מגרה לעשות פרויקט על איזה רכב ישן (לפחות בסרטונים של פרויקטים כאלו זה נראה נחמד)
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נהג מתחיל
              @צילפינגים
              לטסט
              @צילפינגים
              לטסט
              מאיפה אתה בארץ?
                @צילפינגים
                לטסט
                מאיפה אתה בארץ?
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @צילפינגים כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                @צילפינגים
                לטסט
                מאיפה אתה בארץ?
                ירושלים,
                הרכב נמצא באיזור המרכז [קרובי…] כך שלכאו’ אני די גמיש
                • אבי יםא אבי ים
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @אבי-ים כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                  במצב נסיעה לגמרי!
                  צריך לסדר את המזגן, להחליף מצבר [טכנית מחוסר שימוש הלך המצבר, לא שיש איזה בעיה ברכב],
                  אני מחפש פשוט מישהו שיעביר לי אותו, ורצוי מישהו שיש לו ידע ברכבים האלה שיבדוק לי אותו האם יש עוד בעיות שאני לא יודע עליהם, וכמו"כ שיסדר את המזגן וכאלה…
                  אם אתם יודעים על מישהו כזה, ואיזה איזור מחירים זה אני ממש ישמח
                  • נ נהג מתחיל
                    במצב נסיעה לגמרי!
                    @נהג-מתחיל כמה זמן האוטו בלי טסט?
                    ואיזה שנה האוטו?
                      ואיזה שנה האוטו?
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג מתחיל
                      ואיזה שנה האוטו?
                      1992
                      בלי טסט שנה וחודש
                      • נ נהג מתחיל
                        ואיזה שנה האוטו?
                        1992
                        בלי טסט שנה וחודש
                        1992
                        בלי טסט שנה וחודש
                        אתה תצטרך לשלם על הטסט של שנה שעברה. (בבדיקה האם זה קיים על רכבי אספנות)
                        אבל זה ישתלם לך אם הרכב במצב סביר שראוי לאספנות.
                        אגב ברכב אספנות אסור ליסוע בשעות הבוקר ויתכן ששעות אלו לא מכוסות ביבטוח.
                        נ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          1992
                          בלי טסט שנה וחודש
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @מאיר כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                          1992
                          בלי טסט שנה וחודש
                          כן ידוע לי
                          וכמדומני ששולם כבר הטסט
                          • נ נהג מתחיל
                            1992
                            בלי טסט שנה וחודש
                            כן ידוע לי
                              @EBA כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                              אם צריך רק להעביר טסט - למה לא, תרבח ותסעד.
                              בעצם - רק אם אתה לא גר בבני ברק או בעיר צפופה אחרת [כי זה ברוחב של טנק מרכבה] ורק אם יש לך תחנת דלק בחצר…
                              יש לו מנוע ענק, וענתיקה, והוא מן הסתם לוקח דלק כמו מטוס תובלה.
                              אה, וזה שני טסטים בשנה, לא אחד, והאגרה בטח בשמיים, כי זה מנוע גדול…
                              אם הוא אספנות הוא משלם באיזור 450 ש’'ח לשנה
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                @נהג-מתחיל לגבי טסט יכול להיות שיש לי מישהו שיוכל לעזור לך
                                איך נוכל ליצור קשר?
                                והאם יש לו איזה ידע מיוחד באמריקאיות?
                                נ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ נהג מתחיל
                                  איך נוכל ליצור קשר?
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  איך נוכל ליצור קשר?
                                  מה התכוונת לגבי טסט, ולא לגבי המזגן והמצבר ועוד?
                                  אני כן ישמח למישהו שיש לו יכולת לעזור גם בזה [לכה"פ לקחת אותו למוסך מתאים או למכונאי]
                                  • נ נהג מתחיל
                                    איך נוכל ליצור קשר?
                                      1992
                                      בלי טסט שנה וחודש
                                      שמעתי שהעניין הזה הוא חוק עירוני ותלוי במקום וא"כ אין לזה קשר לביטוח.
                                      שמעתי גם שהרבה הגבלות שהיו על אספנות כמו לא ליסוע מעל X קמ"ש בוטלו, הייתי שמח את יש מישהו שיודע את החוקים האלו בוודאות
                                        @נייטרון-חפשי כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                                        הוא לא חוק עזר עירוני
                                        לשון החוק (תקנה 281א (ג) לפקודת התעבורה) ‘‘רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א’ עד ה’ שאינם חלים בחג או במועד.‘’
                                        אה, ואם תופס אותך שוטר, הוא יכול לשלוח אותך לבימ’'ש
                                        ואגב, אם אני מבין נכון, לא (היה) צריך לשלם על הטסט של שנה שעברה, באותו מקום ס’‘ק ה’: ‘‘רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף.’’
                                          @אושר-מתקרב הייתי שמח יותר אם היית מביא קישור למקור כי אני ראיתי המון מקורות וכמעט כולם לא מעודכנים (ב"ה יש לי נטפרי), כמדומני שגם את הציטוט שלך ראיתי אבל ראיתי עוד מקור שטען שזה חוק עירוני והחוק המצוטט צומצם רק לערבי חגים.
                                            @נייטרון-חפשי https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p230_011.htm#Seif313
                                              @אושר-מתקרב איך אני יודע האם זה עדכני?
                                              אושר מתקרבא לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
