      3. תחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש
      22 פוסטים 9 כותבים 599 צפיות
      • ח מנותק
        חגי
        כתב נערך לאחרונה על ידי חגי
        יש לי רכב אאוטלנדר 2015 בנזין שעשה בערך 190K קילומטר, ואני מוציא אותו בערך פעם\פעמיים בשבוע לנסיעות קצרות (בערך 10 דק’ הלוך ו10 חזור) ופעם בחודשיים לנסיעה בין עירונית בין שעה לשעתיים.
        אמרו לי שההפסקות הארוכות לא טובות למנוע, וגם שהנסיעות הקצרות לא טובות למנוע, השאלה איך לתחזק כזה מנוע.
        באותו הקשר אני רוצה לדעת מה לבדוק כדי לוודא שלא נגרם נזק מהשהייה של הרכב, יש דרך שאני יכול לבדוק את זה לבד?
        יש אולי תוספי דלק או שמן מסוים שעדיף להשתמש בכזאת צורת שימוש?
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חגי
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @חגי
          שווה לך הירידת ערך שהרכב יורד כשהוא לא בשימוש?
          רוצה אולי למכור אותו?
          ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            @חגי
            חגי
            • kasnikK kasnik
              @חגי
              חגי
              @kasnik
              לשכור רכב לזמן שהוא כן בשימוש יעלה לי יותר מהירידת ערך כשהוא לא בשימוש
              • ט מנותק
                טד לאסו
                מה שבטוח שתעשה לו טיפול כל שנה גם אם הוא לא באזור של 10 אלף מהטיפול הקודם
                כפי שהסבירו פה המומחים השמן מתיישן ומאבד צמיגות אחרי שנה בלי קשר לנסיעה
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טד לאסו
                  חגי
                  @טד-לאסו
                  זה מה שחשבתי, בכל מקרה אני עושה טיפול לפני טסט שזה אמור להיות כמו טיפול 10K
                  • ח חגי
                    @kasnik
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @חגי
                    אז למה לא להביא רכב יותר פשוט וזול?
                    כגון קשקאי ש @גיל טוען שזה אותו נתונים?
                    סורי שאני מתערב ;)
                    • kasnikK kasnik
                      @חגי
                      סורי שאני מתערב ;)
                      חגי
                      @kasnik כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                      אני לא יודע אילו נתונים, אבל ביקשתי ממישהו שגר קרוב לקשקאי+ שראיתי שיבדוק לי אותה, והוא אמר לי שזה רכב יותר מדי כבד ואני לא אהנה לנהוג עליו, והמחיר היה בערך אותו מחיר, אני משער שהתכוונת לקשקאי+ כי אני צריך 7 מקומות (בינתיים).
                      אציין גם שבבין הזמנים מטבע הדברים הרכב הרבה יותר בשימוש, אבל באמצע הזמן הוא כמעט ולא בשימוש.
                      kasnikK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ח חגי
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @חגי את הספוילר @גיל צריך ליישב
                        גילג ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • kasnikK kasnik
                          @kasnik לא יודע אם זה תפקידי, בדר"כ כל אדם צריך להסביר את טענתו האישית.
                          בפרט כשתיקון הושענא רבה מתחיל בעוד פחות משעה…
                          לגופם של נתונים אם מדובר בקשקאי +2 שהיא 4WD (הגי’ ה"כבדה"), המשקל יהיה לכל היותר 100 ק"ג יותר לעומת האאוטלנדר (משתנה לפי רמות הגימור, רמת גימור ELITE תהיה בהפרש של כ-20 ק"ג).
                          זה לא משמעותי, במושגים של רכבים כאלו.
                          בכל אופן אני לא חושב שמי שנוסע בכאלו טווחים צריך להחזיק רכב, ואם כן - לא קשקאי, משהו קל וקטן (מציאותית, ותקציבית) ומקסימום לקחת סיטיקאר ודומיו ל"פעם בחודשיים".
                          ולכן לא הגבתי לתיוג הראשון
                          kasnikK ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • kasnikK kasnik
                            חגי
                            @kasnik
                            סליחה שאלתי את מי שביקשתי ממנו בזמנו, הוא אמר שזה לא היה קשקאי+ אלא x-trail
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @גיל כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                              אני בקושי העזתי לצוטט אותך, אתה רוצה שאני גם יעז להסביר? 😉
                              אני פשוט שמתי עין על הרכב ;)
                                חגי
                                לקחת סיטיקאר לנסיעות שאני עושה כבר עולה לי יותר יקר מלהחזיק את הרכב (כולל בלאי וירידת ערך), כשקניתי אותו הייתי צריך אותו הרבה יותר רק שהיום כבר לא, אבל לא שווה לי למכור אותו בשביל לקחת סיטיקאר גם בגלל ההתעסקות (כמו שהרכב מחכה לך במרחק 45 דק’ הליכה מהנקודה בה הזמנת את הרכב) וגם בגלל המחירים.
                                גם בבין הזמנים אני כבר צריך רכב צמוד, וגם לפעמים אני צריך להוציא את הרכב בגלל בלת"מים.
                                בכל מקרה אני כרגע מתכנן להישאר עם הרכב, השאלה שלי נשארת איך לתחזק רכב שרוב הזמן לא בשימוש.
                                • ח חגי
                                  התכוונתי שאני לא אמור להסביר את דברי השכן הזה:
                                  @חגי כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                                  את הרכב הזה בוודאי יהיה לך יותר יקר להחזיק… הוא כמו חכמה יוונית - אין לו פירות, רק פרחים…
                                  וכנראה שהוא סתם לא פירגן לך סיבוב… (אני צוחק כמובן!)
                                  • בוגאטיב מנותק
                                    בוגאטיב מנותק
                                    בוגאטי
                                    • משה שמחהמ מנותק
                                      משה שמחהמ מנותק
                                      משה שמחה
                                      אחר בקשת המחילה מכל החברים המכובדים
                                      פות”ש לא ביקש פיתרון לחסכון בכסף
                                      והוא מעוניין להחזיק ברשותו את האאוטלנדר שלו
                                      וזה זכותו המלאה גם אם אין לו שום צורך ברכב זה או אחר
                                      סך הכל ביקש לדעת איך לטפל ברכב שלו בצורה המיטבית
                                      וזה נהיה שרשור של 15 פוסטים
                                      בלי שום תשובה לשאלתו
                                      16
                                      • משה שמחהמ משה שמחה
                                        חגי
                                        @משה-שמחה תודה רבה, הייתי מסמן 👍 על התגובה אם הייתה לי אפשרות.
                                          אין שום בעיה בנסועה שלך , אדרבה .
                                          אלא אם כן זה ברמה שבנסיעות השבועיות המנוע לא מספיק להתחמם, אבל אם זה עשר דק’ + אז הכל בסדר גמור
                                          ח mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            חגי
                                            @יצחק-RS
                                            תודה רבה, ומה לגבי זה שהוא יכול לעמוד שבוע בלי לנסוע (כשהנסיעה היא רק פעם בשבוע)? זאת לא בעיה?
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @יצחק-RS נסיעות כאלה שזה עירוניות אולי יהיה מומלץ לבצע נקויי פיח למיניהם לעיתים קרובות יותר כתחזוקה…?
                                              161.2k
