      3. צרי טיגו 8 פרו פלאג אין הייבריד
      19 פוסטים 8 כותבים 700 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        יש לי כרגע הצעה מקרוב משפחה לצרי טיגו 8 במחיר ממש טוב הוא מנכ"ל חברה שנסע עליו שנה וחצי ובא לקראתי במחיר באופן משמעותי מאוד.
        השאלה שלי האם הרכב מומלץ? אני לא יפסיד כל כך הרבה ירידת ערך(בגלל ההנחה במחיר)
        יש לי איפה להתקין עמדת טעינה,רוב הנסיעות שלי הם בתוך העיר,
        מה דעתכם אשמח לחוות דעת.
        מ חובק עולםח I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          מוטיוס
          @זה-לזה
          מציע לך לפרט יותר למען יעזרו לך המומחים.
          א. על איזה רכב אתה מוותר למען הצ’רי המדוברת [כמה החסכון בדלק הוא משמעותי] ?
          ב. האם הוא עדיין באחריות החברה?
          • זה לזהז זה לזה
            @זה-לזה הרכב בכללי לא מומלץ בכלל. ישנם מקרים ששבק מנוע בנזין ב60.000 ק"מ. צמות חשמל רגישות.
            (יש להם בטבריה מוסך משותף לכלל רכבי פריזבי ונמצאים שמה באופן קבוע איזה 80% צרי וכן, זה גם מוסך של רנו… )
            וכן לגבי היירידת ערך. הרכב הזה נמכר במחיר יותר יקר מMG S9 והוא ירוד ממנו בכל הפרמטרים.
            (למעט כ"ס)
            ביד 2 הMG יקרע לו את הצורה - חברה יותר ותיקה בארץ. נחשבת אמינה יחסית בהצע הסיני. ורכב בממדים גדולים בהרבה.
            ה ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חובק עולםח חובק עולם
              (למעט כ"ס)
              המייבין
              @חובק-עולם כתב בצרי טיגו 8 פרו פלאג אין הייבריד:
              נחשבת אמינה יחסית לסינים
              MG לא סינית ?
              גם רכב ותיק יותר בעולם
              חובק עולםח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                MG לא סינית ?
                @המייבין כתב בצרי טיגו 8 פרו פלאג אין הייבריד:
                מה היא?
                מה שאלת? לא הבנתי?
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מה היא?
                  מה שאלת? לא הבנתי?
                  המייבין
                  • ה המייבין
                    • זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                      הרכב שנת 2025 באחריות החברה לעוד 5 שנים בערך
                      אין לי כך אלטרניטבה של חשמל במחיר הזה
                      אני נוהג כיום על רכב חבוט שלוקח לי 1 ל4 אתה יכולים לנחש לבד את הסמל על המכסה מנוע…
                      להבנתי הפלאג אין החדשות הרבה ממליצים עליה, לא הצרי הרגילות
                      אני מקווה שעזרתי לכם להבין תתמונה יותר טוב.
                      אגב למי שיש לו או מכיר מקרוב אשמח לשמוע גם את חוות דעתו עד כה
                      • ה המייבין
                        MG לא סינית ?
                        MG לא סינית
                        משנת 2005 היא שייכת לsaic הסינית.
                          MG לא סינית
                          המייבין
                            (למעט כ"ס)
                            הנודד מהצומת
                            @חובק-עולם אני שמעתי על אחד ששבק חיים במעבר מחשמל לבנזין ב7000 ק"מ בלבד,
                            ותבדוק את כל המערכות של המצלמות וכו’ יש להם הרבה בעיות
                            • ה הנודד מהצומת
                              @הנודד-מהצומת כנראה התכוונת לתייג את @זה-לזה
                              • זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                הרכב כרגע במצב מצוין ללא תקלה עומד על בערך 30 אלף פחות…
                                ההיגיון שלי שאין הרבה רכבי 7 מקומות בטח לא פלאג אין…לא נראלי שהוא יאבד מערכו כל כך מול הMG כי בסוף כשאין הרבה היצע ותחרות ,כל אחד מצליח קצת לשמור על ערכו
                                שוב פעם אני מדבר על הצרי פלאג אין ששוק ב 2025 להבנתי הוא עם פחות בעיות מהצרי ההיבריד הרגיל
                                אשמח לכמה שיותר חוות דעת מניסיון או מהיכרות
                                BENY 0B תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • זה לזהז זה לזה
                                  BENY 0B מנותק
                                  BENY 0B מנותק
                                  BENY 0
                                  @זה-לזה לי יש צרי טיגו 8 פאגין כבר 9 חודשים, נסעתי איתו 15K, אני מאוד נהנה מהרכב. אין תקלות לא במונע ולא בסוללה [יש אולי איזה בעיה אם מפשיר ההדים החיצוני, אני לא סגור על זה, עוד לא פניתי לצרי], גם כשנגמרת הסוללה הרכב מאוד חסכוני וגם במבחן מאומץ לקח לי אחד ל14 -15 בבין עירוני. אם אתה לא מאמץ אותו תגיע גם להרבה יותר חיסכון.
                                  לגבי בתוך העיר התמונה שונה הרבה יותר, בגלל שהנסיעות קצרות, הסוללה מחזיקה את הקילומטר בצורה טובה, ואתה נהנה מרכב שמשתמש בחשמל, שהחיסכון פשוט אדיר.
                                  הרכב נוח מאוד תנוחת הישיבה מאוד נוחה.
                                  המצלמות עובדות לי מעולה, אין שוב בעיה, כולל המצלמות ההקפיות, אני מאוד נהנה מהם, הם גם נראות לי די מדוייקות, אך כמובן לא סמכתי על זה.
                                  אין לי אתהדגם המפואר יותר. אבל יש לחבר שלי וגם הוא נהנה.
                                  אם אני כבר הזכרתי אותו, אז גםלו יש צרי ואין לו תקלה במנוע או בחשמל [לו הייתה איזה בעיה בידית של הרכב, וכמובן שהחליפו לו בסגרת האחריות].
                                  בכללי הרכב מאוד יציב על הכביש ונוח [אם אתה נותן גז מהיר אז לא יהיה יציבות חזקה בגלל הכוח שלו]
                                  לא סתם רואים את הרכב הרבה מאוד בכבישי ישראל. יש כאן כתבה של אוטו על צרי בנזין, והם מאוד מהללים אותה.
                                  לטענתם היא שומרת על הערך שלה ואינה סובלת מירידת ערך ממשית.
                                  אם יש לך עוד שאלה על הרכב אשמח לשמוע.
                                  • BENY 0B BENY 0
                                    @BENY-0 כתב בצרי טיגו 8 פרו פלאג אין הייבריד:
                                    שלך או ליסינג?
                                    ואני מאחל לך שבע"ה גם לא יהיו לך. פשוט כאשר אדם מתייעץ פה הוא מבקש מידע וזה המידע שאני מכיר שהרכב נוטה להתקלקל די במהירות.
                                    הסיבה העיקרית שהוא שורץ בכבישי ישראל היא פשוטה. כשהוא הגיע לארץ לא היה במלאי לא מיצובישי אאוטלנדר ולא סקודה קודיאק. שלא לדבר על המחיר התחרותי שלו דאז. ולכן הוא נכנס במאסות לציי רכב ולחברות השכרה בתור רכב 7 מקומות זמין.
                                    ע"פ איזה נתונים הם מתבססים? בפרט שכפי שהזכרתי למעלה. ישנם רכבים טובים ממנו שזולים ממנו והם יגמרו אותו ביד 2.
                                    • זה לזהז זה לזה
                                      israel_458xv20n
                                      @זה-לזה כתב בצרי טיגו 8 פרו פלאג אין הייבריד:
                                      ממליץ לך לקרא את הכתבה הזאת לפני שאתה קונה.
                                      בקצרה: רכב פלאג אין יש בו הרבה מערכות והוא יותר מסובך ולכן יש סיכוי ליותר תקלות, ובהרבה מקרים אין ברירה אלא ללכת למוסך היבואן כדי לפתור תקלות וגם הם לא תמיד יש להם פתרונות.
                                      זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • I israel_458xv20n
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        @israel_458xv20n חסום לי
                                        הכי חשוב לי ברכב זה האמינות,והשוק העתידי ביד 2
                                        לגבי יד 2 אני חושב אולי לא כולכם מסכימים,שרכב שבעה מקומות ישמור על מחירו כי אין היצע בפרט בחשמלי,
                                        כמובן בכפוף לאמינות ועזרתם לי בזה
                                        בכל אופן אני כנראה בעזר"ה יילך על העסקה כי היא משתלמת לי מבחינת מחיר יש לו את הדגם המפואר והוא מוכר לי את הרכב בהרבה פחות ממחירו.
                                        תודה לכולם
                                        I BENY 0B 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          תודה לכולם
                                          israel_458xv20n
                                          חסום לי
                                          חשיפה התכתובות של הרץ על רכבי צ רי מלאים בתקלות כלכליסט.pdf
                                          האם רכבי צ רי בבעיית שירות המכתב של באדג ט נחשף כלכליסט.pdf
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            תודה לכולם
                                            BENY 0B מנותק
                                            BENY 0B מנותק
                                            BENY 0
                                            אני בטוח שתהנה מהרכב, ומקווה שהרכב יחזיק לך שנים רבות.
                                            רק כמובן אל תשכח לעשות לו בדיקה טובה, זה שמי מוכר לך את הרכב לא אומר שלא כדאי לך לעשות בדיקה, כי לפעמים גם אם מי שמוכר הוא אמין הוא לא תמיד מבין ברכבים ויודע מה עובר על הרכב.
                                            166.6k
