      3. איתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?
      24 פוסטים 14 כותבים 537 צפיות
      • ש מנותק
        שטייגען במעלה
        אגוט מועד יש לי פנצר קטן שבורח תוך בערך חצי יום
        שאלתי למו"ר {מבלי להיכנס לדיון הלכתי} ואמר שאסור לתקן פנצר במועד כיון דהוא מלאכת אומן
        ולכן אני מחפש פיתרון זמני כמו בורג סילקון וכדו’
        הבעיה שהתבוננתי היטב ולא ראיתי שום בורג או סימן לחור
        האם יש דרך לאתר את זה לבד ללא פירוק גלגל והשריה
        אולי לחץ גבוה ומים עם סבון?
        וכן מי שיש לו בורג כזה במודיעין עילית אשמח תודה
        הרשלהה ז נייטרון חפשינ mik6868M I 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שטייגען במעלה
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
          @שטייגען-במעלה
          אתה יכול למלאות אויר בגלגל ללחץ שצריך בגלגל, ואז לקחת ספרי עם מים וסבון ולהשפריץ על כל הסוליה של הצמיג, ולראות אם אתה רואה בועות אויר. (כמו שכבאים עושים בדליפת גז מבלון אם יצא לך לראות פעם)
          אם אתה לא מוצא, תסיע ממש קצת את הרכב כדי לבדוק את הסוליה שהייתה צמודה למדרכה, ואז ותבדוק גם אותה.
          יכל להיות שיהיה לך יותר קל לסובב את הגלגל החוצה ואז לסוע עוד קצת כל פעם כדי להמשיך לבדוק את הגלגל
          ולגבי בורג סיליקון אתה יכול לקנות בחנויות כמו אוטו דיפו ואולי גם בתחנות דלק ונראה לי שיש גם ל @EBA
          • ש שטייגען במעלה
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @שטייגען-במעלה ישחטו אותך במחיר בחנויות כאלו
            אם אתה מוצא חור תתקשר לידידים
            ואחרי החג להזמין מאליאקספרס ברגים כדי
            שיהיה…
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שטייגען במעלה
              @שטייגען-במעלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
              בלי להכנס כמובן, רק כעומד מבחוץ: ‘כל צרכי רכיבה מותרים במועד’
              ואגב, יש גם אופציה של בריחה מהוונטיל.
              • הרשלהה הרשלה
                @שטייגען-במעלה
                @הרשלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                לא חייב ספריי
                קח בקבוק ליטר וחצי מים שים בו קצת סבון כלים תשקשק ותשפוך על הגלגל אם זה קידמי זה קל באחורי צריך קצת להתכופף
                לא עבד?
                סע חצי מטר ותחזור על הפעולה…
                • ח מנותק
                  מחזק את דברי המגיבים לעיל, לי היה חור נסתר שהתגלה ע’‘י בועות סבון, קמעא קמעא לאורך כל הגלגל עד שמוצאים, היכן שמבעבע.
                  לידידים יש ברגי סיליקון תזמין מתנדב אחרי שתמצא את החור בעז’'ה.
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • ש שטייגען במעלה
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @שטייגען-במעלה יש בטמבור בקסם בלומנטל את הברגים סיליקון בשלל גדלים מוכרים בשקל לבורג
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868 כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                      בשקל לבורג
                      חידשת לי כי ראיתי שם רק תולעי תיקון [ב 20 ש’'ח מחיר מצויין לכל הערכה]
                      ולכן הזמנתי מאלי אקספרס ועוד לא הגיע…
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תודה השם
                        שאל את הרב האם גם ע"י גוי אסור ובפרט כשזה צורך המועד.
                        עכ"פ מצטרף לכל העצות הנ"ל.
                        • ש שטייגען במעלה
                          israel_458xv20n
                          לי יש, בא תיקח בשמחה.
                          • ח חיים Y0737
                            בשקל לבורג
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @חיים-Y0737 האמת שגם הטמבור מול בי אנד די ליד היכל יצחק (לא יודע איך קוראים לו) גם יש לו אבל 5 שקל ליחידה
                            • mik6868M mik6868
                              אבל 5 שקל ליחידה
                              ברוח החג
                              “מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין” (משנה סוכה פ"ה מ"ג)
                              • ש שטייגען במעלה
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזו
                                גא"מ, מוזמן בשמחה!
                                אני שוהה בחג במו"ע ועמדי חופן שמישהו דחף פעם לידי
                                • ז זיק המבריק
                                  שיהיה…
                                  שטייגען במעלה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי שטייגען במעלה
                                  @זיק-המבריק כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                                  @חיים-Y0737 כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                                  התקשרתי לידידים והומקדנית אמרה שאין להםברגים רק קומפרוסור או החלפת צמיג
                                  ויש"כ לכל המגיבים
                                  אדהכי והכי אני כבר לא במודיעין עילית
                                  האם יש למישהו בירושלים באזור סנהדריה גוש שמונים או רמות רכס תודה
                                  פתוח לשמועפ טוסוןט itamarI גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ש שטייגען במעלה
                                    ויש"כ לכל המגיבים
                                    שטויות במיץ
                                      שטויות במיץ
                                      @פתוח-לשמוע כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                                      שטויות
                                      https://y4u.yedidim-il.org/product/siliconscrew/
                                      • ש שטייגען במעלה
                                        ויש"כ לכל המגיבים
                                        @צילפינגים יש לך?
                                        איש גמזוא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ש שטייגען במעלה
                                          ויש"כ לכל המגיבים
                                          itamarI מנותק
                                          itamarI מנותק
                                          itamar
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי itamar
                                          @שטייגען-במעלה
                                          אם אתה רוצה ברגים יש לי אני ברמות ג’
                                            @צילפינגים יש לך?
                                            איש גמזוא מחובר
                                            איש גמזוא מחובר
                                            איש גמזו
                                            @טוסון כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                                            או רמות רכס
                                            אויש, בדיוק עכשיו חזרתי מהרכס…
                                            • ש שטייגען במעלה
                                              ויש"כ לכל המגיבים
                                              @שטייגען-במעלה אני מציע שתבדוק ברשימתו המיוחדת של ידידי @מיוחד ותיצור קשר.
                                              160.2k
