      3. איתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?
      6 פוסטים 6 כותבים 54 צפיות
      • ש מנותק
        שטייגען במעלה
        אגוט מועד יש לי פנצר קטן שבורח תוך בערך חצי יום
        שאלתי למו"ר {מבלי להיכנס לדיון הלכתי} ואמר שאסור לתקן פנצר במועד כיון דהוא מלאכת אומן
        ולכן אני מחפש פיתרון זמני כמו בורג סילקון וכדו’
        הבעיה שהתבוננתי היטב ולא ראיתי שום בורג או סימן לחור
        האם יש דרך לאתר את זה לבד ללא פירוק גלגל והשריה
        אולי לחץ גבוה ומים עם סבון?
        וכן מי שיש לו בורג כזה במודיעין עילית אשמח תודה
        הרשלהה ז נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שטייגען במעלה
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
          @שטייגען-במעלה
          אתה יכול למלאות אויר בגלגל ללחץ שצריך בגלגל, ואז לקחת ספרי עם מים וסבון ולהשפריץ על כל הסוליה של הצמיג, ולראות אם אתה רואה בועות אויר. (כמו שכבאים עושים בדליפת גז מבלון אם יצא לך לראות פעם)
          אם אתה לא מוצא, תסיע ממש קצת את הרכב כדי לבדוק את הסוליה שהייתה צמודה למדרכה, ואז ותבדוק גם אותה.
          יכל להיות שיהיה לך יותר קל לסובב את הגלגל החוצה ואז לסוע עוד קצת כל פעם כדי להמשיך לבדוק את הגלגל
          ולגבי בורג סיליקון אתה יכול לקנות בחנויות כמו אוטו דיפו ואולי גם בתחנות דלק ונראה לי שיש גם ל @EBA
          • ש שטייגען במעלה
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
            @שטייגען-במעלה ישחטו אותך במחיר בחנויות כאלו
            אם אתה מוצא חור תתקשר לידידים
            ואחרי החג להזמין מאליאקספרס ברגים כדי
            שיהיה…
            • ש שטייגען במעלה
              @שטייגען-במעלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
              בלי להכנס כמובן, רק כעומד מבחוץ: ‘כל צרכי רכיבה מותרים במועד’
              ואגב, יש גם אופציה של בריחה מהוונטיל.
              • הרשלהה הרשלה
                @שטייגען-במעלה
                @הרשלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
                לא חייב ספריי
                קח בקבוק ליטר וחצי מים שים בו קצת סבון כלים תשקשק ותשפוך על הגלגל אם זה קידמי זה קל באחורי צריך קצת להתכופף
                לא עבד?
                סע חצי מטר ותחזור על הפעולה…
                • ח מנותק
                  מחזק את דברי המגיבים לעיל, לי היה חור נסתר שהתגלה ע’‘י בועות סבון, קמעא קמעא לאורך כל הגלגל עד שמוצאים, היכן שמבעבע.
                  לידידים יש ברגי סיליקון תזמין מתנדב אחרי שתמצא את החור בעז’'ה.
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  155.4k
