איתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?
אגוט מועד יש לי פנצר קטן שבורח תוך בערך חצי יום
שאלתי למו"ר {מבלי להיכנס לדיון הלכתי} ואמר שאסור לתקן פנצר במועד כיון דהוא מלאכת אומן
ולכן אני מחפש פיתרון זמני כמו בורג סילקון וכדו’
הבעיה שהתבוננתי היטב ולא ראיתי שום בורג או סימן לחור
האם יש דרך לאתר את זה לבד ללא פירוק גלגל והשריה
אולי לחץ גבוה ומים עם סבון?
וכן מי שיש לו בורג כזה במודיעין עילית אשמח תודה -
וכן מי שיש לו בורג כזה במודיעין עילית אשמח תודה@שטייגען-במעלה
אתה יכול למלאות אויר בגלגל ללחץ שצריך בגלגל, ואז לקחת ספרי עם מים וסבון ולהשפריץ על כל הסוליה של הצמיג, ולראות אם אתה רואה בועות אויר. (כמו שכבאים עושים בדליפת גז מבלון אם יצא לך לראות פעם)
אם אתה לא מוצא, תסיע ממש קצת את הרכב כדי לבדוק את הסוליה שהייתה צמודה למדרכה, ואז ותבדוק גם אותה.
יכל להיות שיהיה לך יותר קל לסובב את הגלגל החוצה ואז לסוע עוד קצת כל פעם כדי להמשיך לבדוק את הגלגל
ולגבי בורג סיליקון אתה יכול לקנות בחנויות כמו אוטו דיפו ואולי גם בתחנות דלק ונראה לי שיש גם ל @EBA -
וכן מי שיש לו בורג כזה במודיעין עילית אשמח תודה@שטייגען-במעלה ישחטו אותך במחיר בחנויות כאלו
אם אתה מוצא חור תתקשר לידידים
ואחרי החג להזמין מאליאקספרס ברגים כדי
שיהיה… -
וכן מי שיש לו בורג כזה במודיעין עילית אשמח תודה@שטייגען-במעלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
בלי להכנס כמובן, רק כעומד מבחוץ: ‘כל צרכי רכיבה מותרים במועד’
ואגב, יש גם אופציה של בריחה מהוונטיל.
@שטייגען-במעלה
ולגבי בורג סיליקון אתה יכול לקנות בחנויות כמו אוטו דיפו ואולי גם בתחנות דלק ונראה לי שיש גם ל @EBA@הרשלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
לא חייב ספריי
קח בקבוק ליטר וחצי מים שים בו קצת סבון כלים תשקשק ותשפוך על הגלגל אם זה קידמי זה קל באחורי צריך קצת להתכופף
לא עבד?
סע חצי מטר ותחזור על הפעולה… -
מחזק את דברי המגיבים לעיל, לי היה חור נסתר שהתגלה ע’‘י בועות סבון, קמעא קמעא לאורך כל הגלגל עד שמוצאים, היכן שמבעבע.
לידידים יש ברגי סיליקון תזמין מתנדב אחרי שתמצא את החור בעז’'ה. -
@שטייגען-במעלה יש בטמבור בקסם בלומנטל את הברגים סיליקון בשלל גדלים מוכרים בשקל לבורג
@mik6868 כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
בשקל לבורג
חידשת לי כי ראיתי שם רק תולעי תיקון [ב 20 ש’'ח מחיר מצויין לכל הערכה]
ולכן הזמנתי מאלי אקספרס ועוד לא הגיע… -
לי יש, בא תיקח בשמחה.
בשקל לבורג
@חיים-Y0737 האמת שגם הטמבור מול בי אנד די ליד היכל יצחק (לא יודע איך קוראים לו) גם יש לו אבל 5 שקל ליחידה
אבל 5 שקל ליחידה
ברוח החג
“מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין” (משנה סוכה פ"ה מ"ג)
גא"מ, מוזמן בשמחה!
אני שוהה בחג במו"ע ועמדי חופן שמישהו דחף פעם לידי -
שיהיה…@זיק-המבריק כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
@חיים-Y0737 כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
התקשרתי לידידים והומקדנית אמרה שאין להםברגים רק קומפרוסור או החלפת צמיג
ויש"כ לכל המגיבים
אדהכי והכי אני כבר לא במודיעין עילית
האם יש למישהו בירושלים באזור סנהדריה גוש שמונים או רמות רכס תודה -
ויש"כ לכל המגיבים
האם יש למישהו בירושלים באזור סנהדריה גוש שמונים או רמות רכס תודה@שטייגען-במעלה כתב באיתור פנצ'ר ללא פירוק גלגל?:
שטויות במיץ
שטויות במיץ
ויש"כ לכל המגיבים
@צילפינגים יש לך?
ויש"כ לכל המגיבים
האם יש למישהו בירושלים באזור סנהדריה גוש שמונים או רמות רכס תודהאדהכי והכי אני כבר לא במודיעין עילית
האם יש למישהו בירושלים באזור סנהדריה גוש שמונים או רמות רכס תודהאם אתה רוצה ברגים יש לי אני ברמות ג’
@צילפינגים יש לך?
ויש"כ לכל המגיבים
האם יש למישהו בירושלים באזור סנהדריה גוש שמונים או רמות רכס תודה@שטייגען-במעלה אני מציע שתבדוק ברשימתו המיוחדת של ידידי @מיוחד ותיצור קשר.
