      2. רישיון נהיגה
      3. האם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים)
      25 פוסטים 15 כותבים 1.4k צפיות
      • יעקב 5י יעקב 5
        @דאלינר-קולין
        אפי’ שזה רק שמועות לענ"S כדאי להגיש תלונה למבקר המדינה,
        כדי שאף אחד לא יעיז להפוך את זה לרשמי!!!
        @יעקב-5 כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
        תלונה למבקר המדינה
        הבעיה העיקרית שזה שטח אפור, שהרי מאוד קל להיתלות בסיבה צדדית ולפסול כמעט כל אחד… רק תפילות יעזרו לדעתי
        אולי כן כדאי גם לפנות למבקר בבחינת ‘אם לא יועיל לא יזיק’ ואולי לצרף עדויות מכמה שנפלו על שטויות
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיים Y0737
          תלונה למבקר המדינה
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5
          @חיים-Y0737 כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
          גם וגם כדי להשאיר את זה בשטח אפור ולא רישמי
          • ת תודה השם
            מה אכפ"ל שכל ק"ס אצלהם.
            אא"כ נימא זה שנאת חרדים, אל זה גם אם לא יגיעו כל ק"ס אליהם
            ד מנותק
            ד מנותק
            דאלינר קולין
            @תודה-השם כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
            אם תמצא מקק בבית תוציא אותו החוצה
            אם תמצא 30 תתחיל לרדוף אחריהם ברחוב
            ויכול להיות שזה סתם הכביד להם את העבודה (לכאורה לא מסתבר כי הם עובדים לפי שעות)
            מכיר מישהו שנפל החודש כבר פעם שנייה במודיעין שם
            מכיר מישהו שנפל בחמישי (לא יודע איך הוא נוהג)
            @אלי-1 כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
            בטסט השני אמר לי המורה לפני הטסט שהולך להיות טסטרית שאם אני אצלה אני בטוח עובר,
            וכשעשיתי פרצוף שבתור אברך יר"ש אני לא מעוניין באשה, אז הוא אמר שזה בכ"ז שווה כי איתה בטוח שתעבור.
            ואם ההרגשה הזאת התחלתי את הטסט עם טסטרית מבוגרת ודתיה (שמתבטא בכובע מצחיה על הראש וכפכפים…)
            ובגלל זה הייתי בטוח שאצליח בטסט, וכך הוה ב"ה
            כמו שכתבו לכאורה לא בעייה אבל לענ"ד אחרי שעשית פרצוף לא מן הראוי להסכים כי זה יותר שווה
            @דאלינר-קולין
            אם אפשר לפנות למבקר המדינה על שטחים אפורים מהסוג הזה אז עדיף כבר על הטסטרים בכל הארץ
              רבים וטובים נכנסים ללחץ לפני המבחן המעשי של משרד הרישוי המכונה בפי כל “טסט”. לחצים אלו גורמים לעיתים לנהגים לבצע טעויות במהלך הטסט ויש כאלו שהגדילו לעשות ו’אי אפשר בכלל לדבר איתם’ יומיים לפני המבחן המדובר וכו’…
              כמובן שהלחץ מובן! ב-21 דקות יוכרע האם כבר הנבחן יוכר כנהג רשמי וחוקי לכל מקום בארץ, או שהוא חוזר בפחי נפש לספסל הלימודים כאחד התלמידים…
              עם זאת וכנהג שעשה מאות אלפי קילומטרים על הכביש, עמדתי ואתבונן, האם כמות הלחץ והחרדה מידתיים לעומת ה’אסון’ של הכישלון? נראה לי שלא ממש. לכאורה יש פה משהו שהוא מעבר…
              בקרוב הרבנית תליט"א תעבור טסט בע"ה בהצלחה והלחץ לא פסח גם עליה. שאלתי את הרבנית שאלה שהתשובה היתה צפויה ומפתיעה בו זמנית! ואמרתי אני אשתף אתכם כדי שתעזרו לי לפתח ולהעמיק את התובנה:
              שאלתי: “נניח ואספר לך שהטסטר שלך הוא ידוע ככזה שאוסף בקבוקים כל ערב וכו’ כלומר איש שפל ולא מכובד, זה היה מרגיע אותך?”
              התשובה הייתה: “מאד!”
              שאלתי: “האם נראה לך שהנתון הזה משפיע על מידת השיפוט שלו על ההצלחה שלך?” (כלומר האם זה שהוא אוסף בקבוקים זה גורם לו לרצות יותר להעביר אנשים?"
              שוב התשובה מפתיעה וצפויה: “לא”.
              אז ככה, קודם כל אני אשמח אם תשאלו “לחוצים” נוספים מהטסט את השאלה הזו כדי לשמוע על זה עוד.
              להערכתי ניתן להסיק מכך היא שמשום מה נוצרת תחושה אצל חלק מהאנשים שהטסטר הופך לדמות מפחידה, מלחיצה, שלא נאמר מאיימת דבר שמכפיל פי כמה וכמה את הלחץ מהמבחן ואי הכלת הכישלון בזמן שזה ממש לא ככה!
              אם קראתם עד לכאן, אני אשמח לשמוע תובנות והוספות בכדי שאולי בזכות “ותשועה ברוב יועץ” (משלי י"א י"ד) נוכל להצמיח שיטה חדשה שתוכל לעזור לתלמידים לעבור בהצלחה את המבחן ולחסוך מאמצים פיזיים ורגשיים מהמועמדים להיות נהגים בס"ד.
              שרולצ'ה
              @מאיר כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
              סליחה, אבל אולי זה נראה מעשה שפל,
              אבל לא מכובד לרשום על איש כזה שהוא שפל.
              מכיר שניים ייר"ש שעושים זאת מתוך קושי כלכלי,
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                אמש דיברתי אם אחי שהוא בעל תוקע, ודיברנו על לחץ מציבור וכו’
                ואח אחר נתן עצה בדוקה, לצייר בדעתו כאילו כל הקהל העומד סביבו לבוש בבגד תחתון בלבד,
                אפשר לעשות כן גם לטסטר
                והוא כעין העצה שנתת
                155.6k
