      2. רישיון נהיגה
      3. האם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים)
      36 פוסטים 20 כותבים 7.5k צפיות
      • ש שרולצ'ה
        @מאיר כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
        כלומר איש שפל ולא מכובד,
        סליחה, אבל אולי זה נראה מעשה שפל,
        אבל לא מכובד לרשום על איש כזה שהוא שפל.
        מכיר שניים ייר"ש שעושים זאת מתוך קושי כלכלי,
        @שרולצ-ה כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
        מצטער שלא הובנתי כראוי. לא אמרתי שיש לי שיטה ‘לחשוב שהטסטר איש שפל’ אלא העליתי למודעות שחלק גדול מהחשש הוא לא רק הצלחה טכנית של הטסט אלא שככל הנראה יש רתיעה ולחץ מאיש וצריך לעשות הפרדה. לתובנה הגעתי ע״י השאלה והתשובה כפי שכתבתי שם.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד מנותק
          ד מנותק
          דאלינר קולין
          אם הוא איש שפל הלחץ אמור לעלות (הכול לפי המבייש והמתבייש)
            שרולצ'ה
            הכוונה שלי לאנשים ייר"ש שעושים זאת היא לאוספי בקבוקים, לא לטסטרים. (שאולי הם באמת שפלים אם הם מכשילים סתם)
            וסליחה אם זה נראה כהערה חלילה, פשוט אני רואה אישית איך הם מסתובבים ואוספים על מנת לשבת ללמוד ולהתקיים וקשה קצת שרושמים על זה שפל…
              @מאיר מה אתה רוצה לומר בעצם?
              שהם בסה"כ אנשים נחמדים שרק רוצים בטובת הנבחן?
              מה שבכל זאת עזר לי (הגעתי לזה רק בטסט השלישי…), זה להגיע בתחושת כישלון מראש, בלי לפתח ציפיות לכלום (כן, כן), להבין שאני כבר נפסלתי… ומעכשיו, נוסעים חופשי, בלי להילחץ כי זה כבר לא משנה… (אגב, זה באמת לא משנה, הכל בידיים של האייבישטער וראיתי את זה בחוש).
              רק אני
              @אושר-מתקרב אני באתי בגישה של כישלון מראש
              אבל!!! פתאום הבנתי שזה לא יעזור, וגם ה’’תחושת כשלון’’ היא כשלון ז’’א שאם אני לא יעבור אני יצטער אותו דבר, בין אם החלטתי שאני יכשל.
              ולכן אמרתי לעצמי שעכשיו אני נלחם על החיים שלי כי בכל מקרה אני יצא מאוכזב, או שאני מצליח,
              ובאמת עברתי.
                רבים וטובים נכנסים ללחץ לפני המבחן המעשי של משרד הרישוי המכונה בפי כל “טסט”. לחצים אלו גורמים לעיתים לנהגים לבצע טעויות במהלך הטסט ויש כאלו שהגדילו לעשות ו’אי אפשר בכלל לדבר איתם’ יומיים לפני המבחן המדובר וכו’…
                כמובן שהלחץ מובן! ב-21 דקות יוכרע האם כבר הנבחן יוכר כנהג רשמי וחוקי לכל מקום בארץ, או שהוא חוזר בפחי נפש לספסל הלימודים כאחד התלמידים…
                עם זאת וכנהג שעשה מאות אלפי קילומטרים על הכביש, עמדתי ואתבונן, האם כמות הלחץ והחרדה מידתיים לעומת ה’אסון’ של הכישלון? נראה לי שלא ממש. לכאורה יש פה משהו שהוא מעבר…
                בקרוב הרבנית תליט"א תעבור טסט בע"ה בהצלחה והלחץ לא פסח גם עליה. שאלתי את הרבנית שאלה שהתשובה היתה צפויה ומפתיעה בו זמנית! ואמרתי אני אשתף אתכם כדי שתעזרו לי לפתח ולהעמיק את התובנה:
                שאלתי: “נניח ואספר לך שהטסטר שלך הוא ידוע ככזה שאוסף בקבוקים כל ערב וכו’ כלומר איש שפל ולא מכובד, זה היה מרגיע אותך?”
                התשובה הייתה: “מאד!”
                שאלתי: “האם נראה לך שהנתון הזה משפיע על מידת השיפוט שלו על ההצלחה שלך?” (כלומר האם זה שהוא אוסף בקבוקים זה גורם לו לרצות יותר להעביר אנשים?"
                שוב התשובה מפתיעה וצפויה: “לא”.
                אז ככה, קודם כל אני אשמח אם תשאלו “לחוצים” נוספים מהטסט את השאלה הזו כדי לשמוע על זה עוד.
                להערכתי ניתן להסיק מכך היא שמשום מה נוצרת תחושה אצל חלק מהאנשים שהטסטר הופך לדמות מפחידה, מלחיצה, שלא נאמר מאיימת דבר שמכפיל פי כמה וכמה את הלחץ מהמבחן ואי הכלת הכישלון בזמן שזה ממש לא ככה!
                אם קראתם עד לכאן, אני אשמח לשמוע תובנות והוספות בכדי שאולי בזכות “ותשועה ברוב יועץ” (משלי י"א י"ד) נוכל להצמיח שיטה חדשה שתוכל לעזור לתלמידים לעבור בהצלחה את המבחן ולחסוך מאמצים פיזיים ורגשיים מהמועמדים להיות נהגים בס"ד.
                @מאיר להפסיק לדבר עם כל העולם לפני הטסט
                אני עשיתי בגיל צעיר מאוד הרבה לפני כל חברי בגילי לא ידעתי מאומה על טסט ולא ידעתי שזה מפחיד ולא ידעתי שיש כאלה שעוברים בטסט 11 (שמעתי אבל מבחינתי זה היה סיפור בעלמא), ורק כשאני קורא עכשיו את מה שכתבת ואני מנסה להבין מה היה אצלי פתאום אני קולט שלרגע אחד לא פחדתי כן רציתי לסיים עם זה אבל ממש לא פחדתי מהטסטר (במבט לאחור הוא היה מפחיד) פשוט נכנסתי ונסעתי לא חשבתי יותר מידי (כיאה לבחור צעיר)
                בקיצור או שתעשו רשיון בגיל 16 או שתפסיקו לדבר עם כל המדינה ולשמוע סיפורי אלף לילה ולילה
                איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איצי איא מנותק
                  איצי איא מנותק
                  איצי אי
                  @ראובן-שבתי ממש צודק גם אני עשיתי בגיל יחסית צעיר וגם כל החברים שלי עברו בראשון ומי שעשה על ידני עבר בשלישי לא היה אופציה לפחד אפילו שחלק עשו בירושלים
                  • ד דאלינר קולין
                    השמועות אומרות שהטסטרים במודיעין התחילו להפיל חרדים כי נמאס להם שכל ק"ס אצלם
                    איש ירושלים
                    @דאלינר-קולין
                    אני עשיתי טסטים במודיעין, והיו איתי חילונים, והפילו אותם על שטויות בדיוק כמו שהפילו אותי, בכ"ז לי לא נראה שזה משהו דוקא נגד חרדים…
                    • אריאלושא מנותק
                      #34
                      @מאיר צודק בכל מילה!!!
                      ובדידי הוה עובדא: אני עשיתי רשיון בין האירוסין לחתונה והייתי בלחץ גדול לעבור לפני החתונה טסט, משתי סיבות - 1. כי עשיתי שיעורים אצל דוד שלי במודיעין [שלמה דמרי] ואני גר בדרום ואם אני ח"ו לא יעבור אני יהיה צריך לנסוע עד המרכז… 2. רציתי לנהוג על הרכב של החתונה שלי קצת… [כי זה לא היה סתם רכב…] בקיצע’ר הייתי בלחץ! הגיע טסט ראשון אני בקושי נושם לחץ דם בשמיים… בקושי יכול לדבר… וכמובן כמו ששיערתם לא עברתי… דוד שלי שיהיה בריא הצליח להשיג לי טסט לשבוע אחרי זה אין לי מושג איך הוא עושה את זה… וכמובן אני בלחץ, מספר לכולם, לחץ דם, לא נושם, ו… שוב נפסל!.. בפעם השלישית שזה היה שבועיים לפני החתונה הוא אומר לי אם את זה אתה לא עובר אז זהו אתה תהיה צריך לבוא אחרי החתונה… ואני נלחצתי!.. אבל פה הגיע המהפך, אנחנו מחכים לטסטר שיגיע ואז מגיעים הטסטרים והמורה מרחרח מי שלנו ואז מגיע איזה אחד עם קרחת ופלסטר באמצע הקרחת… ודוד שלי - המורה אומר לי ואוו!!! איזה מזל ישך’!!! זה המורה הכי טוב במודיעין אין לי תלמיד שלא עבר אצלו! הוא עשה אצלי יותר ממאה תלמידים וכולם עברו! אפי’ התלמידים הכי קשים עברו אצלו! בקיצור כל הלחץ יצא נהייתי הכי רגוע נסעתי בשאנטי, הרגשתי כאי’ אני לוקח אותו טרמפ’ וכמובן עברתי ללא שום עוררין, ואמרתי את זה למורה שלי הוא אמר לי שזה המורה הכי קשוח במודיעין ומתוך מאה שנבחנו אצלו אתה השני שעובר!!! אתם מבינים קיבלתי מקום שני בנהיגה בקריית ספר… בקיצור רק באתי לומר שהכל תלוי במצב רוח ואם תחדירו למוח שזה המורה הכי גבר וטוב במזרח התיכון אתם תעברו…
                      וכמובן כמו שאמר @ראובן-שבתי לא צריך לספר לכולם גם בגלל שהברכה שורה רק בדבר הסמוי מן העין וגם בגלל שאם יהיה פדיחה אז כולם ידעו…
                      12
                        @אריאלוש כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                        אמרתי את זה למורה שלי הוא אמרתי שזה המורה הכי קשוח במודיעין ומתוך מאה שנבחנו אצלו אתה השני שעובר!!!
                        מה שנקרא ‘עבד עליך’ אבל בקטע טוב… אהבתי!
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          אמש דיברתי אם אחי שהוא בעל תוקע, ודיברנו על לחץ מציבור וכו’
                          ואח אחר נתן עצה בדוקה, לצייר בדעתו כאילו כל הקהל העומד סביבו לבוש בבגד ים
                          אפשר לעשות כן גם לטסטר
                          והוא כעין העצה שנתת
                          אתה מחסי
                          @איש-גמזו
                          תמיד תמהתי מה הם כוונות התקיעות…
                          166.6k
