      2. רישיון נהיגה
      3. האם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים)
      36 פוסטים 20 כותבים 6.9k צפיות
      • מאירמ מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        רבים וטובים נכנסים ללחץ לפני המבחן המעשי של משרד הרישוי המכונה בפי כל “טסט”. לחצים אלו גורמים לעיתים לנהגים לבצע טעויות במהלך הטסט ויש כאלו שהגדילו לעשות ו’אי אפשר בכלל לדבר איתם’ יומיים לפני המבחן המדובר וכו’…
        כמובן שהלחץ מובן! ב-21 דקות יוכרע האם כבר הנבחן יוכר כנהג רשמי וחוקי לכל מקום בארץ, או שהוא חוזר בפחי נפש לספסל הלימודים כאחד התלמידים…
        עם זאת וכנהג שעשה מאות אלפי קילומטרים על הכביש, עמדתי ואתבונן, האם כמות הלחץ והחרדה מידתיים לעומת ה’אסון’ של הכישלון? נראה לי שלא ממש. לכאורה יש פה משהו שהוא מעבר…
        בקרוב הרבנית תליט"א תעבור טסט בע"ה בהצלחה והלחץ לא פסח גם עליה. שאלתי את הרבנית שאלה שהתשובה היתה צפויה ומפתיעה בו זמנית! ואמרתי אני אשתף אתכם כדי שתעזרו לי לפתח ולהעמיק את התובנה:
        שאלתי: “נניח ואספר לך שהטסטר שלך הוא ידוע ככזה שאוסף בקבוקים כל ערב וכו’ כלומר איש שפל ולא מכובד, זה היה מרגיע אותך?”
        התשובה הייתה: “מאד!”
        שאלתי: “האם נראה לך שהנתון הזה משפיע על מידת השיפוט שלו על ההצלחה שלך?” (כלומר האם זה שהוא אוסף בקבוקים זה גורם לו לרצות יותר להעביר אנשים?"
        שוב התשובה מפתיעה וצפויה: “לא”.
        אז ככה, קודם כל אני אשמח אם תשאלו “לחוצים” נוספים מהטסט את השאלה הזו כדי לשמוע על זה עוד.
        להערכתי ניתן להסיק מכך היא שמשום מה נוצרת תחושה אצל חלק מהאנשים שהטסטר הופך לדמות מפחידה, מלחיצה, שלא נאמר מאיימת דבר שמכפיל פי כמה וכמה את הלחץ מהמבחן ואי הכלת הכישלון בזמן שזה ממש לא ככה!
        אם קראתם עד לכאן, אני אשמח לשמוע תובנות והוספות בכדי שאולי בזכות “ותשועה ברוב יועץ” (משלי י"א י"ד) נוכל להצמיח שיטה חדשה שתוכל לעזור לתלמידים לעבור בהצלחה את המבחן ולחסוך מאמצים פיזיים ורגשיים מהמועמדים להיות נהגים בס"ד.
        אושר מתקרבא גילג נייטרון חפשינ מ ש 7 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר מה אתה רוצה לומר בעצם?
          שהם בסה"כ אנשים נחמדים שרק רוצים בטובת הנבחן?
          מה שבכל זאת עזר לי (הגעתי לזה רק בטסט השלישי…), זה להגיע בתחושת כישלון מראש, בלי לפתח ציפיות לכלום (כן, כן), להבין שאני כבר נפסלתי… ומעכשיו, נוסעים חופשי, בלי להילחץ כי זה כבר לא משנה… (אגב, זה באמת לא משנה, הכל בידיים של האייבישטער וראיתי את זה בחוש).
          מאירמ חיים Y0737ח ר 3 תגובות תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט?:
            ממש לא. אני רוצה לומר שחלק גדול מהלחץ נוצר מתחושה פנימית וכנראה לא מודעת כאילו הטסטר הוא איש איום, וצריך למצוא את הדרך להיחלץ מאותה מחשבה.
            זה רעיון מאד מוצלח והוא בא בגישה שונה לגמרי. הרעיון שלך אומר שאם הלחץ הוא מהכישלון אז ברגע שאין כשלון - אין לחץ. (אגב, בדומה לזה אני הבטחתי לרבנית משהו שתקבל רק אם תכשל… וגם זה במטרה להוריד את הלחץ מהכישלון.)
              @מאיר בהתחברות לדבריך ולדברי @אושר-מתקרב עיקר העניין זה הלחץ (וחוסר בטחון עצמי) ועליו צריך לתת את הדגש.
              (וכמובן הדברים נאמרים בגדר השתדלות)
              ואם ברבניות עסקינן אז ההכנה שלי לנו"ב הייתה לומר שגם לאלוף בכדורסל אין אפשרות לקלוע 100% לתוך הסל, לכן עלינו לעשות את שלנו וללמוד כראוי ומכאן ואילך לא לפחד מכשלון עד להצלחה (ממש בקצרה אבל הבנתם את הרעיון).
              וזה אכן הואיל לענ"ד שבמקום טסט 11 כמקובל, סיימנו ב"ה ב-3
              וזה כלל לחיים עצמם, אבל זה כבר בנפרד…
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @אושר-מתקרב כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                בדיוק. אני עברתי בשלישי על ידני, חשבתי כל העת לא אני נוהג אלא אלוקים פה ואני אפס…
                בכל אופן מאה ש’'ח צדקה[ שיכאב מעט בכיס, ככה זה מהודר יותר… ודאי יותר זול ממבחן חוזר]
                ובשעת המבחן עצמו- לא לחשוב שהטסטר לידך אלא לנתק מחשבה ולחשוב רק מה עליי לעשות, להיות מרוכז בכביש ובתמרורים
                  @מאיר אני חושב שהעניין הוא שאם אתה לא מצפה ליחס אנושי מהטסטר ויודע שסיכוי סביר שהוא הוריד אותך כבר כשראה את הפרצוף שלך זה גם מתסכל וגם מפריע להתרכז בנהיגה. וממילא, אם זה היה רק בראש שלך אז זה יכול להיות פתיר אבל מה נעשה וגם הטסטר בד"כ חושב שזה הופך אותו לאיש מפחיד ולדעתו זה כבוד לא קטן…
                    מתלמד 0
                    @מאיר בלתק. מסכים עם כל מילה שבין היתר זו סיבת הכשלון למי שבשיעורים נוהג ללא רבב.
                    בתור אחד שעשה טסטים קרוב לודאי יותר מכל אחד כאן בפורום, החלק של ההילה סביב הבוחן ונושא הטסט בכלל, משמעותי מאד בפרט למי שבאופיו נלחץ מסמכות, בלי קשר לעובדת היותו גבר או אשה.
                    • E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      בפרט שזה מפגש יכול להיות אפילו לראשונה עם איזה שמלאני זקן אשמאי ועצבן או רוסיה קשוחה שמצווה עליך כמו איזה מפקדת או מורה, ואתה למדת בכלל בישיבה עם רמי"ם עדינים שלא יודעים לכעוס…
                      @מאיר - לפי התובנה שלך עולה לי שיכול להיות שהסיבה שעברתי בטסט לפני כמה שנים (כמובן אחרי כל התפילות הדמעות והסגולות), כי הטסטר שלי היה חובש כיפה סרוגה ואמר לי ליסוע ‘כמו שאומרים בהלכות שבת מצטמק ויפה לו’, אמנם לא הבנתי עד היום מה הקשר, אבל התחושה הזו עשתה לי טוב, בהחלט!
                      • E ez058
                        @ez058 כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                        חובש כיפה סרוגה ואמר לי לנסוע ‘כמו שאומרים בהלכות שבת מצטמק ויפה לו’
                        כנראה שגם הוא לא הבין רק רצה להסתחבק איתך
                        • איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          יש פתרון אחד והוא להשליך על אבא ולהאמין שמה שהוא עושה זה הכי טוב בשבילי
                          גם אם זה נסתר מהעין
                          • ד מנותק
                            ד מנותק
                            דאלינר קולין
                            היה לי שתי טסטים
                            בשתיהם לא עברתי, בראשון בגלל הטסטר ובשני בגללי
                            לשניהם (כולל השני עם הכיפה) היה פרצוף מתאים לאיסוף בקבוקים ובכל זאת הייתי לחוץ
                            נראה לי שזה סוג של לחץ מסמכות ולא משנה ממי היא מגיע ברגע
                            יש אנשים שברגע שהם קולטים שמישהו נותן להם הוראות ואין להם אפשרות להגיב זה מלחיץ אותם
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @מאיר
                              קודם כל אני חושב שהשיח בנושא הזה מאוד חשוב ואולי יכול למנוע עוגמת נפש מרבים
                              אני עברתי בטסט שביעי (ידני בירושלים) והכל בגלל לחץ חוץ מהטסט הראשון שבאתי בביטחון טוב אבל “ה’ אמר לו קלל” אז אני מצטרף להנ"ל מאוד
                              שבראשון לא היה סיבה לפסול אותי הוא פסל בגלל שהיה מעבר חציה שביטלו אותו והיה סימנים על המדרכה ועל הכביש של מעבר חציה ועמד שם אדם לחצות ורק האטתי את הרכב הוא שאל למה ? אמרתי לו יש מישהו רוצה לחצות והוא אמר להמשיך ופסל אותי על זה ושאלתי כמה מורים ואמרו שאפילו לא מסתכלים על הערעור
                              אז אני מקבל את זה שהכל מלחיץ אבל זה הגיוני כי המערכת רקובה מהשורש
                              (נכון שיש כאלה אנושיים יותר )
                              וצריך לזכור שגם אנשים שותיקים בכביש אם יעשו היום טסט לדעתי 90 אחוז שהם נפסלים כך דעתי בתור אחד שעשה בירושלים שהטירוף שהולך בתלפיות נורא
                              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                @מאיר
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @אהרון-שלום כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                                ולכן רבים הולכים למעלה אדומים/מודיעין [אפילו אני מכיר אחד שנסע לאופקים]
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דאלינר קולין
                                  השמועות אומרות שהטסטרים במודיעין התחילו להפיל חרדים כי נמאס להם שכל ק"ס אצלם
                                  חיים Y0737ח יעקב 5י א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תודה השם
                                    מה אכפ"ל שכל ק"ס אצלהם.
                                    אא"כ נימא זה שנאת חרדים, אל זה גם אם לא יגיעו כל ק"ס אליהם
                                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ד דאלינר קולין
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      @דאלינר-קולין כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                                      התחילו להפיל חרדים
                                      מכיר מישהו שנפל החודש כבר פעם שנייה במודיעין שם, על שטויות [חנה מעט רחוק מהמדרכה וכדומה] מתפלל חזק שיעבור בשלישי, נקווה לטוב…
                                      • אלי 1א מנותק
                                        אלי 1א מנותק
                                        אלי 1
                                        בטסט השני אמר לי המורה לפני הטסט שהולך להיות טסטרית שאם אני אצלה אני בטוח עובר,
                                        וכשעשיתי פרצוף שבתור אברך יר"ש אני לא מעוניין באשה, אז הוא אמר שזה בכ"ז שווה כי איתה בטוח שתעבור.
                                        ואם ההרגשה הזאת התחלתי את הטסט עם טסטרית מבוגרת ודתיה (שמתבטא בכובע מצחיה על הראש וכפכפים…)
                                        ובגלל זה הייתי בטוח שאצליח בטסט, וכך הוה ב"ה
                                        • אלי 1א אלי 1
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          @אלי-1 כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                                          זה לא שווה על חשבון היר’'ש כמובן, [אלא שאתה לא צריך להתעמק בה]
                                          אלי 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                            אלי 1א מנותק
                                            אלי 1א מנותק
                                            אלי 1
                                            @חיים-Y0737 כתב בהאם מצאתי פריצת דרך להשתחרר מלחצים בטסט? (למתקדמים):
                                            יש מירתת מהסיטואציה כך שהלכתית אין מניעה
                                            כמו שברופא שיניים אין את הבעיה ההלכתית של לשכב על הגב וד"ל
                                            • ד דאלינר קולין
                                              יעקב 5י מנותק
                                              יעקב 5י מנותק
                                              יעקב 5
                                              @דאלינר-קולין
                                              אפי’ שזה רק שמועות לענ"ד כדאי להגיש תלונה למבקר המדינה,
                                              כדי שאף אחד לא יעיז להפוך את זה לרשמי!!!
                                              165.0k
