      3. לכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!
      138 פוסטים 47 כותבים 33.3k צפיות
      • mik6868M mik6868
        @אריאלוש קודם כל תודה רבה על המשחק ממש כיף מאתגר ובנוי טוב הצלחתי עד שלב 3 ונתקעתי, יישר כוחך אני כבר מחכה לעוד , אבל יותר קשה? (מקווה שלא יקרוס לך המייל😉)
        @שלמה כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
        אבל עדיין, זה לא קשור, “רכבים מעניינים” נועד לשתף חוויות ורגשים מרכבים שאחד מחברי הפורום רואה בכביש - לעומת משחק בריחה (אפילו שהוא בנושא רכבים) שלא באמת קשור לפורום
        @אריאלוש כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
        אם נתקעתם וזה השתבש ובכלל לא הבנתם וזה קשה וזה קל וזה של אלופים וזה של תינוקים וכו’ וכו’ וכו’ אז אם אפשר את זה לשמור בבטן או לשלוח לי למייל במילים עדינות את הערות… אבל את הארות אפשר בשמחה לשלוח ולפרגן…
        ו
        פשוט זה בעניין רכבים וקצת לרענן את המקצוענים פה!
        ורק עד שלב 3 שניסיתי יש קצת למידה חמודה,
        לדוגמא אם קרה שנתקע המפתח לרכב בתא כפפות ושכחת את הקוד פשוט תציץ מהחלון והקסם כבר יקרה 😉
        @mik6868 וואו מילים כדורבנות, אשריך על הדאגה אבל, אתה בוודאי יודע שבפורום ציבורי מותר לכל אחד להביע את דעתו, ויש כמובן צוות פיקוח שינהל את זה
        @mik6868 כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
        קודם כל כל חבר השקיע למען הכלל אז תפרגנו, לא כהוראה אלא כאנושיות פשוטה,
        לא יודע מה קראת אבל אני רואה שעצם המשחק קיבל את הפירגון המדובר
        דיברתי על ההקשר ספציפי לפורום לרכבים, והסברתי למה לדעתי יש שוני בין זה לההלעת תמונות של רכבים מעניינים.
        אז תנסה, אם אתה אוהב את הז׳אנר תהנה ואם לא אז בשרשורים אחרים תמצא או תמציא את עצמך,
        אל תדאג בקשר לזה ברוך השם יש הרבה נושאים בפורום שיכול כל אחד למצא שם את דבר חפצו
        ואגב אני הראשון שביקשתי שתיפתח כאן בפורום קטגוריה כללית שנוכל כל אחד לההעלות ככל שבחפצנו (כמובן כל פוסט כזה יעלה רק אחרי אישור של ההנהלה
        יש כאן לחברים הרבה מה לתרום ולעיינין אותנו החל ממדריכים של מזגנות דרך נגרות ועד ציורי קיר מרהיבים
        אז ממש אשמח אם זה יקודם!!
        לסיכום אם יש צורך בהבהרה אז בכיף, @אריאלוש המשחק שהכנת ממש יפה ומזמין הגרפיקה מעולה וניכר הכישרון הנדיר יש’‘כ וכמובן יש’'כ ל @mik6868 על החידוד
        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          @אריאלוש ובכן… אני רוצה את “סכום הכסף הגבוה באופן מחשיד”…
          למען ה’, תזמין גרר וזהו…
          @אושר-מתקרב ואוו אלוף!! לבד?
          @שלמה כמו שאמרתי אתה צודק! ולמען האמת שהחדר בריחה הזה מוכן לי עוד מלפני ראש השנה (זה היה אמור להיות מוכן לבין הזמנים…) וחיכתי עד שיגיע שוב בין הזמנים כדי שזה יהיה קשור… ואמרתי למה לא משחק מעניין בעניין רכבים לחבר’ה פה, תחשוב על זה יושבים כמה חברים בחול המועד ומשחקים זה נותן אוירה! לא? זה היה הצד שלי ולכן העלתי למרות שזה לא כ"כ קשור לפורום רכבים ואם כל זה עדיין הסתפקתי עם לעלות את זה לפורום וזאת הסיבה שפניתי להנהלה היקרה ושאלתי לפני שאני מעלה את המשחק! אבל אני רואה שעדיין זה לא הרגיע את החברה…
          ותודה לכל הפירגונים זה מעודד… @mik6868 ודומיו!
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            וואו מילים כדורבנות
            טוב סליחה באמת על חלק הדורבנות ,
            הרגיש לי פשוט דורבנות נגד החלק הזה שעלה לפורום ,
            טוב יכול להיות באמת או כנראה שלא ירדתי לעומק דעתך,
            ודרך אגב אני לא עברתי על כל הפורום או עם זיכרון כמו @טוסון אבל יש בפורום לדוגמא את זה https://rechavimzelaze.ovh/post/109450 או את זה https://rechavimzelaze.ovh/post/56478 שזה סתם למען פורים והבדיחתיות שבדבר (הכוונה סתם ציניות נחמדה ותיאורטיות ולא חוויה רגשית שחייבת פורקן ב ‘רכבים מעניינים’ ו’חיות על הכביש’ לחברי הפורום 😉) ומאמין שיש עוד כאלו שממש נחמד לעבור עליהם… ולא בקטע למה בכלל העלו רעיון כזה,
              מורי ורבותי!!!
              הנה זה הגיע! סוף סוף זה מוכן! חדר בריחה ממוחשב וחוויתי לכל המשפחה לחג או לפני…
              טוב חבל על הזמן!
              אז מה עושים?
              ובכן…
              מורידים את הקובץ, פותחים, קוראים את העלילה, מתחילם לפתור את החידות, מתבלבלים… משגעים את @אריאלוש במייל… ואז סוף סוף מצליחם לפתור! שולחים לי במייל צילום מסך של הודעת הנצחון…
              רק הקדמה קצרצרה וחשובה!!
              המשחק מיועד למי שמבין קצת ברכבים… אמנם לא חייב להיות ‘מייבין’ אבל חייב לדעת לדוג’ שאיוניק זה של חברת יונדאי… ואיך נראית ראב 4 החדשה. (וואי וואי איזה רמזים…) מי שיודע את הכיוון יכול לשחק… (כי אני הבאתי לאשתי לשחק והיא רק הסתבכה… )אבל נראה לי שכל מי שבפורום יכול לשחק!
              מה הרמה?
              מתחיל קל ולאט לאט מתקשה…🏆
              כמה זמן משחק?⏰
              אם אתה ‘קליבר’ אך תוכל לסיימו ברבע שעה אבל אני מאמין שמישהו ‘רגיל’ יסיים אותו בין 20 דק’ ל-40 דק’, אבל בטוח שיהיה אחד שייסים אותו ב10 דק’…
              בקיצור למה אני מבלבל כנסו ותהנו!!!
              אה רגע… חשוב לציין שאין להעתיק את זה ולשלוח למישהו אחר! אם יש לכם איזה חבר שיאהב את זה והוא חייייב לראות את זה תגידו לו שיכנס לפורום וישחק, יש מקום לכווולם!.. המשחק מיועד לחברי הפורום היקרים בלבד!!!
              וכמובן למי שיטען מה הקשר של המשחק לפורום זה לא מתאים… אז זהו קיבלתי אישור מההנהלה! לכבוד החגים…
              ומשהו אחרון עבדתי יותר נכון עבדנו על זה ממש קשה והרבה זמן יש מאחורי זה הרבה עבודה! אז אם נתקעתם וזה השתבש ובכלל לא הבנתם וזה קשה וזה קל וזה של אלופים וזה של תינוקים וכו’ וכו’ וכו’ אז אם אפשר את זה לשמור בבטן או לשלוח לי למייל במילים עדינות את הערות… אבל את הארות אפשר בשמחה לשלוח ולפרגן… ככה יהיה לי מרץ להמשיך את חלק 2 כן כן יש חלק 2 והוא בשיא ההכנות! הכונו הכונו!!
              אז בהנאה מרובה!!!
              זה הקובץ להורדה:
              899fdec9-35d8-45f0-934a-044f184997ea-המשימה למוסך 1.html
              ולמי שלא מצליח:
              01f2a108-2e50-41cd-9651-32c23cbfc6d3-חדר בריחה - המשימה למוסך 1.html
              אם יש בעיות ישר לעדכן…
              בהנאה!!!
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              זה הקובץ להורדה:
              ולמי שלא מצליח:
              יש הבדל בין הקבצים?
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                זה הקובץ להורדה:
                ולמי שלא מצליח:
                יש הבדל בין הקבצים?
                @אחרית-לעמך לא! כי לפעמים הקובץ הראשון לא יורד משום מה, אבל זה אותה גברת בלא שינוי אדרת…
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  לא הבנתי את השאלה הראשונה, מחשב הדרך זיהה וכו’ מה המספרים שעליי להקליד ומהם האותיות עם המספרים בצד…
                  אריאלושא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    @חיים-Y0737 מה רכיב אנרגיה של הרכב? בצד זה הצופן…
                    יש עוד מישהו שסיים?
                      יש עוד מישהו שסיים?
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      רכיב אנגריה של הרכב
                      אני חושב שהבנתי… נראה אם יעבוד, תודה
                      עריכה: דיי קשה על השאלה הראשונה…
                      AA11A תגובה 1 תגובה אחרונה
                        רכיב אנגריה של הרכב
                        AA11A מנותק
                        AA11A מנותק
                        AA11
                        @חיים-Y0737 הצלחת לעבור את השלב ב’?
                        • AA11A AA11
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @AA11 כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
                          השלב ב’?
                          אני לא מצליח על השאלה הראשונה…
                            השלב ב’?
                            @חיים-Y0737
                            לא רוצה לבאס אבל זה השאלה הכי קלה… היית פעם בחדר בריחה? כי כמעט כולם עברו את זה בצ’יק…
                              @חיים-Y0737
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              השאלה הכי קלה…
                              כעת הצלחתי, הקלדתי ישר בהתחלה במקום הפוך
                                @חיים-Y0737 כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
                                כשתגלה את התשובה, היא תדליק אותך…
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  @גיל כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
                                  תדליק אותך…
                                  בשאלה השניה גם לא הבנתי, חלק מהפתרון הוא פיצוח הצופן? ומה הקשר לידיעה בצד על היברידי?
                                    תדליק אותך…
                                    אל תגזים, אני לא רוצה לפתוח חזית עם @אריאלוש …
                                    חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      סליחה מרוב מהירות הייתי בטוח שאני מגיב ל@אריאלוש
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        רוצה לפתוח חזית
                                        אוקיי בסדר פיצחתי גם אותה, חמודדד
                                          רוצה לפתוח חזית
                                          AA11A מנותק
                                          AA11A מנותק
                                          AA11
                                          @חיים-Y0737 אפשר קצת רמזים??😉
                                          • AA11A AA11
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            רמזים?
                                            צריך לחשוב כל שאלה מה הטריק שטמון, בעצם אריאלוש הטמין רמז בכל קוד, כולל סימונים וכו’
                                            אני תקוע בשלישי, לא מזהה את הדגם של הג’יפ…
                                            טורבוט AA11A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              רמזים?
                                              טורבוט מנותק
                                              טורבוט מנותק
                                              טורבו
                                              • 6
                                              • 7
                                              166.6k
