לכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!
מורי ורבותי!!!
הנה זה הגיע! סוף סוף זה מוכן! חדר בריחה ממוחשב וחוויתי לכל המשפחה לחג או לפני…
טוב חבל על הזמן!
אז מה עושים?
ובכן…
מורידים את הקובץ, פותחים, קוראים את העלילה, מתחילם לפתור את החידות, מתבלבלים… משגעים את @אריאלוש במייל… ואז סוף סוף מצליחם לפתור! שולחים לי במייל צילום מסך של הודעת הנצחון…רק הקדמה קצרצרה וחשובה!!
המשחק מיועד למי שמבין קצת ברכבים… אמנם לא חייב להיות ‘מייבין’ אבל חייב לדעת לדוג’ שאיוניק זה של חברת יונדאי… ואיך נראית ראב 4 החדשה. (וואי וואי איזה רמזים…) מי שיודע את הכיוון יכול לשחק… (כי אני הבאתי לאשתי לשחק והיא רק הסתבכה… )אבל נראה לי שכל מי שבפורום יכול לשחק!מה הרמה?
מתחיל קל ולאט לאט מתקשה…
כמה זמן משחק?
אם אתה ‘קליבר’ אך תוכל לסיימו ברבע שעה אבל אני מאמין שמישהו ‘רגיל’ יסיים אותו בין 20 דק’ ל-40 דק’, אבל בטוח שיהיה אחד שייסים אותו ב10 דק’…
בקיצור למה אני מבלבל כנסו ותהנו!!!אה רגע… חשוב לציין שאין להעתיק את זה ולשלוח למישהו אחר! אם יש לכם איזה חבר שיאהב את זה והוא חייייב לראות את זה תגידו לו שיכנס לפורום וישחק, יש מקום לכווולם!.. המשחק מיועד לחברי הפורום היקרים בלבד!!!
וכמובן למי שיטען מה הקשר של המשחק לפורום זה לא מתאים… אז זהו קיבלתי אישור מההנהלה! לכבוד החגים…ומשהו אחרון עבדתי יותר נכון עבדנו על זה ממש קשה והרבה זמן יש מאחורי זה הרבה עבודה! אז אם נתקעתם וזה השתבש ובכלל לא הבנתם וזה קשה וזה קל וזה של אלופים וזה של תינוקים וכו’ וכו’ וכו’ אז אם אפשר את זה לשמור בבטן או לשלוח לי למייל במילים עדינות את הערות… אבל את הארות אפשר בשמחה לשלוח ולפרגן… ככה יהיה לי מרץ להמשיך את חלק 2 כן כן יש חלק 2 והוא בשיא ההכנות! הכונו הכונו!!
אז בהנאה מרובה!!!
זה הקובץ להורדה:
899fdec9-35d8-45f0-934a-044f184997ea-המשימה למוסך 1.html
ולמי שלא מצליח:
01f2a108-2e50-41cd-9651-32c23cbfc6d3-חדר בריחה - המשימה למוסך 1.html
אם יש בעיות ישר לעדכן…
בהנאה!!! -
מורי ורבותי!!!
טוב חבל על הזמן!
אז מה עושים?
ובכן…
כמה זמן משחק?
אז בהנאה מרובה!!!
זה הקובץ להורדה:
ולמי שלא מצליח:
בהנאה!!!@אריאלוש כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
@אריאלוש כל הכבוד על ההשקעה…
אבל אני עדיין מנסה להבין איך זה קשור לפורום… -
מורי ורבותי!!!
טוב חבל על הזמן!
אז מה עושים?
ובכן…
כמה זמן משחק?
אז בהנאה מרובה!!!
זה הקובץ להורדה:
ולמי שלא מצליח:
בהנאה!!! -
@אלוף-העולם-1 בעקרון אתה צודק! אבל זאת הסיבה ששאלתי את ההנהלה כפי שציין @טרנטע …
אבל את אותה שאלה אתה יכול לשאול על שרשורים של רכבים מענינים וכדו’ לא? פשוט זה בעניין רכבים וקצת לרענן את המקצוענים פה!
אין חולק שזה ממש יפה!
אבל עדיין, זה לא קשור, “רכבים מעניינים” נועד לשתף חוויות ורגשים מרכבים שאחד מחברי הפורום רואה בכביש - לעומת משחק בריחה (אפילו שהוא בנושא רכבים) שלא באמת קשור לפורום.
אני לדוגמא ממש חייב עכשיו מקרר לבית כי מה שהיה לי נהרס רגע לפני החג
אז אם אני אעלה בקשה ואבקש שעל המקרר יהיו מדבקות וסמלים של רכבים זו תהיה בקשה שקשורה לפורום??!(ושוב זה לא אומר שלא אנסה את זה אבל אני ממש מבין למה זה מעורר תהיות)
אכן תמיה גדולה.
מורי ורבותי!!!
טוב חבל על הזמן!
אז מה עושים?
ובכן…
כמה זמן משחק?
אז בהנאה מרובה!!!
זה הקובץ להורדה:
ולמי שלא מצליח:
בהנאה!!! -
אכן תמיה גדולה.
@אריאלוש קודם כל תודה רבה על המשחק ממש כיף מאתגר ובנוי טוב הצלחתי עד שלב 3 ונתקעתי, יישר כוחך אני כבר מחכה לעוד , אבל יותר קשה? (מקווה שלא יקרוס לך המייל
)@שלמה כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
ו
ורק עד שלב 3 שניסיתי יש קצת למידה חמודה,
לדוגמא אם קרה שנתקע המפתח לרכב בתא כפפות ושכחת את הקוד פשוט תציץ מהחלון והקסם כבר יקרה
ו
@mik6868 וואו מילים כדורבנות, אשריך על הדאגה אבל, אתה בוודאי יודע שבפורום ציבורי מותר לכל אחד להביע את דעתו, ויש כמובן צוות פיקוח שינהל את זה
@mik6868 כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
קודם כל כל חבר השקיע למען הכלל אז תפרגנו, לא כהוראה אלא כאנושיות פשוטה,
לא יודע מה קראת אבל אני רואה שעצם המשחק קיבל את הפירגון המדובר
דיברתי על ההקשר ספציפי לפורום לרכבים, והסברתי למה לדעתי יש שוני בין זה לההלעת תמונות של רכבים מעניינים.@mik6868 כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
אז תנסה, אם אתה אוהב את הז׳אנר תהנה ואם לא אז בשרשורים אחרים תמצא או תמציא את עצמך,
אל תדאג בקשר לזה ברוך השם יש הרבה נושאים בפורום שיכול כל אחד למצא שם את דבר חפצו
ואגב אני הראשון שביקשתי שתיפתח כאן בפורום קטגוריה כללית שנוכל כל אחד לההעלות ככל שבחפצנו (כמובן כל פוסט כזה יעלה רק אחרי אישור של ההנהלה
יש כאן לחברים הרבה מה לתרום ולעיינין אותנו החל ממדריכים של מזגנות דרך נגרות ועד ציורי קיר מרהיבים
אז ממש אשמח אם זה יקודם!!לסיכום אם יש צורך בהבהרה אז בכיף, @אריאלוש המשחק שהכנת ממש יפה ומזמין הגרפיקה מעולה וניכר הכישרון הנדיר יש’‘כ וכמובן יש’'כ ל @mik6868 על החידוד
@אושר-מתקרב ואוו אלוף!! לבד?
@שלמה כמו שאמרתי אתה צודק! ולמען האמת שהחדר בריחה הזה מוכן לי עוד מלפני ראש השנה (זה היה אמור להיות מוכן לבין הזמנים…) וחיכתי עד שיגיע שוב בין הזמנים כדי שזה יהיה קשור… ואמרתי למה לא משחק מעניין בעניין רכבים לחבר’ה פה, תחשוב על זה יושבים כמה חברים בחול המועד ומשחקים זה נותן אוירה! לא? זה היה הצד שלי ולכן העלתי למרות שזה לא כ"כ קשור לפורום רכבים ואם כל זה עדיין הסתפקתי עם לעלות את זה לפורום וזאת הסיבה שפניתי להנהלה היקרה ושאלתי לפני שאני מעלה את המשחק! אבל אני רואה שעדיין זה לא הרגיע את החברה…
ותודה לכל הפירגונים זה מעודד… @mik6868 ודומיו! -
וואו מילים כדורבנות
טוב סליחה באמת על חלק הדורבנות ,
הרגיש לי פשוט דורבנות נגד החלק הזה שעלה לפורום ,
טוב יכול להיות באמת או כנראה שלא ירדתי לעומק דעתך,
ודרך אגב אני לא עברתי על כל הפורום או עם זיכרון כמו @טוסון אבל יש בפורום לדוגמא את זה https://rechavimzelaze.ovh/post/109450 או את זה https://rechavimzelaze.ovh/post/56478 שזה סתם למען פורים והבדיחתיות שבדבר (הכוונה סתם ציניות נחמדה ותיאורטיות ולא חוויה רגשית שחייבת פורקן ב ‘רכבים מעניינים’ ו’חיות על הכביש’ לחברי הפורום
) ומאמין שיש עוד כאלו שממש נחמד לעבור עליהם… ולא בקטע למה בכלל העלו רעיון כזה, -
מורי ורבותי!!!
טוב חבל על הזמן!
אז מה עושים?
ובכן…
כמה זמן משחק?
אז בהנאה מרובה!!!
זה הקובץ להורדה:
ולמי שלא מצליח:
זה הקובץ להורדה:
ולמי שלא מצליח:
יש הבדל בין הקבצים?
זה הקובץ להורדה:
ולמי שלא מצליח:
יש הבדל בין הקבצים?
לא הבנתי את השאלה הראשונה, מחשב הדרך זיהה וכו’ מה המספרים שעליי להקליד ומהם האותיות עם המספרים בצד…
@חיים-Y0737 מה רכיב אנרגיה של הרכב? בצד זה הצופן…
יש עוד מישהו שסיים?
רכיב אנגריה של הרכב
אני חושב שהבנתי… נראה אם יעבוד, תודה
עריכה: דיי קשה על השאלה הראשונה…
