      3. הונדה גאז שאוכלת הרבה דלק
      48 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • ס סובארו אברייכים
        לי יש ג’אז 2011 ידני שותה קבוע 1 ל 16 בערך משולב עירוני ובינעירוני ההיברידי באותו שנתון הבנתי שעושה או אותו דבר או פחות
        אבל גם אצלי אם אני אסע עם גגון וכל היום רמזורים פקקים ועליות
        הוא ישתה יותר מה הנסועה שלך?
        ניקוי מצערת אולי יעזור פלגים
        עוד משהו אם אתה נוסע מההר אולי פה הבעיה
        @סובארו-אברייכים כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
        2011 ידני
        אל תשווה 1200 ידני ל 1330 אוטו’
          @SD565656 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
          באינסייט יש מערכת ברכב שבודקת את זה יכול להיות שגם בגאז יש את זה
          תסתכל במסך הקטן המתחלף
          יש את זה בהמון רכבים, אבל זה לא מדויק
          השיטה האמיתית והמדויקת זה עם דף, עט ומשאבת דלק, כמו שכתב @טוסון
          S מנותק
          S מנותק
          SD565656
          @אושר-מתקרב כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
          באינסייט בדקתי כמו שהצעת והשוויתי למערכת ברכב אותו דבר בדיוק
          • S מנותק
            S מנותק
            SD565656
            לא נראה לי שנסיעה מהירה ככל שתהיה יכולה להגיע ל1 ל9
            אא"כ הוא רק עולה לירושלים ויורד עם גרר ועולה שוב פעם
            אאא 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              @אאא-0 קודם כל תעשה בדיקת מחשב לבטריה מסתבר שזה שם כי זה ממששש מוגזם
              זה לא קשור לבטריה, ברכבים האלו הבטריה כמעט לא משמעותית לצריכת דלק, בהונדה ג’אז לא היברידי הצריכת דלק זהה להיברידי ואולי אפילו קצת יותר טובה,
              זה כנראה יותר קשור להרגלי הנהיגה,
              דרך אגב, איך אתה מודד את הצריכת דלק?
              אאא 0א מנותק
              אאא 0א מנותק
              אאא 0
              @Shebsale
              אני מודד כמו שכתבו לקמן
              ממלא פול, מאפס קילומטרים, ממלא שוב פעם פול, ומחלק את מספר הקילומטרים במספר הליטרים
              אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אאא-0 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                @טוסון
                השאלה האם שווה להשקיע כי אני לא רוצה בסופו של תהליך גם לגלות שהוצאתי הרבה כסף וגם להמשיך לשלם הרבה על דלק…
                החלפת פלאגים לא עושים בשביל לחסוך בדלק, אלא כי זה חלק שמתבלה וצריך החלפה מדי פעם, לפי הוראות היצרנית והיבואן, ואולי קודם, לפי מה שמקובל בארץ מניסיון המוסכים והמשתמשים
                אבל כמובן שהחלפת פלאגים עשוייה לשפר את תצרוכת הדלק, אם הבעיה הייתה שהם היו גמורים, ואז בד"כ גם הסחיבה של הרכב תשתפר
                זה כמו שמחליפים שמן מנוע, מה שמכונה ‘טיפול עשרת אלפים’ אתה לא עושה את זה כדי לחסוך במשהו, אלא על מנת לשמור על חיי המנוע ותפעולו התקין
                צריכת דלק בודקים כך
                מתדלקים פול, עד שהפייה קופצת, מאפסים מונה ק"מ, או רושמים את הקילומטראז’ במד, נוסעים כמות נסיעה משמעותית, אפשר אפילו עד שישאר רבע מיכל או פחות, ממלאים שוב פול, רצוי באותה תחנה (ואפילו אותה משאבה).
                ומחלקים את הכמות שנכנסה במספר הק"מ
                אאא 0א מנותק
                אאא 0א מנותק
                אאא 0
                @טוסון
                תודה על המענה המפורט
                אז בעצם אתה מציע לי לנסות להחליף פלאגים?
                פשוט יש איזה מוסכניק’ שהציע לי בדיקה של הרכב ב 250 ש"ח בשביל לגלות מה הבעיה
                אבל לא בא לי בגלל שהוא אמר לי שצריך להשאיר אצלו את הרכב יומיים…
                השאלה האם פשוט להחליף פלאגים וזהו?
                • S SD565656
                  @Shebsale כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                  מה התשובה?
                  אולי נשאל את פותח הנושא- בעל הרכב
                  אאא 0א מנותק
                  אאא 0א מנותק
                  אאא 0
                  @SD565656
                  עניתי…
                  • אאא 0א אאא 0
                    @Shebsale
                    אברוםא מנותק
                    אברוםא מנותק
                    אברום
                    @אאא-0
                    חבר שלי קנה אינסייט והיה לו בדיוק את אותו בעיה שהרכב אכל דלק 1 ל9 בערך הלך למוסך ובדקו לו את הפלאגים בעיקר ה4 מאחורה שקשה להגיע אליהם ולכן אנשים מתעצלים להחליף אותם בקיצור הם היו אכולים לגמרי {הרכב נסע בערך 300 אלף קילומטר וכנראה שלא החליפו…} לאחר שהחליף את כל ה8 פלאגים צריכת הדלק השתנתה לגמרי והיום זה לוקח לו 1 ל13 14.
                    ולכן אני מצטרף לדעת המומחים כאן שכנראה זה פלאגים…
                    • S SD565656
                      אאא 0א מנותק
                      אאא 0א מנותק
                      אאא 0
                      @SD565656
                      אני אמנם לא נוסע לאט אבל גם לא מהר… נסיעה קלאסית
                      ובדיוק לכן פתחתי את האשכול מכיוון שגם אם אני לא נוסע לאט
                      עדיין לא נראה לי שההבדל בין נסיעה מואטת לנסיעה קלאסית זה הבדל של 6 קילומטר לליטר בתצרוכת הדלק…(כלומר אצלי זה אחד ל 9 ובדגם הזה זה אוכל קלאסי אחד ל 15)
                      S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אברוםא אברום
                        @אאא-0
                        אאא 0א מנותק
                        אאא 0א מנותק
                        אאא 0
                        @אברום
                        (פשוט אני משתמש חדש, אז אני לא יכול לעשות לייקים…)
                        • ט מנותק
                          טד לאסו
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                          @אאא-0
                          • ט טד לאסו
                            @אאא-0
                            אאא 0א מנותק
                            אאא 0א מנותק
                            אאא 0
                            @טד-לאסו
                            איפה קנית? ולמה בסוף לא היית צריך?
                            וכמה כסף תיקח לי
                            כי דברתי עם מוסכניק שאמר לי בין 600 ל 800
                            ט S 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אאא 0א אאא 0
                              @טד-לאסו
                              וכמה כסף תיקח לי
                              טד לאסו
                              @אאא-0
                              • ט טד לאסו
                                @אאא-0
                                אאא 0א מנותק
                                אאא 0א מנותק
                                אאא 0
                                @טד-לאסו
                                כולל התקנה?
                                • אאא 0א אאא 0
                                  @טד-לאסו
                                  כולל התקנה?
                                  טד לאסו
                                  #34
                                  @אאא-0
                                  • ט טד לאסו
                                    @אאא-0
                                    אאא 0א מנותק
                                    אאא 0א מנותק
                                    אאא 0
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אאא 0
                                    #35
                                    @טד-לאסו
                                    אבל עכשיו בדקתי וראיתי שפעם אחרונה הוחלף פלאגים ב 03 ל 2023
                                    השאלה האם יש מה להחליף גם עכשיו?
                                    ט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אאא 0א אאא 0
                                      @טד-לאסו
                                      טד לאסו
                                      #36
                                      • ט מנותק
                                        טד לאסו
                                        • ט טד לאסו
                                          אאא 0א מנותק
                                          אאא 0א מנותק
                                          אאא 0
                                          @טד-לאסו
                                          לא יודע כמה נסע קניתי אותו לפני חודשיים
                                          וסתם שאילה אתה מתעסק עם זה?
                                          מאיפה אתה יודע להחליף אותם?
                                          • אאא 0א אאא 0
                                            @טד-לאסו
                                            טד לאסו
                                            • ט טד לאסו
                                              אאא 0א מנותק
                                              אאא 0א מנותק
                                              אאא 0
                                              @טד-לאסו
                                              איך אני יוצר איתך קשר?
                                              165.9k
