      3. הונדה גאז שאוכלת הרבה דלק
      48 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • S SD565656
        @אאא-0 קודם כל תעשה בדיקת מחשב לבטריה מסתבר שזה שם כי זה ממששש מוגזם
        תוכל לדבר עם מומחים שמתעסקים עם רכבים
        אם תרצה אביא לך מספרים
        @SD565656 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
        זה לא קשור לבטריה, ברכבים האלו הבטריה כמעט לא משמעותית לצריכת דלק, בהונדה ג’אז לא היברידי הצריכת דלק זהה להיברידי ואולי אפילו קצת יותר טובה,
        זה כנראה יותר קשור להרגלי הנהיגה,
        דרך אגב, איך אתה מודד את הצריכת דלק?
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        S אאא 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          S מנותק
          S מנותק
          SD565656
          @Shebsale כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
          הסבר דבריך
          קצת מוזר
          באמת שאלה טובה
          ShebsaleS ב 2 תגובות תגובה אחרונה
          • S SD565656
            הסבר דבריך
            קצת מוזר
            באמת שאלה טובה
            הסבר דבריך
            קצת מוזר
            זה המציאות, מניסיון אישי.
            תחפש פה בפורום דובר על זה בעבר,
            הרעיון הוא שההיברידי של הונדה עובד בטכנולוגיה שונה לגמרי מההיברידיות של טויוטה.
            באמת שאלה טובה
            מה התשובה?
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אאא 0א אאא 0
              @טוסון
              השאלה האם שווה להשקיע כי אני לא רוצה בסופו של תהליך גם לגלות שהוצאתי הרבה כסף וגם להמשיך לשלם הרבה על דלק…
              @אאא-0 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
              @טוסון
              החלפת פלאגים לא עושים בשביל לחסוך בדלק, אלא כי זה חלק שמתבלה וצריך החלפה מדי פעם, לפי הוראות היצרנית והיבואן, ואולי קודם, לפי מה שמקובל בארץ מניסיון המוסכים והמשתמשים
              אבל כמובן שהחלפת פלאגים עשוייה לשפר את תצרוכת הדלק, אם הבעיה הייתה שהם היו גמורים, ואז בד"כ גם הסחיבה של הרכב תשתפר
              זה כמו שמחליפים שמן מנוע, מה שמכונה ‘טיפול עשרת אלפים’ אתה לא עושה את זה כדי לחסוך במשהו, אלא על מנת לשמור על חיי המנוע ותפעולו התקין
              צריכת דלק בודקים כך
              מתדלקים פול, עד שהפייה קופצת, מאפסים מונה ק"מ, או רושמים את הקילומטראז’ במד, נוסעים כמות נסיעה משמעותית, אפשר אפילו עד שישאר רבע מיכל או פחות, ממלאים שוב פול, רצוי באותה תחנה (ואפילו אותה משאבה).
              ומחלקים את הכמות שנכנסה במספר הק"מ
              בהצלחה
              S אאא 0א 3 תגובות תגובה אחרונה
              • S SD565656
                הסבר דבריך
                קצת מוזר
                באמת שאלה טובה
                ב מנותק
                ב מנותק
                בנצי 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי בנצי 0
                מנסיון?
                  @טוסון
                  צריכת דלק בודקים כך
                  בהצלחה
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SD565656
                  @טוסון כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                  מוסכניק מקצועי אמר לי שזה משפיע מאוד על הדלק
                  צריכת דלק בודקים כך
                  באינסייט יש מערכת ברכב שבודקת את זה יכול להיות שגם בגאז יש את זה
                  תסתכל במסך הקטן המתחלף
                    הסבר דבריך
                    קצת מוזר
                    באמת שאלה טובה
                    מה התשובה?
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    מה התשובה?
                    אולי נשאל את פותח הנושא- בעל הרכב
                    אאא 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ס מנותק
                      ס מנותק
                      סובארו אברייכים
                      לי יש ג’אז 2011 ידני שותה קבוע 1 ל 16 בערך משולב עירוני ובינעירוני ההיברידי באותו שנתון הבנתי שעושה או אותו דבר או פחות
                      אבל גם אצלי אם אני אסע עם גגון וכל היום רמזורים פקקים ועליות
                      הוא ישתה יותר מה הנסועה שלך?
                      ניקוי מצערת אולי יעזור פלגים
                      עוד משהו אם אתה נוסע מההר אולי פה הבעיה
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • S SD565656
                        צריכת דלק בודקים כך
                        יש את זה בהמון רכבים, אבל זה לא מדויק
                        השיטה האמיתית והמדויקת זה עם דף, עט ומשאבת דלק, כמו שכתב @טוסון
                        • ס סובארו אברייכים
                          @סובארו-אברייכים כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                          2011 ידני
                          אל תשווה 1200 ידני ל 1330 אוטו’
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SD565656
                            @אושר-מתקרב כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                            באינסייט בדקתי כמו שהצעת והשוויתי למערכת ברכב אותו דבר בדיוק
                            • S מנותק
                              S מנותק
                              SD565656
                              לא נראה לי שנסיעה מהירה ככל שתהיה יכולה להגיע ל1 ל9
                              אא"כ הוא רק עולה לירושלים ויורד עם גרר ועולה שוב פעם
                                אאא 0א מנותק
                                אאא 0א מנותק
                                אאא 0
                                @Shebsale
                                אני מודד כמו שכתבו לקמן
                                ממלא פול, מאפס קילומטרים, ממלא שוב פעם פול, ומחלק את מספר הקילומטרים במספר הליטרים
                                אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @טוסון
                                  צריכת דלק בודקים כך
                                  בהצלחה
                                  אאא 0א מנותק
                                  אאא 0א מנותק
                                  אאא 0
                                  @טוסון
                                  תודה על המענה המפורט
                                  אז בעצם אתה מציע לי לנסות להחליף פלאגים?
                                  פשוט יש איזה מוסכניק’ שהציע לי בדיקה של הרכב ב 250 ש"ח בשביל לגלות מה הבעיה
                                  אבל לא בא לי בגלל שהוא אמר לי שצריך להשאיר אצלו את הרכב יומיים…
                                  השאלה האם פשוט להחליף פלאגים וזהו?
                                  • S SD565656
                                    מה התשובה?
                                    אאא 0א מנותק
                                    אאא 0א מנותק
                                    אאא 0
                                    @SD565656
                                    עניתי…
                                    • אאא 0א אאא 0
                                      @Shebsale
                                      אברוםא מנותק
                                      אברוםא מנותק
                                      אברום
                                      @אאא-0
                                      חבר שלי קנה אינסייט והיה לו בדיוק את אותו בעיה שהרכב אכל דלק 1 ל9 בערך הלך למוסך ובדקו לו את הפלאגים בעיקר ה4 מאחורה שקשה להגיע אליהם ולכן אנשים מתעצלים להחליף אותם בקיצור הם היו אכולים לגמרי {הרכב נסע בערך 300 אלף קילומטר וכנראה שלא החליפו…} לאחר שהחליף את כל ה8 פלאגים צריכת הדלק השתנתה לגמרי והיום זה לוקח לו 1 ל13 14.
                                      ולכן אני מצטרף לדעת המומחים כאן שכנראה זה פלאגים…
                                      • S SD565656
                                        אאא 0א מנותק
                                        אאא 0א מנותק
                                        אאא 0
                                        @SD565656
                                        אני אמנם לא נוסע לאט אבל גם לא מהר… נסיעה קלאסית
                                        ובדיוק לכן פתחתי את האשכול מכיוון שגם אם אני לא נוסע לאט
                                        עדיין לא נראה לי שההבדל בין נסיעה מואטת לנסיעה קלאסית זה הבדל של 6 קילומטר לליטר בתצרוכת הדלק…(כלומר אצלי זה אחד ל 9 ובדגם הזה זה אוכל קלאסי אחד ל 15)
                                        • אברוםא אברום
                                          @אאא-0
                                          אאא 0א מנותק
                                          אאא 0א מנותק
                                          אאא 0
                                          @אברום
                                          (פשוט אני משתמש חדש, אז אני לא יכול לעשות לייקים…)
                                          • ט מנותק
                                            טד לאסו
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                                            @אאא-0
                                            • ט טד לאסו
                                              @אאא-0
                                              אאא 0א מנותק
                                              אאא 0א מנותק
                                              אאא 0
                                              @טד-לאסו
                                              איפה קנית? ולמה בסוף לא היית צריך?
                                              וכמה כסף תיקח לי
                                              כי דברתי עם מוסכניק שאמר לי בין 600 ל 800
                                              ט S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.9k
