      3. הונדה גאז שאוכלת הרבה דלק
      48 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • אאא 0א מנותק
        אאא 0א מנותק
        אאא 0
        שאלה למבינים
        יש לי הונדה גאז 2014, היברידי, 300,000 קילומטר
        שאוכלת דלק 1 ל-9
        האם זה נשמע לכם תקין כי אני יודע שכזה רכב אוכל 1 ל-14\15
        ומה אפשר לעשות בנושא? לאיזה סכום תיקון זה יכול להגיע? שווה להשקיע בזה?
        תודה לכל העוזרים
        נ.ב. כבר בדקתי לחץ אוויר בגלגלים, וכבר ניסיתי להחליף תחנת דלק, ולא השפיע
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אאא 0א אאא 0
          שאלה למבינים
          שאוכלת דלק 1 ל-9
          תודה לכל העוזרים
          S מנותק
          S מנותק
          SD565656
          כתב נערך לאחרונה על ידי SD565656
          @אאא-0 צריך להחליף פלאגים פעם ב90 ק"מ לפחטת ככה באינסייט שזה ממש מקביל
          תעשה בדיקת מחשב לבטריה
          טוסוןט אאא 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • S SD565656
            @SD565656 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
            פלאגים
            פלאגים-מצתים, ויש 8 כאלו
            במקור היה כאן חידוש😂😂😂
            S אאא 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
              פלאגים
              S מנותק
              S מנותק
              SD565656
              @טוסון תוקן, תודה.
              כפי שהבנת אין לי מושג ברכבים חוץ מהרכב שלי וזה מה שהמוסכניק אמר לי ואז ראיתי אחר כך שיש רכב פלאג אין אז הצלבתי…🤤 🤤 🤤 🤤
              • S SD565656
                אאא 0א מנותק
                אאא 0א מנותק
                אאא 0
                @SD565656
                וזה עזר לך? הרכב התחיל לאכול פחות דלק?
                  פלאגים
                  אאא 0א מנותק
                  אאא 0א מנותק
                  אאא 0
                  @טוסון
                  השאלה האם שווה להשקיע כי אני לא רוצה בסופו של תהליך גם לגלות שהוצאתי הרבה כסף וגם להמשיך לשלם הרבה על דלק…
                  S טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אאא 0א אאא 0
                    @טוסון
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    @אאא-0 קודם כל תעשה בדיקת מחשב לבטריה מסתבר שזה שם כי זה ממששש מוגזם
                    תוכל לדבר עם מומחים שמתעסקים עם רכבים
                    אם תרצה אביא לך מספרים
                    S אאא 0א ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • S SD565656
                      S מנותק
                      S מנותק
                      SD565656
                      כמה זמן יש לך את הרכב?
                      מהתחלה זה היה ככה?
                      יש לך נורה שדולקת? אפי’ מידי פעם?
                      אאא 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • S SD565656
                        אאא 0א מנותק
                        אאא 0א מנותק
                        אאא 0
                        @SD565656
                        כן אבל אם זה הבטריה אז מה זה אומר שצריך להחליף אותה?
                        כי אני לא הולך לשלם על זה עכשיו עשר אלף ש"ח
                        • S SD565656
                          מהתחלה זה היה ככה?
                          אאא 0א מנותק
                          אאא 0א מנותק
                          אאא 0
                          @SD565656
                          יש לי אותו חודשיים, וזה ככה מהתחלה,
                          וזה מוזר כי כל השנים זה טופל במוסך מורשה של הונדה
                          נ.ב. ב"ה אין שום נורה שדולקת אפילו לא מידי פעם
                          • אאא 0א אאא 0
                            @SD565656
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SD565656
                            @אאא-0 לא בהכרח שצריך להחליף את הבטרייה יכול להיות שזה משהו מסביב
                            ואם אתה באמת רוצה אפשר להחליף בטרייה ביותר זול משהו כמו 4
                            • S SD565656
                              זה לא קשור לבטריה, ברכבים האלו הבטריה כמעט לא משמעותית לצריכת דלק, בהונדה ג’אז לא היברידי הצריכת דלק זהה להיברידי ואולי אפילו קצת יותר טובה,
                              זה כנראה יותר קשור להרגלי הנהיגה,
                              דרך אגב, איך אתה מודד את הצריכת דלק?
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              • ShebsaleS Shebsale
                                S מנותק
                                S מנותק
                                SD565656
                                @Shebsale כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                                הסבר דבריך
                                קצת מוזר
                                באמת שאלה טובה
                                ShebsaleS ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S SD565656
                                  הסבר דבריך
                                  קצת מוזר
                                  באמת שאלה טובה
                                  הסבר דבריך
                                  קצת מוזר
                                  זה המציאות, מניסיון אישי.
                                  תחפש פה בפורום דובר על זה בעבר,
                                  הרעיון הוא שההיברידי של הונדה עובד בטכנולוגיה שונה לגמרי מההיברידיות של טויוטה.
                                  באמת שאלה טובה
                                  מה התשובה?
                                  • אאא 0א אאא 0
                                    @טוסון
                                    @אאא-0 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                                    @טוסון
                                    החלפת פלאגים לא עושים בשביל לחסוך בדלק, אלא כי זה חלק שמתבלה וצריך החלפה מדי פעם, לפי הוראות היצרנית והיבואן, ואולי קודם, לפי מה שמקובל בארץ מניסיון המוסכים והמשתמשים
                                    אבל כמובן שהחלפת פלאגים עשוייה לשפר את תצרוכת הדלק, אם הבעיה הייתה שהם היו גמורים, ואז בד"כ גם הסחיבה של הרכב תשתפר
                                    זה כמו שמחליפים שמן מנוע, מה שמכונה ‘טיפול עשרת אלפים’ אתה לא עושה את זה כדי לחסוך במשהו, אלא על מנת לשמור על חיי המנוע ותפעולו התקין
                                    צריכת דלק בודקים כך
                                    מתדלקים פול, עד שהפייה קופצת, מאפסים מונה ק"מ, או רושמים את הקילומטראז’ במד, נוסעים כמות נסיעה משמעותית, אפשר אפילו עד שישאר רבע מיכל או פחות, ממלאים שוב פול, רצוי באותה תחנה (ואפילו אותה משאבה).
                                    ומחלקים את הכמות שנכנסה במספר הק"מ
                                    בהצלחה
                                    S אאא 0א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • S SD565656
                                      הסבר דבריך
                                      קצת מוזר
                                      באמת שאלה טובה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בנצי 0
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי בנצי 0
                                      מנסיון?
                                        @טוסון
                                        צריכת דלק בודקים כך
                                        בהצלחה
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        SD565656
                                        @טוסון כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                                        מוסכניק מקצועי אמר לי שזה משפיע מאוד על הדלק
                                        צריכת דלק בודקים כך
                                        באינסייט יש מערכת ברכב שבודקת את זה יכול להיות שגם בגאז יש את זה
                                        תסתכל במסך הקטן המתחלף
                                          הסבר דבריך
                                          קצת מוזר
                                          באמת שאלה טובה
                                          מה התשובה?
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          SD565656
                                          מה התשובה?
                                          אולי נשאל את פותח הנושא- בעל הרכב
                                          • ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סובארו אברייכים
                                            לי יש ג’אז 2011 ידני שותה קבוע 1 ל 16 בערך משולב עירוני ובינעירוני ההיברידי באותו שנתון הבנתי שעושה או אותו דבר או פחות
                                            אבל גם אצלי אם אני אסע עם גגון וכל היום רמזורים פקקים ועליות
                                            הוא ישתה יותר מה הנסועה שלך?
                                            ניקוי מצערת אולי יעזור פלגים
                                            עוד משהו אם אתה נוסע מההר אולי פה הבעיה
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • S SD565656
                                              צריכת דלק בודקים כך
                                              יש את זה בהמון רכבים, אבל זה לא מדויק
                                              השיטה האמיתית והמדויקת זה עם דף, עט ומשאבת דלק, כמו שכתב @טוסון
                                              166.6k
