      3. הונדה גאז שאוכלת הרבה דלק
      48 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • אאא 0א אאא 0
        @טוסון
        השאלה האם שווה להשקיע כי אני לא רוצה בסופו של תהליך גם לגלות שהוצאתי הרבה כסף וגם להמשיך לשלם הרבה על דלק…
        S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        @אאא-0 קודם כל תעשה בדיקת מחשב לבטריה מסתבר שזה שם כי זה ממששש מוגזם
        תוכל לדבר עם מומחים שמתעסקים עם רכבים
        אם תרצה אביא לך מספרים
        S אאא 0א ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          S מנותק
          S מנותק
          SD565656
          כמה זמן יש לך את הרכב?
          מהתחלה זה היה ככה?
          יש לך נורה שדולקת? אפי’ מידי פעם?
          אאא 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S SD565656
            אאא 0א מנותק
            אאא 0א מנותק
            אאא 0
            @SD565656
            כן אבל אם זה הבטריה אז מה זה אומר שצריך להחליף אותה?
            כי אני לא הולך לשלם על זה עכשיו עשר אלף ש"ח
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
            • S SD565656
              מהתחלה זה היה ככה?
              אאא 0א מנותק
              אאא 0א מנותק
              אאא 0
              @SD565656
              יש לי אותו חודשיים, וזה ככה מהתחלה,
              וזה מוזר כי כל השנים זה טופל במוסך מורשה של הונדה
              נ.ב. ב"ה אין שום נורה שדולקת אפילו לא מידי פעם
              • אאא 0א אאא 0
                @SD565656
                S מנותק
                S מנותק
                SD565656
                @אאא-0 לא בהכרח שצריך להחליף את הבטרייה יכול להיות שזה משהו מסביב
                ואם אתה באמת רוצה אפשר להחליף בטרייה ביותר זול משהו כמו 4
                • S SD565656
                  @SD565656 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                  זה לא קשור לבטריה, ברכבים האלו הבטריה כמעט לא משמעותית לצריכת דלק, בהונדה ג’אז לא היברידי הצריכת דלק זהה להיברידי ואולי אפילו קצת יותר טובה,
                  זה כנראה יותר קשור להרגלי הנהיגה,
                  דרך אגב, איך אתה מודד את הצריכת דלק?
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  S אאא 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ShebsaleS Shebsale
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    @Shebsale כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                    הסבר דבריך
                    קצת מוזר
                    באמת שאלה טובה
                    ShebsaleS ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • S SD565656
                      הסבר דבריך
                      קצת מוזר
                      באמת שאלה טובה
                      הסבר דבריך
                      קצת מוזר
                      זה המציאות, מניסיון אישי.
                      תחפש פה בפורום דובר על זה בעבר,
                      הרעיון הוא שההיברידי של הונדה עובד בטכנולוגיה שונה לגמרי מההיברידיות של טויוטה.
                      באמת שאלה טובה
                      מה התשובה?
                      • אאא 0א אאא 0
                        @טוסון
                        @אאא-0 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                        @טוסון
                        החלפת פלאגים לא עושים בשביל לחסוך בדלק, אלא כי זה חלק שמתבלה וצריך החלפה מדי פעם, לפי הוראות היצרנית והיבואן, ואולי קודם, לפי מה שמקובל בארץ מניסיון המוסכים והמשתמשים
                        אבל כמובן שהחלפת פלאגים עשוייה לשפר את תצרוכת הדלק, אם הבעיה הייתה שהם היו גמורים, ואז בד"כ גם הסחיבה של הרכב תשתפר
                        זה כמו שמחליפים שמן מנוע, מה שמכונה ‘טיפול עשרת אלפים’ אתה לא עושה את זה כדי לחסוך במשהו, אלא על מנת לשמור על חיי המנוע ותפעולו התקין
                        צריכת דלק בודקים כך
                        מתדלקים פול, עד שהפייה קופצת, מאפסים מונה ק"מ, או רושמים את הקילומטראז’ במד, נוסעים כמות נסיעה משמעותית, אפשר אפילו עד שישאר רבע מיכל או פחות, ממלאים שוב פול, רצוי באותה תחנה (ואפילו אותה משאבה).
                        ומחלקים את הכמות שנכנסה במספר הק"מ
                        בהצלחה
                        S אאא 0א 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • S SD565656
                          הסבר דבריך
                          קצת מוזר
                          באמת שאלה טובה
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנצי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי בנצי 0
                          מנסיון?
                            @טוסון
                            צריכת דלק בודקים כך
                            בהצלחה
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SD565656
                            @טוסון כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                            מוסכניק מקצועי אמר לי שזה משפיע מאוד על הדלק
                            צריכת דלק בודקים כך
                            באינסייט יש מערכת ברכב שבודקת את זה יכול להיות שגם בגאז יש את זה
                            תסתכל במסך הקטן המתחלף
                              הסבר דבריך
                              קצת מוזר
                              באמת שאלה טובה
                              מה התשובה?
                              S מנותק
                              S מנותק
                              SD565656
                              מה התשובה?
                              אולי נשאל את פותח הנושא- בעל הרכב
                              • ס מנותק
                                ס מנותק
                                סובארו אברייכים
                                לי יש ג’אז 2011 ידני שותה קבוע 1 ל 16 בערך משולב עירוני ובינעירוני ההיברידי באותו שנתון הבנתי שעושה או אותו דבר או פחות
                                אבל גם אצלי אם אני אסע עם גגון וכל היום רמזורים פקקים ועליות
                                הוא ישתה יותר מה הנסועה שלך?
                                ניקוי מצערת אולי יעזור פלגים
                                עוד משהו אם אתה נוסע מההר אולי פה הבעיה
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • S SD565656
                                  צריכת דלק בודקים כך
                                  יש את זה בהמון רכבים, אבל זה לא מדויק
                                  השיטה האמיתית והמדויקת זה עם דף, עט ומשאבת דלק, כמו שכתב @טוסון
                                  • ס סובארו אברייכים
                                    @סובארו-אברייכים כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                                    2011 ידני
                                    אל תשווה 1200 ידני ל 1330 אוטו’
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      SD565656
                                      @אושר-מתקרב כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                                      באינסייט בדקתי כמו שהצעת והשוויתי למערכת ברכב אותו דבר בדיוק
                                      • S מנותק
                                        S מנותק
                                        SD565656
                                        לא נראה לי שנסיעה מהירה ככל שתהיה יכולה להגיע ל1 ל9
                                        אא"כ הוא רק עולה לירושלים ויורד עם גרר ועולה שוב פעם
                                          אאא 0א מנותק
                                          אאא 0א מנותק
                                          אאא 0
                                          @Shebsale
                                          אני מודד כמו שכתבו לקמן
                                          ממלא פול, מאפס קילומטרים, ממלא שוב פעם פול, ומחלק את מספר הקילומטרים במספר הליטרים
                                          אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @טוסון
                                            צריכת דלק בודקים כך
                                            בהצלחה
                                            אאא 0א מנותק
                                            אאא 0א מנותק
                                            אאא 0
                                            @טוסון
                                            תודה על המענה המפורט
                                            אז בעצם אתה מציע לי לנסות להחליף פלאגים?
                                            פשוט יש איזה מוסכניק’ שהציע לי בדיקה של הרכב ב 250 ש"ח בשביל לגלות מה הבעיה
                                            אבל לא בא לי בגלל שהוא אמר לי שצריך להשאיר אצלו את הרכב יומיים…
                                            השאלה האם פשוט להחליף פלאגים וזהו?
                                            • S SD565656
                                              מה התשובה?
                                              אאא 0א מנותק
                                              אאא 0א מנותק
                                              אאא 0
                                              @SD565656
                                              עניתי…
                                              166.6k
