      3. הונדה גאז שאוכלת הרבה דלק
      48 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • ט טד לאסו
        @אאא-0
        אאא 0א מנותק
        אאא 0א מנותק
        אאא 0
        @טד-לאסו
        איפה קנית? ולמה בסוף לא היית צריך?
        וכמה כסף תיקח לי
        כי דברתי עם מוסכניק שאמר לי בין 600 ל 800
        ט S 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אאא 0א אאא 0
          @טד-לאסו
          וכמה כסף תיקח לי
          טד לאסו
          כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
          @אאא-0
          אאא 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טד לאסו
            @אאא-0
            אאא 0א מנותק
            אאא 0א מנותק
            אאא 0
            @טד-לאסו
            כולל התקנה?
            • אאא 0א אאא 0
              @טד-לאסו
              כולל התקנה?
              טד לאסו
              #34
              @אאא-0
              • ט טד לאסו
                @אאא-0
                אאא 0א מנותק
                אאא 0א מנותק
                אאא 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי אאא 0
                #35
                @טד-לאסו
                אבל עכשיו בדקתי וראיתי שפעם אחרונה הוחלף פלאגים ב 03 ל 2023
                השאלה האם יש מה להחליף גם עכשיו?
                ט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אאא 0א אאא 0
                  @טד-לאסו
                  טד לאסו
                  #36
                  • ט מנותק
                    טד לאסו
                    • ט טד לאסו
                      אאא 0א מנותק
                      אאא 0א מנותק
                      אאא 0
                      @טד-לאסו
                      לא יודע כמה נסע קניתי אותו לפני חודשיים
                      וסתם שאילה אתה מתעסק עם זה?
                      מאיפה אתה יודע להחליף אותם?
                      • אאא 0א אאא 0
                        @טד-לאסו
                        טד לאסו
                        • ט טד לאסו
                          אאא 0א מנותק
                          אאא 0א מנותק
                          אאא 0
                          @טד-לאסו
                          איך אני יוצר איתך קשר?
                          • אאא 0א אאא 0
                            @טד-לאסו
                            טד לאסו
                              @אאא-0 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
                              @טוסון
                              השאלה האם שווה להשקיע כי אני לא רוצה בסופו של תהליך גם לגלות שהוצאתי הרבה כסף וגם להמשיך לשלם הרבה על דלק…
                              החלפת פלאגים לא עושים בשביל לחסוך בדלק, אלא כי זה חלק שמתבלה וצריך החלפה מדי פעם, לפי הוראות היצרנית והיבואן, ואולי קודם, לפי מה שמקובל בארץ מניסיון המוסכים והמשתמשים
                              אבל כמובן שהחלפת פלאגים עשוייה לשפר את תצרוכת הדלק, אם הבעיה הייתה שהם היו גמורים, ואז בד"כ גם הסחיבה של הרכב תשתפר
                              זה כמו שמחליפים שמן מנוע, מה שמכונה ‘טיפול עשרת אלפים’ אתה לא עושה את זה כדי לחסוך במשהו, אלא על מנת לשמור על חיי המנוע ותפעולו התקין
                              צריכת דלק בודקים כך
                              מתדלקים פול, עד שהפייה קופצת, מאפסים מונה ק"מ, או רושמים את הקילומטראז’ במד, נוסעים כמות נסיעה משמעותית, אפשר אפילו עד שישאר רבע מיכל או פחות, ממלאים שוב פול, רצוי באותה תחנה (ואפילו אותה משאבה).
                              ומחלקים את הכמות שנכנסה במספר הק"מ
                              בהצלחה
                              אאא 0א מנותק
                              אאא 0א מנותק
                              אאא 0
                              @טוסון
                              יש עוד דברים שזה יכול להיות קשור כמו מסנן אוויר וכו’ או שכנראה זה פלאגים?
                              • אאא 0א אאא 0
                                @SD565656
                                אני אמנם לא נוסע לאט אבל גם לא מהר… נסיעה קלאסית
                                ובדיוק לכן פתחתי את האשכול מכיוון שגם אם אני לא נוסע לאט
                                עדיין לא נראה לי שההבדל בין נסיעה מואטת לנסיעה קלאסית זה הבדל של 6 קילומטר לליטר בתצרוכת הדלק…(כלומר אצלי זה אחד ל 9 ובדגם הזה זה אוכל קלאסי אחד ל 15)
                                S מנותק
                                S מנותק
                                SD565656
                                זה ברור וכמו שכתבתי זה לא הגיוני
                                • אאא 0א אאא 0
                                  @טד-לאסו
                                  וכמה כסף תיקח לי
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  SD565656
                                  לענ"ד זה מחיר נורמלי
                                  זה קשור לק"מ לא לשנה
                                  כל 90 אלף ק"מ
                                  אני גם לא מתעסק עם זה ולא יודע להחליף אבל מכיר כמה וכמה אנשים שמחליפים לבד זה בעיקר קשור להבנה מינמלית ברכב ידיים טובות וקצת אומץ
                                  פשוט אני משתמש חדש, אז אני לא יכול לעשות לייקים
                                  אני עושה לך לייקים כדי שתוכל לעשות ליייקים… אני זוכר גם לי זה היה
                                  בהצלחה
                                  • S SD565656
                                    כל 90 אלף ק"מ
                                    בהצלחה
                                    אאא 0א מנותק
                                    אאא 0א מנותק
                                    אאא 0
                                    @SD565656
                                    תודה על הכל עזרת לי מאוד
                                    אין עליך!!!
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אאא 0א אאא 0
                                      @SD565656
                                      אין עליך!!!
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      SD565656
                                      @אאא-0
                                      בכיף כמובן תעדכן מה יצא
                                      אני גם צריך להחליף פלאגים דוחה את זה בגלל תקציב וזמן
                                      תעדכן אם היה שינוי
                                      בהצלחה
                                      • S SD565656
                                        @אאא-0
                                        תעדכן אם היה שינוי
                                        בהצלחה
                                        אאא 0א מנותק
                                        אאא 0א מנותק
                                        אאא 0
                                        @SD565656
                                        אני בע"ה מחליף אצל אחד פה בפורום שכתב לי שיש לו פלאגים לג’אז והוא לא צריך אותם
                                        ויעשה לי את זה באותו מחיר שקנה
                                        • אאא 0א אאא 0
                                          @טד-לאסו
                                          @אאא-0 כמה ק״מ הרכב היה אז וכמה הוא נסע מאז?
                                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                          161.9k
