      3. הונדה גאז שאוכלת הרבה דלק
      48 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • אאא 0א אאא 0
        @טד-לאסו
        איך אני יוצר איתך קשר?
        טד לאסו
          @אאא-0 כתב בהונדה גאז שאוכלת הרבה דלק:
          @טוסון
          השאלה האם שווה להשקיע כי אני לא רוצה בסופו של תהליך גם לגלות שהוצאתי הרבה כסף וגם להמשיך לשלם הרבה על דלק…
          החלפת פלאגים לא עושים בשביל לחסוך בדלק, אלא כי זה חלק שמתבלה וצריך החלפה מדי פעם, לפי הוראות היצרנית והיבואן, ואולי קודם, לפי מה שמקובל בארץ מניסיון המוסכים והמשתמשים
          אבל כמובן שהחלפת פלאגים עשוייה לשפר את תצרוכת הדלק, אם הבעיה הייתה שהם היו גמורים, ואז בד"כ גם הסחיבה של הרכב תשתפר
          זה כמו שמחליפים שמן מנוע, מה שמכונה ‘טיפול עשרת אלפים’ אתה לא עושה את זה כדי לחסוך במשהו, אלא על מנת לשמור על חיי המנוע ותפעולו התקין
          צריכת דלק בודקים כך
          מתדלקים פול, עד שהפייה קופצת, מאפסים מונה ק"מ, או רושמים את הקילומטראז’ במד, נוסעים כמות נסיעה משמעותית, אפשר אפילו עד שישאר רבע מיכל או פחות, ממלאים שוב פול, רצוי באותה תחנה (ואפילו אותה משאבה).
          ומחלקים את הכמות שנכנסה במספר הק"מ
          בהצלחה
          אאא 0א מנותק
          אאא 0א מנותק
          אאא 0
          @טוסון
          יש עוד דברים שזה יכול להיות קשור כמו מסנן אוויר וכו’ או שכנראה זה פלאגים?
          • אאא 0א אאא 0
            @SD565656
            אני אמנם לא נוסע לאט אבל גם לא מהר… נסיעה קלאסית
            ובדיוק לכן פתחתי את האשכול מכיוון שגם אם אני לא נוסע לאט
            עדיין לא נראה לי שההבדל בין נסיעה מואטת לנסיעה קלאסית זה הבדל של 6 קילומטר לליטר בתצרוכת הדלק…(כלומר אצלי זה אחד ל 9 ובדגם הזה זה אוכל קלאסי אחד ל 15)
            S מנותק
            S מנותק
            SD565656
            זה ברור וכמו שכתבתי זה לא הגיוני
            • אאא 0א אאא 0
              @טד-לאסו
              איפה קנית? ולמה בסוף לא היית צריך?
              וכמה כסף תיקח לי
              כי דברתי עם מוסכניק שאמר לי בין 600 ל 800
              S מנותק
              S מנותק
              SD565656
              לענ"ד זה מחיר נורמלי
              אבל עכשיו בדקתי וראיתי שפעם אחרונה הוחלף פלאגים ב 03 ל 2023
              השאלה האם יש מה להחליף גם עכשיו?
              זה קשור לק"מ לא לשנה
              כל 90 אלף ק"מ
              מאיפה אתה יודע להחליף אותם?
              אני גם לא מתעסק עם זה ולא יודע להחליף אבל מכיר כמה וכמה אנשים שמחליפים לבד זה בעיקר קשור להבנה מינמלית ברכב ידיים טובות וקצת אומץ
              פשוט אני משתמש חדש, אז אני לא יכול לעשות לייקים
              אני עושה לך לייקים כדי שתוכל לעשות ליייקים… אני זוכר גם לי זה היה
              בהצלחה
              אאא 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • S SD565656
                כל 90 אלף ק"מ
                בהצלחה
                אאא 0א מנותק
                אאא 0א מנותק
                אאא 0
                @SD565656
                תודה על הכל עזרת לי מאוד
                אין עליך!!!
                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אאא 0א אאא 0
                  @SD565656
                  אין עליך!!!
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SD565656
                  @אאא-0
                  בכיף כמובן תעדכן מה יצא
                  אני גם צריך להחליף פלאגים דוחה את זה בגלל תקציב וזמן
                  תעדכן אם היה שינוי
                  בהצלחה
                  • S SD565656
                    @אאא-0
                    תעדכן אם היה שינוי
                    בהצלחה
                    אאא 0א מנותק
                    אאא 0א מנותק
                    אאא 0
                    @SD565656
                    אני בע"ה מחליף אצל אחד פה בפורום שכתב לי שיש לו פלאגים לג’אז והוא לא צריך אותם
                    ויעשה לי את זה באותו מחיר שקנה
                    • אאא 0א אאא 0
                      @טד-לאסו
                      @אאא-0 כמה ק״מ הרכב היה אז וכמה הוא נסע מאז?
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      166.6k
