2-3 צמיגים
טוב, נתקעתי במדרכה והלך לי צמיג קדמי.
אחרי טרלול שלם+עזרה מידידים, אני עם צמיג רזרבי שהם מילאו לי הבעיה היא שגם בו האוויר יורד די מהר יש שם כנראה חריר.
אז מה שברור שלי זה שאת הצמיג שנתקע אני חייב להחליף.
מה שאני רוצה לשאול זה:
א. אני אצטרך להחליף את הצמיג המקביל ג"כ?
ב. הצמיג הרזרבי יצטרך גם החלפה או שיש מצב שאפשר לתקן? ידידים יוכלו להגיד לי את זה?
ג. מישהו יודע אולי על דיל לצמיגים רלוונטי עכשיו באזור נווה יעקב ירושלים, (או שאם ידידים יתקנו לי את הצמיג הרזרבי אני אוכל לנסוע גם רחוק יותר להביא צמיגים?) אני מבחינתי הייתי הולך על צמיג ביניים לא יוקרתי ולא פושט.
זה מידות הצמיגים מספר הרכב, איך אני יודע מה קדמי ומה אחורי, ומה זה השלישי שם<
תודה רבה!
תודה רבה!
@יורם-בוסקילה כתב ב2-3 צמיגים:
כן
אלא אם הצמיג השני (הישן) חדש ממש שאז אין באמת שחיקה משמעותית.@יורם-בוסקילה כתב ב2-3 צמיגים:
אם החור לא בכתף או למטה מזה, כן.
אלא אם מדובר בצמיג סדוק ויבש שאז לא. -
כן
אלא אם מדובר בצמיג סדוק ויבש שאז לא.@מאיר-ג נראה לי שהוא בצד כך שכנראה אצטרך החלפה, אפשר לשים את הצמיג של הצד השני ברזרבי, או שאני צריך 3 חדשים?
@יורם-בוסקילה השאלה כמה מתחשק לך להשקיע בצמיג רזרבי,
אני לא הייתי משקיע יותר מידי עליוסתם משהו מעניין, אני גיליתי שהצמיג הרזרבי שלי הוא של Goodyear והוא כנראה עולה יותר משני צמיגי ה Goodride הרגילים שלי.
איך זה קורה ?! למוכר פתרונים -
תודה רבה!
זה מידות שונות בהתאם לגודל הג’אנט, המספר שאחרי הR זה המידה של הג’אנט וזה צריך להתאים לרשום ברשיון הרכב.
ניתן גם לשנות את זה ברשיון. -
אז בדקתי והמידות זה 205/55/R16 של דאבלסטאר בני שנתיים.
זה צמיגים ששווים משהו? סתם בשביל לדעת כמה הנזק. -
זה צמיגים ששווים משהו? סתם בשביל לדעת כמה הנזק.@יורם-בוסקילה כתב ב2-3 צמיגים:
דאבלסטאר
סיני. וגם בתוך הסינים הוא לא מהטובים.
בני שנתיים…
לא נזק.
תתנחם.עריכה: עכשיו עיינתי במדריך האדיר של @גיל להיות בטוח בעצמי במאה אחוז. וראיתי שבטבלה של החברות אפילו לא מופיעה שם החברה הנ"ל.
@יצחק-RS צודק לגמרי, ערכתי ותיקנתי.
@יורם-בוסקילה
אם 195/65R15 טוב לך יש לי רבעייה משומשת במצב טוב בנווה יעקב
הטלפון שלי 0504161581@טד-לאסו כתב ב2-3 צמיגים:
טד לאסו
- תגית
כתב לפני 7 שעות
נערך לאחרונה על ידי
@יורם-בוסקילה
זה תקני פער כזה? זה לא מסוכן?
- תגית
טד לאסו
- תגית
כתב לפני 7 שעות
נערך לאחרונה על ידי
@יורם-בוסקילה
- תגית
טד לאסו
- תגית
כתב לפני 7 שעות
נערך לאחרונה על ידי
@יורם-בוסקילה
זה תקני פער כזה?
שום פער לא תקני, ולידיעת הציבור זה גם אומר בעיקרון שאין ביטוח.
- תגית
זה תקני פער כזה?
@נייטרון-חפשי כתב ב2-3 צמיגים:
שום פער לא תקני,
לגבי מה שכתב @אליה (שנתן דוגמאות) כן, הרעיון נכון. כשמגדילים את הג’אנט בדרך כלל מקטינים את גובה דופן הצמיג כדי שהקוטר הכללי של הגלגל יישאר דומה.
רק ש-55 ו-65 הם לא גובה במ"מ, אלא אחוז מרוחב הצמיג (חתך). לכן במקרה הזה המידות קרובות אבל לא זהות - 205/55R16 גדול בכ-1.7% מ-185/65R15.
וכמובן שצריך ג’אנט מתאים, והמידה חייבת להיות מאושרת ספציפית לרכב המדובר. -
משהו כאן מבצע שווה באמת? (באוטו דיפו).
ואיך זה עובד שם, הם עושים משלוחים (ואם כן תוך כמה זמן?) או שצריך לבוא לאסוף? לא הצלחתי להבין מתוך האתר. -
ועוד שאלה: (אם אני כבר נזקק לבדוק את הצמיגים אז עד הסוף).
הצמיגים האחוריים שלי הם של חברת I LINK L GRIP 55, והם מ3022, כמה עדיין יש להם תוחלת חיים? מבחינת השחיקה הם נראים בסדר ברמה החיצונית, יכול להיות שיהיה לי כדאי עכשיו להחליף רביעייה?
ואיך זה עובד שם, הם עושים משלוחים (ואם כן תוך כמה זמן?) או שצריך לבוא לאסוף? לא הצלחתי להבין מתוך האתר.@יורם-בוסקילה כתב ב2-3 צמיגים:
(באוטו דיפו).
ואיך זה עובד שם, הם עושים משלוחים (ואם כן תוך כמה זמן?) או שצריך לבוא לאסוף? לא הצלחתי להבין מתוך האתר.הם מתקשרים ומתאמים איתך שתגיע ויתקינו לך במקום בחינם.
@אליה כתב ב2-3 צמיגים:
EAGLE SPORT מעולים מניסיון
גא"מ, וזו בעז"ה הבחירה שלי לטסט הקרוב. אי"ה.
