      3. 2-3 צמיגים
      2-3 צמיגים
      צמיגיםפנצרצמיג רזרבי
      24 פוסטים 10 כותבים 610 צפיות
      • יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
        טוב, נתקעתי במדרכה והלך לי צמיג קדמי.
        אחרי טרלול שלם+עזרה מידידים, אני עם צמיג רזרבי שהם מילאו לי הבעיה היא שגם בו האוויר יורד די מהר יש שם כנראה חריר.
        אז מה שברור שלי זה שאת הצמיג שנתקע אני חייב להחליף.
        מה שאני רוצה לשאול זה:
        א. אני אצטרך להחליף את הצמיג המקביל ג"כ?
        ב. הצמיג הרזרבי יצטרך גם החלפה או שיש מצב שאפשר לתקן? ידידים יוכלו להגיד לי את זה?
        ג. מישהו יודע אולי על דיל לצמיגים רלוונטי עכשיו באזור נווה יעקב ירושלים, (או שאם ידידים יתקנו לי את הצמיג הרזרבי אני אוכל לנסוע גם רחוק יותר להביא צמיגים?) אני מבחינתי הייתי הולך על צמיג ביניים לא יוקרתי ולא פושט.
        זה מידות הצמיגים מספר הרכב, איך אני יודע מה קדמי ומה אחורי, ומה זה השלישי שם<
        תודה רבה!
        מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          תודה רבה!
          @יורם-בוסקילה כתב ב2-3 צמיגים:
          כן
          אלא אם הצמיג השני (הישן) חדש ממש שאז אין באמת שחיקה משמעותית.
          אם החור לא בכתף או למטה מזה, כן.
          אלא אם מדובר בצמיג סדוק ויבש שאז לא.
            כן
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @מאיר-ג נראה לי שהוא בצד כך שכנראה אצטרך החלפה, אפשר לשים את הצמיג של הצד השני ברזרבי, או שאני צריך 3 חדשים?
            ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @יורם-בוסקילה השאלה כמה מתחשק לך להשקיע בצמיג רזרבי,
              אני לא הייתי משקיע יותר מידי עליו
              סתם משהו מעניין, אני גיליתי שהצמיג הרזרבי שלי הוא של Goodyear והוא כנראה עולה יותר משני צמיגי ה Goodride הרגילים שלי.
              איך זה קורה ?! למוכר פתרונים
                תודה רבה!
                זה מידות שונות בהתאם לגודל הג’אנט, המספר שאחרי הR זה המידה של הג’אנט וזה צריך להתאים לרשום ברשיון הרכב.
                ניתן גם לשנות את זה ברשיון.
                  כן. למה לא.
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    אז בדקתי והמידות זה 205/55/R16 של דאבלסטאר בני שנתיים.
                    זה צמיגים ששווים משהו? סתם בשביל לדעת כמה הנזק.
                    מאיר גמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דאבלסטאר
                      סיני. וגם בתוך הסינים הוא לא מהטובים.
                      בני שנתיים…
                      לא נזק.
                      תתנחם.
                      עריכה: עכשיו עיינתי במדריך האדיר של @גיל להיות בטוח בעצמי במאה אחוז. וראיתי שבטבלה של החברות אפילו לא מופיעה שם החברה הנ"ל.
                      • ט מנותק
                        טד לאסו
                        @יורם-בוסקילה
                        אם 195/65R15 טוב לך יש לי רבעייה משומשת במצב טוב בנווה יעקב
                        הטלפון שלי 0504161581
                          255/55/R16
                          נראה לי טעות והתכוונת ל205/55/R16
                          אני צודק?
                            255/55/R16
                            אני צודק?
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            @יצחק-RS צודק לגמרי, ערכתי ותיקנתי.
                            • ט טד לאסו
                              @יורם-בוסקילה
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילה
                              @טד-לאסו כתב ב2-3 צמיגים:
                              טד לאסו
                              • תגית
                                כתב לפני 7 שעות
                                נערך לאחרונה על ידי
                                @יורם-בוסקילה
                              זה תקני פער כזה? זה לא מסוכן?
                              א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                טד לאסו
                                • תגית
                                  כתב לפני 7 שעות
                                  נערך לאחרונה על ידי
                                  @יורם-בוסקילה
                                א מחובר
                                א מחובר
                                אליה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                @יורם-בוסקילה בכמה מכוניות נתקלתי שיש את האפשרות הללו 205/55/R16 או 185/65/R15 וזה בעצם אותו גובה של גלגל להבנתי כי ההפרש בין 65 ל55 מפצה על שינוי המידה מ15 ל16
                                כמובן שחייב ג׳אנטים מותאמים לכל מידה
                                  טד לאסו
                                  • תגית
                                    כתב לפני 7 שעות
                                    נערך לאחרונה על ידי
                                    @יורם-בוסקילה
                                  זה תקני פער כזה?
                                  שום פער לא תקני, ולידיעת הציבור זה גם אומר בעיקרון שאין ביטוח.
                                    זה תקני פער כזה?
                                    @נייטרון-חפשי כתב ב2-3 צמיגים:
                                    שום פער לא תקני,
                                    לגבי מה שכתב @אליה (שנתן דוגמאות) כן, הרעיון נכון. כשמגדילים את הג’אנט בדרך כלל מקטינים את גובה דופן הצמיג כדי שהקוטר הכללי של הגלגל יישאר דומה.
                                    רק ש-55 ו-65 הם לא גובה במ"מ, אלא אחוז מרוחב הצמיג (חתך). לכן במקרה הזה המידות קרובות אבל לא זהות - 205/55R16 גדול בכ-1.7% מ-185/65R15.
                                    וכמובן שצריך ג’אנט מתאים, והמידה חייבת להיות מאושרת ספציפית לרכב המדובר.
                                      יורם בוסקילהי מנותק
                                      יורם בוסקילה
                                      משהו כאן מבצע שווה באמת? (באוטו דיפו).
                                      ואיך זה עובד שם, הם עושים משלוחים (ואם כן תוך כמה זמן?) או שצריך לבוא לאסוף? לא הצלחתי להבין מתוך האתר.
                                      א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        א מחובר
                                        א מחובר
                                        אליה
                                        @יורם-בוסקילה EAGLE SPORT מעולים מניסיון (קיבלתי משומשים) והמחיר הוגן מאוד
                                          יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילה
                                          ועוד שאלה: (אם אני כבר נזקק לבדוק את הצמיגים אז עד הסוף).
                                          הצמיגים האחוריים שלי הם של חברת I LINK L GRIP 55, והם מ3022, כמה עדיין יש להם תוחלת חיים? מבחינת השחיקה הם נראים בסדר ברמה החיצונית, יכול להיות שיהיה לי כדאי עכשיו להחליף רביעייה?
                                          א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            א מחובר
                                            א מחובר
                                            אליה
                                            @יורם-בוסקילה אני הייתי מעיף את כולם (גם סינים גם על גבול הישנים) אבל אולי זה רק אני
                                              (באוטו דיפו).
                                              הם מתקשרים ומתאמים איתך שתגיע ויתקינו לך במקום בחינם.
                                              @אליה כתב ב2-3 צמיגים:
                                              גא"מ, וזו בעז"ה הבחירה שלי לטסט הקרוב. אי"ה.
                                              11.5k
                                              160.3k
