      3. סטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?
      התאמצות
      23 פוסטים 12 כותבים 649 צפיות
      • shineS shine
        @זאב
        חששתי שמישהו יבקש הסבר…
        אקדים שאני לא בטוח בזה אלא רק השערות בעלמא
        כשאני מעביר למצב חיסכון
        הרכב בעצם מגביל את הביצועים (לא את המהירות)
        ומעלה את הבלימה הרגנטיבית למקסימום (נהיגה בדוושה אחת)
        אני בכללי נוסע רגוע אבל לא לאט
        כך שזה שהרכב מגביל את הביצועים לא משפיע לטובה/לרעה על מצב הסוללה
        כי אני בכל מקרה על 120קמ"ש (לדוג’) ובל מקרה אני לא סוחט את הדוושה
        אבל מה קורה כשאני נמצא בירידה ארוכה (ירידות לפני שער הגיא לכיון תל אביב)
        אני מתחיל את ירידה על 120 משחרר בלם ועד שהמהירות יורדת ל90 (שאז אני צריך שוב פעם גז)
        כבר חסכתי 10 ק"מ (בזמן שנסעתי 6 ק"מ לא רק שלא ירד אלא קיבלתי תוספת של 4)
        כי המנוע הסתובב במשך 3 דקות על 100-120 ומילא את הבטריה
        כל זה כשהבלימה על מצב חלש
        מה קורה כשהבלימה הרגנרטיבית פועלת במלואה?
        ברגע שהגענו לירידה נשחרר קצת את הבלם ואופס הרכב על 90 אז גז וחוזר חלילה
        וכך אנחנו מגיעים למצב שהמנוע מקבל פחות זמן להטעין את הבטריה
        וגם כשהוא כן מטעין העוצמה פחותה כי המהירות נמוכה
        יכול להיות שכל מה שכתבתי פה זה שטויות
        אבל זה מה שהרגשתי
        תודה שקראתם את הכאב בטן שלי…
        אבל בא נשמע מה יש ל @נייטרון-חפשי להסביר.
        @shine כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
        דבר ראשון אני חושב שזה צריך להיות נושא בפני עצמו, וזה נושא חשוב, אחד מהנושאים שאני רוצה לכתוב עליו מדריך ולא מוצא פנאי במח.
        משאיר ל @סיירת-פיקוח להחליט אם לפצל, (בתודה מראש! ולשעבר…).
        אני לא דיברתי על הבלימה רגרנטיבית אלא על התנהגות הדוושה (והגיר גם, ברכב בעלי תיבת הילוכים), אבל הרעיון אותו דבר, ואתה צודק בהחלט אלא שזה תלוי בסגנון הנהיגה שלך, נהיגה בדוושה אחת נועד בעיקר למי שמתרגל להחזיק את הדוושה במקום קבוע כדי לשמור מהירות ולא למי שמשחק בדוושה כל הזמן.
        אני באתי רק לומר שאם אתה נוסע רגוע מאוד, מצב אקו יחסוך לך, ואם אתה נוסע בפראות (סליחה! ב’מקצועיות ספורטיבית’) דווקא מצב ספורט יחסוך לך יותר. ואי איפכא איפכא.
          @נייטרון-חפשי כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
          אהבתי. אני צריך ליצור כזה סטיקר לעצמי על הדשבורד…
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם
            @חובק-עולם כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
            יש לך כאן את @shine שבעברו היה מנפיק כאלו
            4.2k
            170.6k
