      3. עזרה באבחון תקלה במערכת חשמל
      20 פוסטים 10 כותבים 766 צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        רנו קליאו דיזל 2018
        החל מהבוקר מידי פעם (בפרט בבלימות במהירות נמוכה וכאלה) נדלקות לי לשניה אחת (ומיד כבות) נורות סטופ ומצבר אדומות מלוות בצפצוף שמקפיץ את עזרת הנשים.
        כמה שעות אחר-כך נדלקה לי נורת זיהום אויר, שלהשערתי הצטרפה לחגיגה בגלל בעיית החשמל.
        אשמח להכוונה מהיכן ומה להתחיל לבדוק לפני שאני מוסר את האשראי שלי לחשמלאי/מוסכניק.
        נ.ב. אני עייף ועצבני אז נא לא לרדת עלי עכשיו על זה שקניתי רנו 🙁
        מוטי ברנדמ הנדימןה ShebsaleS טוסוןט חובק עולםח 5 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          רנו קליאו דיזל 2018
          מוטי ברנדמ מחובר
          מוטי ברנדמ מחובר
          @איש-גמזו תלך לבדוק את המצבר שלך יכול להיות שזה קשור לכל הבעיות בפרט בצרפתיות מצבר חלש משגע את הרכב
            רנו קליאו דיזל 2018
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            @איש-גמזו כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
            אוקיי, נחכה שתאכל משהו ותנוח ואז נדבר 😉 סתם…
            תהיה שלם עם עצמך, ותלמד לקחים… חחח… צוחק…
            וברצינות, כמו שאמר @מוטי-ברנד (מי אני שיחזק את דבריו… אבל חוצפה ישגה זה סימן למשיח) תבדוק מצבר ואלטרנטור,
            ואם זה רק בבלימות חזקות זה אולי מגעים 🤷‍♂️
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @איש-גמזו
              ואם המצבר והאלטרנטור תקינים
              אם יורד גם הסל"ד תבדוק אולי בית מצערת מלוכלך
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @איש-גמזו
                israel_458xv20n
                @אהרון-שלום כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                רנו קליאו דיזל
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @israel_458xv20n
                  צודק אני לא מכיר כ"כ רכבי דיזל
                    רנו קליאו דיזל 2018
                    @איש-גמזו תתחיל בסריקת תקלות, אולי תגלה משהו,
                    וכמו שכבר כתבו תבדוק את החיבורים של המצבר שהם מהודקים טוב, ומאיזה תאריך המצבר ע"פ רוב אמור להיות חרוט עליו מלמעלה חודש ושנה.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      רנו קליאו דיזל 2018
                      רנו קליאו דיזל 2018
                      ברוגע רבינו
                      מי שיש לו רנו אסור לו להלחץ מכל נורה, שכחו לומר לך את זה מראש
                      אני רשאי לומר לך את זה, כי הייתי בדיוק לפני שבוע בתחושה דומה, ושיגעתי את כמה מחשובי הפורום במיילים וטלפונים, ובינתיים התברר שזה כנראה כלום
                      נורת מצבר או נורת אנד ברקס?
                      תתחיל כמו שאמר @מוטי-ברנד בלבדוק את המצבר, (ע"י מודד מתח או טסטר רכב)
                      אחר כך סריקת תקלות עם מחשב (לא עם טטריס)
                      ותעדכן
                      הרבה הרבה הצלחה וס"ד
                      • איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        ברוכים יהיו כל המשיבים
                        הייתי על חתינה כך שלא הספקתי לבדוק כאשר ציויתם
                        אממה ראו זה פלא, יוצא אני מן החתונה שמח וטוב לבב, ואכנס אל הכרכרה ואתניענה, והנה סרה לה נורת זיהום האויר, וכרגע גם לא חזרו משחקי האורות של הסטופ והמצבר.
                        המצבר עצמו בן שנה, כך שלכאורה לא בו נתלה האשמה, האלטנטור אינני יודע טיבו.
                        חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          המצבר עצמו בן שנה
                          בכל אופן אני שמעתי ממכונאי בעבר שהרבה נורות תקלה ברנו קופצות בגלל מצבר חלש אז שווה לבדוק טעינה של המערכת כולה מצבר/אלטרנטור לכאורה
                          ואגב זו הסיבה המרכזית שאינני קונה רנו, כי אני לא סובל נורות תקלה חדשים לבקרים, היו לי כמה רנו בעבר…
                            קורה שמצבר נדפק תוך שנה וגם פחות, יש פגמי ייצור גם אם לא מצוי.
                              רנו קליאו דיזל 2018
                              @איש-גמזו אני מנסה להבין למה אתה מתכוין נורת זיהו אויר.
                              בכל אופן יכול להיות שמחובר לך שבב בלוטוס בשקע OBD? לפעמים כאלו זולים מעלי אקספרס משגעים את המערכת של הרכב.
                              (לא דווקא רנו אלא כל רכב. )
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @חובק-עולם כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                                כזה בכתום
                                לא ידוע לי, אציץ
                                @חיים-Y0737 כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                                איך בודקים? (סליחה על הבורות)
                                  כזה בכתום
                                  לא ידוע לי, אציץ
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  כזה בכתום
                                  זה נורת מנוע… יכול להידלק בגלל אלף סיבות, בעיות שמן וסחיבה בעיות ממיר ופליטה…
                                  אם זה בעיית פליטה ייתכן ועשית נסיעה ארוכה שניקתה את הממיר
                                  בכל אופן לשאלתך אלטרנטור בודקים אצל חשמלאי ע’‘י רב מודד המוכנה ‘מוליטמטר’ הבודק ע’'י שעון מיוחד אם יש טעינה טובה ממנו למצבר
                                  טוסוןט אהרון שלוםא איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                    כזה בכתום
                                    נראה לי שדבר ראשון יבדוק מתח במצבר בזמן שהרכב מונע? לא כדאי? לפני שרץ לחשמלטור
                                    @איש-גמזו למקרה שאתה לא יודע, השקע OBD נמצא בתא שבין ידית ההילוכים למצת וכפתור ההתנעה, ומכוסה בפלסטיק כזה (קרדיט לצילפינגים שאמר לי את זה)
                                      כזה בכתום
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      אשמח להחכים מה זה השעון המיוחד
                                      מה שידוע לי שאפשר לראות האם יש טעינה טובה גם בלי המצבר במולטימטר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        השעון המיוחד
                                        שום דבר, התכוונתי למד המתח
                                          כזה בכתום
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          😑 עכ"פ זה לווה באיזה כיתוב בלוח מחוונים שע"פ ספר הרכב מסמל על בעיה כל שהיא במערכות זיהום האויר.
                                          דווקא הנורה נדלקה אחרי נסיעה ארוכה מאד ומהירה
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            זיהום האויר
                                            היה לי פעם דבר כזה בסיטרואן בנזין, והתברר שיש טחינה בשמן מה שהשפיע גם על הממיר, מקווה שאצלך פחות גרוע
                                              זיהום האויר
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              להזכירך שהנורה כבר כבתה ביום שלישי, ושכבר קודם לכן החלו לזעוק פה ושם נורות המצבר, כך שלהשערתי התקלה קשורה למשהו במערכת החשמל ולא באמת למנוע
                                              • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
                                              62
                                              163.9k
