      3. עזרה באבחון תקלה במערכת חשמל
      20 פוסטים 10 כותבים 833 צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        ברוכים יהיו כל המשיבים
        הייתי על חתינה כך שלא הספקתי לבדוק כאשר ציויתם
        אממה ראו זה פלא, יוצא אני מן החתונה שמח וטוב לבב, ואכנס אל הכרכרה ואתניענה, והנה סרה לה נורת זיהום האויר, וכרגע גם לא חזרו משחקי האורות של הסטופ והמצבר.
        המצבר עצמו בן שנה, כך שלכאורה לא בו נתלה האשמה, האלטנטור אינני יודע טיבו.
        חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @איש-גמזו כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
          המצבר עצמו בן שנה
          בכל אופן אני שמעתי ממכונאי בעבר שהרבה נורות תקלה ברנו קופצות בגלל מצבר חלש אז שווה לבדוק טעינה של המערכת כולה מצבר/אלטרנטור לכאורה
          ואגב זו הסיבה המרכזית שאינני קונה רנו, כי אני לא סובל נורות תקלה חדשים לבקרים, היו לי כמה רנו בעבר…
            קורה שמצבר נדפק תוך שנה וגם פחות, יש פגמי ייצור גם אם לא מצוי.
              רנו קליאו דיזל 2018
              החל מהבוקר מידי פעם (בפרט בבלימות במהירות נמוכה וכאלה) נדלקות לי לשניה אחת (ומיד כבות) נורות סטופ ומצבר אדומות מלוות בצפצוף שמקפיץ את עזרת הנשים.
              כמה שעות אחר-כך נדלקה לי נורת זיהום אויר, שלהשערתי הצטרפה לחגיגה בגלל בעיית החשמל.
              אשמח להכוונה מהיכן ומה להתחיל לבדוק לפני שאני מוסר את האשראי שלי לחשמלאי/מוסכניק.
              נ.ב. אני עייף ועצבני אז נא לא לרדת עלי עכשיו על זה שקניתי רנו 🙁
              @איש-גמזו אני מנסה להבין למה אתה מתכוין נורת זיהו אויר.
              בכל אופן יכול להיות שמחובר לך שבב בלוטוס בשקע OBD? לפעמים כאלו זולים מעלי אקספרס משגעים את המערכת של הרכב.
              (לא דווקא רנו אלא כל רכב. )
              • חובק עולםח חובק עולם
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @חובק-עולם כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                כזה בכתום
                לא ידוע לי, אציץ
                @חיים-Y0737 כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                איך בודקים? (סליחה על הבורות)
                  כזה בכתום
                  לא ידוע לי, אציץ
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  כזה בכתום
                  זה נורת מנוע… יכול להידלק בגלל אלף סיבות, בעיות שמן וסחיבה בעיות ממיר ופליטה…
                  אם זה בעיית פליטה ייתכן ועשית נסיעה ארוכה שניקתה את הממיר
                  בכל אופן לשאלתך אלטרנטור בודקים אצל חשמלאי ע’‘י רב מודד המוכנה ‘מוליטמטר’ הבודק ע’'י שעון מיוחד אם יש טעינה טובה ממנו למצבר
                  טוסוןט אהרון שלוםא איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                    כזה בכתום
                    נראה לי שדבר ראשון יבדוק מתח במצבר בזמן שהרכב מונע? לא כדאי? לפני שרץ לחשמלטור
                    @איש-גמזו למקרה שאתה לא יודע, השקע OBD נמצא בתא שבין ידית ההילוכים למצת וכפתור ההתנעה, ומכוסה בפלסטיק כזה (קרדיט לצילפינגים שאמר לי את זה)
                      כזה בכתום
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      אשמח להחכים מה זה השעון המיוחד
                      מה שידוע לי שאפשר לראות האם יש טעינה טובה גם בלי המצבר במולטימטר
                      • אהרון שלוםא אהרון שלום
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @אהרון-שלום כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                        השעון המיוחד
                        שום דבר, התכוונתי למד המתח
                          כזה בכתום
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          😑 עכ"פ זה לווה באיזה כיתוב בלוח מחוונים שע"פ ספר הרכב מסמל על בעיה כל שהיא במערכות זיהום האויר.
                          דווקא הנורה נדלקה אחרי נסיעה ארוכה מאד ומהירה
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            זיהום האויר
                            היה לי פעם דבר כזה בסיטרואן בנזין, והתברר שיש טחינה בשמן מה שהשפיע גם על הממיר, מקווה שאצלך פחות גרוע
                              זיהום האויר
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              להזכירך שהנורה כבר כבתה ביום שלישי, ושכבר קודם לכן החלו לזעוק פה ושם נורות המצבר, כך שלהשערתי התקלה קשורה למשהו במערכת החשמל ולא באמת למנוע
                              • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
                              169.3k
