      3. עזרה באבחון תקלה במערכת חשמל
      20 פוסטים 10 כותבים 579 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @איש-גמזו
        ואם המצבר והאלטרנטור תקינים
        אם יורד גם הסל"ד תבדוק אולי בית מצערת מלוכלך
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @איש-גמזו
          israel_458xv20n
          @אהרון-שלום כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
          @איש-גמזו כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
          רנו קליאו דיזל
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @israel_458xv20n
            צודק אני לא מכיר כ"כ רכבי דיזל
            • איש גמזוא איש גמזו
              רנו קליאו דיזל 2018
              החל מהבוקר מידי פעם (בפרט בבלימות במהירות נמוכה וכאלה) נדלקות לי לשניה אחת (ומיד כבות) נורות סטופ ומצבר אדומות מלוות בצפצוף שמקפיץ את עזרת הנשים.
              כמה שעות אחר-כך נדלקה לי נורת זיהום אויר, שלהשערתי הצטרפה לחגיגה בגלל בעיית החשמל.
              אשמח להכוונה מהיכן ומה להתחיל לבדוק לפני שאני מוסר את האשראי שלי לחשמלאי/מוסכניק.
              נ.ב. אני עייף ועצבני אז נא לא לרדת עלי עכשיו על זה שקניתי רנו 🙁
              @איש-גמזו תתחיל בסריקת תקלות, אולי תגלה משהו,
              וכמו שכבר כתבו תבדוק את החיבורים של המצבר שהם מהודקים טוב, ומאיזה תאריך המצבר ע"פ רוב אמור להיות חרוט עליו מלמעלה חודש ושנה.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                רנו קליאו דיזל 2018
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                רנו קליאו דיזל 2018
                ברוגע רבינו
                מי שיש לו רנו אסור לו להלחץ מכל נורה, שכחו לומר לך את זה מראש
                אני רשאי לומר לך את זה, כי הייתי בדיוק לפני שבוע בתחושה דומה, ושיגעתי את כמה מחשובי הפורום במיילים וטלפונים, ובינתיים התברר שזה כנראה כלום
                נורת מצבר או נורת אנד ברקס?
                תתחיל כמו שאמר @מוטי-ברנד בלבדוק את המצבר, (ע"י מודד מתח או טסטר רכב)
                אחר כך סריקת תקלות עם מחשב (לא עם טטריס)
                ותעדכן
                הרבה הרבה הצלחה וס"ד
                • איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  ברוכים יהיו כל המשיבים
                  הייתי על חתינה כך שלא הספקתי לבדוק כאשר ציויתם
                  אממה ראו זה פלא, יוצא אני מן החתונה שמח וטוב לבב, ואכנס אל הכרכרה ואתניענה, והנה סרה לה נורת זיהום האויר, וכרגע גם לא חזרו משחקי האורות של הסטופ והמצבר.
                  המצבר עצמו בן שנה, כך שלכאורה לא בו נתלה האשמה, האלטנטור אינני יודע טיבו.
                  ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    המצבר עצמו בן שנה
                    בכל אופן אני שמעתי ממכונאי בעבר שהרבה נורות תקלה ברנו קופצות בגלל מצבר חלש אז שווה לבדוק טעינה של המערכת כולה מצבר/אלטרנטור לכאורה
                    ואגב זו הסיבה המרכזית שאינני קונה רנו, כי אני לא סובל נורות תקלה חדשים לבקרים, היו לי כמה רנו בעבר…
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      קורה שמצבר נדפק תוך שנה וגם פחות, יש פגמי ייצור גם אם לא מצוי.
                        רנו קליאו דיזל 2018
                        @איש-גמזו אני מנסה להבין למה אתה מתכוין נורת זיהו אויר.
                        בכל אופן יכול להיות שמחובר לך שבב בלוטוס בשקע OBD? לפעמים כאלו זולים מעלי אקספרס משגעים את המערכת של הרכב.
                        (לא דווקא רנו אלא כל רכב. )
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @חובק-עולם כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                          כזה בכתום
                          לא ידוע לי, אציץ
                          @חיים-Y0737 כתב בעזרה באבחון תקלה במערכת חשמל:
                          איך בודקים? (סליחה על הבורות)
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            כזה בכתום
                            לא ידוע לי, אציץ
                            כזה בכתום
                            זה נורת מנוע… יכול להידלק בגלל אלף סיבות, בעיות שמן וסחיבה בעיות ממיר ופליטה…
                            אם זה בעיית פליטה ייתכן ועשית נסיעה ארוכה שניקתה את הממיר
                            בכל אופן לשאלתך אלטרנטור בודקים אצל חשמלאי ע’‘י רב מודד המוכנה ‘מוליטמטר’ הבודק ע’'י שעון מיוחד אם יש טעינה טובה ממנו למצבר
                            טוסוןט אהרון שלוםא איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • ח חיים Y0737
                              כזה בכתום
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              נראה לי שדבר ראשון יבדוק מתח במצבר בזמן שהרכב מונע? לא כדאי? לפני שרץ לחשמלטור
                              @איש-גמזו למקרה שאתה לא יודע, השקע OBD נמצא בתא שבין ידית ההילוכים למצת וכפתור ההתנעה, ומכוסה בפלסטיק כזה (קרדיט לצילפינגים שאמר לי את זה)
                              • ח חיים Y0737
                                כזה בכתום
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                אשמח להחכים מה זה השעון המיוחד
                                מה שידוע לי שאפשר לראות האם יש טעינה טובה גם בלי המצבר במולטימטר
                                  השעון המיוחד
                                  שום דבר, התכוונתי למד המתח
                                  • ח חיים Y0737
                                    כזה בכתום
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    😑 עכ"פ זה לווה באיזה כיתוב בלוח מחוונים שע"פ ספר הרכב מסמל על בעיה כל שהיא במערכות זיהום האויר.
                                    דווקא הנורה נדלקה אחרי נסיעה ארוכה מאד ומהירה
                                      זיהום האויר
                                      היה לי פעם דבר כזה בסיטרואן בנזין, והתברר שיש טחינה בשמן מה שהשפיע גם על הממיר, מקווה שאצלך פחות גרוע
                                      • ח חיים Y0737
                                        זיהום האויר
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        להזכירך שהנורה כבר כבתה ביום שלישי, ושכבר קודם לכן החלו לזעוק פה ושם נורות המצבר, כך שלהשערתי התקלה קשורה למשהו במערכת החשמל ולא באמת למנוע
                                        11.4k
                                        157.9k
