      3. רכב פולקסווגן ידני
      רכב פולקסווגן ידני
      27 פוסטים 7 כותבים 642 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        פולקסווגן ידני 9 מקומות לא זז
        אני מנסה להכניס הילוך עוזב את הקלאץ’ הרכב לא זז וגם לא נכבה אלא נשמעים רעשים
        מזה יכול להיות?
        גילג ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          יש ביטוח גרירה? הייתי בודק קלאצ’ או משאבת קלאצ’
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @חיים-Y0737 אם אני מבין נכון אין ביטח גרירה
            איך בודקים אולי חסר רק נוזל?
            • ישראלייי ישראליי
              מזה יכול להיות?
              @ישראליי תסתכל מתחת לרכב באזור הגלגלים הקדמיים ותראה אם יש צירייה שיצאה מהמקום.
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @גיל אני לא ליד הרכב הייתי מקודם לא היה נראה שיש משהו מפורק
                • ישראלייי ישראליי
                  @ישראליי תוודא את זה.
                  תנסה לזרוק קלאץ’ בהילוך חמישי ותראה אם המנוע נכבה או לא מגיב לזריקה.
                  אם מגיב ונכבה - הקלאץ’ תקין וזו כנראה צירייה.
                  אם לא מגיב ונשאר דולק - הקלאץ’ גמור.
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    @גיל לא מגיב לזריקה הכי הרבה רעש כאשר אני משרר את הקלאץ’ אבל לא נכבה הרכב
                    • ישראלייי ישראליי
                      @ישראליי אז יותר סביר שזה קלאץ’, אבל זה עדיין לא מוחלט,
                      צריך לוודא שצירייה לא יצאה מהמקום בקצה הפנימי ולכן הקלאץ’ לא מרגיש את העומס, כי אין סיבוב של הצירייה.
                      בין כך ובין כך - כנראה תאלץ לגרור (אא"כ אתה יודע להחליף צירייה, אם תוודא שזו צירייה).
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
                        @גיל יש משהו מבית שמש מבית שמש שיוכל לראות את הרכב
                        • ישראלייי ישראליי
                          @ישראליי כתב ברכב פולקסווגן ידני:
                          @גיל יש קצת ידיים רק צריך הכונה תוכל להכוון אותי?
                          ב"ה!
                          תראה את זה ע"מ לקבל פרופורציה.
                          לא נ"ל שתראה להתנסות בזה עכשיו תחת לחץ, אבל לפחות תקבל את הכיוונים איך נראה המצב התקין ואם יש משהו משוחרר.
                          בהצלחה!
                          • E מנותק
                            E מנותק
                            eli76
                            איזה סוג רעש אתה שומע? יכול להיות שזה רעש כאילו לא הכנסת הילוך עד הסוף?
                            תנסה לכבות את הרכב, להכניס הילוך שני, ללחוץ על הקלאצ’ ולהניע ולאט לאט לשחרר את הקלאץ’.
                            כשהקלאץ לא מפריד עד הסוף ההילוך לא נכנס ויהיו רעשים של שחיקת שיני הסינכרונים בגיר.
                            • ישראלייי ישראליי
                              מזה יכול להיות?
                              @ישראליי תכניס הילוך ראשון או רוורס ואז תניע, בזהירות כמובן כי הרכב יקפוץ קדימה/אחורה, אני נסעתי קילומטרים רבים ברכב בלי קלאץ’ כשבכל עצירה הנעתי בשיטה הזאת, זה גורם בלאי לרכב אבל רק בשביל בדיקה זה לא נורא.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              נתי 2נ ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ShebsaleS Shebsale
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                @Shebsale
                                איך קשור לקלאץ’ אם נוסע בשיטה שעשית אז הקלאץ’ מצויין?
                                אולי אתה מתכוון לכבל קלאץ’ או משאבה!
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  @Shebsale
                                  @נתי-2 צודק, התכוונתי לדוושת קלאץ’.
                                  @ישראליי הקלאץ’ היה מחליק לפני?
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראליי
                                    @Shebsale האם בצורה הזאת אני יוכל לדעת ברור מה היתקלקל האם צריה או משהו עם הקלץ?
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @Shebsale הקלאץ עבד חלק
                                      מה שכן הרכב עמד הרבה זמן …
                                      ועוד דבר היה קשה בהיגוי לא עזר הרבה הכוון פורד
                                      נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2
                                        @ישראליי
                                        ההילוך נכנס חלק כשהרכב מונע?
                                        • נתי 2נ נתי 2
                                          @ישראליי
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראליי
                                          @נתי-2 נראה שכן
                                          • ישראלייי ישראליי
                                            @נתי-2 נראה שכן
                                            נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2
                                            @ישראליי
                                            ובלי לחיצה על הקלאץ’ גם כן?
                                            • נתי 2נ נתי 2
                                              @ישראליי
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראליי
                                              @נתי-2 בלי לחיצה לא נכנס
                                              161.8k
