רכב פולקסווגן ידני
פולקסווגן ידני 9 מקומות לא זז
אני מנסה להכניס הילוך עוזב את הקלאץ’ הרכב לא זז וגם לא נכבה אלא נשמעים רעשים
מזה יכול להיות? -
@ישראליי תוודא את זה.
תנסה לזרוק קלאץ’ בהילוך חמישי ותראה אם המנוע נכבה או לא מגיב לזריקה.
אם מגיב ונכבה - הקלאץ’ תקין וזו כנראה צירייה.
אם לא מגיב ונשאר דולק - הקלאץ’ גמור. -
@ישראליי אז יותר סביר שזה קלאץ’, אבל זה עדיין לא מוחלט,
צריך לוודא שצירייה לא יצאה מהמקום בקצה הפנימי ולכן הקלאץ’ לא מרגיש את העומס, כי אין סיבוב של הצירייה.
בין כך ובין כך - כנראה תאלץ לגרור (אא"כ אתה יודע להחליף צירייה, אם תוודא שזו צירייה). -
@ישראליי כתב ברכב פולקסווגן ידני:
@גיל יש קצת ידיים רק צריך הכונה תוכל להכוון אותי?
ב"ה!
תראה את זה ע"מ לקבל פרופורציה.
לא נ"ל שתראה להתנסות בזה עכשיו תחת לחץ, אבל לפחות תקבל את הכיוונים איך נראה המצב התקין ואם יש משהו משוחרר.
בהצלחה! -
מזה יכול להיות? -
@ישראליי תכניס הילוך ראשון או רוורס ואז תניע, בזהירות כמובן כי הרכב יקפוץ קדימה/אחורה, אני נסעתי קילומטרים רבים ברכב בלי קלאץ’ כשבכל עצירה הנעתי בשיטה הזאת, זה גורם בלאי לרכב אבל רק בשביל בדיקה זה לא נורא.
@Shebsale
איך קשור לקלאץ’ אם נוסע בשיטה שעשית אז הקלאץ’ מצויין?
אולי אתה מתכוון לכבל קלאץ’ או משאבה! -
@Shebsale הקלאץ עבד חלק
מה שכן הרכב עמד הרבה זמן …
ועוד דבר היה קשה בהיגוי לא עזר הרבה הכוון פורד
