      3. רכב פולקסווגן ידני
      רכב פולקסווגן ידני
      27 פוסטים 7 כותבים 642 צפיות
        @ישראליי אז יותר סביר שזה קלאץ’, אבל זה עדיין לא מוחלט,
        צריך לוודא שצירייה לא יצאה מהמקום בקצה הפנימי ולכן הקלאץ’ לא מרגיש את העומס, כי אין סיבוב של הצירייה.
        בין כך ובין כך - כנראה תאלץ לגרור (אא"כ אתה יודע להחליף צירייה, אם תוודא שזו צירייה).
        ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
        @גיל יש משהו מבית שמש מבית שמש שיוכל לראות את הרכב
        • ישראלייי ישראליי
          @ישראליי כתב ברכב פולקסווגן ידני:
          @גיל יש קצת ידיים רק צריך הכונה תוכל להכוון אותי?
          ב"ה!
          תראה את זה ע"מ לקבל פרופורציה.
          לא נ"ל שתראה להתנסות בזה עכשיו תחת לחץ, אבל לפחות תקבל את הכיוונים איך נראה המצב התקין ואם יש משהו משוחרר.
          בהצלחה!
          • E מנותק
            E מנותק
            eli76
            איזה סוג רעש אתה שומע? יכול להיות שזה רעש כאילו לא הכנסת הילוך עד הסוף?
            תנסה לכבות את הרכב, להכניס הילוך שני, ללחוץ על הקלאצ’ ולהניע ולאט לאט לשחרר את הקלאץ’.
            כשהקלאץ לא מפריד עד הסוף ההילוך לא נכנס ויהיו רעשים של שחיקת שיני הסינכרונים בגיר.
            • ישראלייי ישראליי
              פולקסווגן ידני 9 מקומות לא זז
              אני מנסה להכניס הילוך עוזב את הקלאץ’ הרכב לא זז וגם לא נכבה אלא נשמעים רעשים
              מזה יכול להיות?
              @ישראליי תכניס הילוך ראשון או רוורס ואז תניע, בזהירות כמובן כי הרכב יקפוץ קדימה/אחורה, אני נסעתי קילומטרים רבים ברכב בלי קלאץ’ כשבכל עצירה הנעתי בשיטה הזאת, זה גורם בלאי לרכב אבל רק בשביל בדיקה זה לא נורא.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              נתי 2נ ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ShebsaleS Shebsale
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @Shebsale
                איך קשור לקלאץ’ אם נוסע בשיטה שעשית אז הקלאץ’ מצויין?
                אולי אתה מתכוון לכבל קלאץ’ או משאבה!
                • נתי 2נ נתי 2
                  @Shebsale
                  @נתי-2 צודק, התכוונתי לדוושת קלאץ’.
                  @ישראליי הקלאץ’ היה מחליק לפני?
                  ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    @Shebsale האם בצורה הזאת אני יוכל לדעת ברור מה היתקלקל האם צריה או משהו עם הקלץ?
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @Shebsale הקלאץ עבד חלק
                      מה שכן הרכב עמד הרבה זמן …
                      ועוד דבר היה קשה בהיגוי לא עזר הרבה הכוון פורד
                      נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ישראלייי ישראליי
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @ישראליי
                        ההילוך נכנס חלק כשהרכב מונע?
                        • נתי 2נ נתי 2
                          @ישראליי
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @נתי-2 נראה שכן
                          • ישראלייי ישראליי
                            @נתי-2 נראה שכן
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            @ישראליי
                            ובלי לחיצה על הקלאץ’ גם כן?
                            • נתי 2נ נתי 2
                              @ישראליי
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @נתי-2 בלי לחיצה לא נכנס
                              • ישראלייי ישראליי
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                @ישראליי
                                אוקיי
                                אז התקדמנו
                                שללנו אפשרות לבעיה מכיוון הקלאץ’
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  @ישראליי
                                  אוקיי
                                  אז התקדמנו
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @נתי-2 אז מה זה יכול להיות רק צריה?
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                    @ישראליי
                                    לדעתי או שבר או תקלה כלשהי מתוך הגיר
                                    או כמו שהציעו פה לפניי שזה ניתוק של הציריה (קצת לא נשמע לי כי הציריה השניה עדיין מחוברת ואתה צריך להרגיש רעידה ואפילו קלה)
                                    אולי אפשר לומר שגלגל השיניים של הציריה לדיפרנציאל נשחק
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      @ישראליי
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @נתי-2 זה קרה תוך כדי נסיעה פתאום נשמע ברזלים מחכך אז מהר הבחנו בחניה פנויה וכנסנו לשם
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2
                                        @ישראליי
                                        מצער לשמוע
                                        היה לי פעם גם פולקסווגן פולו ידני שבכוונה הכנסתי במהירות גבוהה להילוך קטן ומיד לאחר מכן הקלאץ’ לא הגיב הערבי אמר שגמרתי את הגיר והחליף לי גיר מה שלדעתי במחשבה אחורה זה היה משאבת קלאץ’
                                        אין מה לעשות מה שנגזר נגזר
                                        ישראלייי סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נתי 2נ נתי 2
                                          @ישראליי
                                          מצער לשמוע
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראליי
                                          @נתי-2
                                          באמת מצער לשמוע
                                          ותודה לך על העזרה
                                          רק שאצלי לא היה איזה רשלנות בעברה הילוכים בנסיעה רגילה בתוך העיר
                                          • נתי 2נ נתי 2
                                            @ישראליי
                                            מצער לשמוע
                                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                                            סוסיתא קדישתא
                                            @נתי-2 כתב ברכב פולקסווגן ידני:
                                            הכוונה מחמישי לשני או מחמישי לרביעי?
                                            161.8k
