      3. תגובות על מדריך: תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות
      45 פוסטים 17 כותבים 2.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי) ראובן שבתי
        שים לב - החלק המדבר על תכנות חלונות שהוא החלק היותר מצוי ורלוונטי לרוב המשתמשים הודגש באותיות עבות.
        סיפור הקדמה:
        קניתי רכב במחיר טוב על סמך כמה תקלות, שאחת מהם היא חלון הנהג שהיה נפתח רק כשמונה ס"מ, והחלון ממול שכשסגרת אותו עד הסוף אם לא עזבת את הכפתור הוא חזר ונפתח כעשרים ס"מ כאילו ששם זה סוף הסגירה מה שגרם בכל נעילה להשאיר חלון פתוח ע"י הנעילת חלונות האוטומטית, המוכר סחב את התקלה כשנה שלימה והיה לגמרי מופתע מהקסם כשתוך כדי תחילת נסיעת המבחן החזרתי את החלון לפעולה. גם כאן בפורום הנושא עלה כבר כמה פעמים והדבר מצוי מאוד בעיקר אחרי ניתוק מצבר ממושך.
        לאור כל האמור (וגם דבר קטן שהתחדש לי לאחרונה בנושא) החלטתי לכתוב מדריך קצר ולהוסיף על הדרך הסבר על תקלות מגעים ושאר ירקות.
        נתחיל בסקירת המערכת תוך כדי הסבר על זיהוי תקלות:
        החלק הטכני (והאמין):
        החלון מושחל בתוך מסילות ומתחתיו בתוך הדלת נמצא המנוע וכמה חלקי פלסטיק/גלגלים רצועות/וכו’ המעבירים את הכוח מהמנוע לחלון.
        המנוע אינו נוטה להתקלקל ובמקרה שכן זה יקר וקצת מורכב להחליפו, חלקי הפלסטיק נוטים מעט יותר להתקלקל בדגמים מסויימים ובמקרה כזה אנחנו נוכל לשמוע את פעולת המנוע אך החלון לא ינוע, לפעמים החלון נעצר בגלל חלקי פלסטיק שבורים/נפולים בתוך הדלת ואז נוכל בד"כ להרגיש/לראות את הלחץ שנוצר על דיפון הדלת כשמנסים להפעיל את החלון. כל אלו תקלות לא מצויות בד"כ.
        חלונות המתקשים להסגר ונסגרים לאט - הדבר נגרם ע"פ רוב בגלל אבק ולכלוך שהצטברו במסילות, הבעיה תיפתר בקלות ע"י החדרה של גריז למסילה, לא מוכרחים לפרק את הדיפון ניתן לדחוף גריז לתחתית המסילה הנראה ולהוריד ולהעלות את החלון עד שהכל יימשח, אם אין גריז אפשר פשוט לשים ספריי שמן רק שימו לב שספריי שמן לא יחזיק לאורך זמן, (השימון/גירוז גם יעיל להארכת חיי הגומי), בתגובות יש המלצה להשתמש דווקא בספריי סיליקון עיי"ש. ניתן גם להחליף את הגומי אם הוא בלוי משנים, איני יודע לומר בכללות אבל אצלי החלפתי ולא היה צורך לפרק שום דבר (אצלי שימון כבל לא הועיל ליותר מכמה ימים).
        הזנחה של בעיה זו עלולה להקשות על פעולת המנוע ולאורך זמן אף לגרום לקלקול המנוע עקב התחממות כתוצאה ממאמץ יתר.
        מערכת השליטה:
        מערכת השליטה האלקטרונית נמצאת בדלת הנהג, כפתורי הנוסעים פועלים אף הם דרך הלוח האלקטרוני שבדלת הנהג.
        התקלות האפשריות הם שלשה. בעיית תכנות (שעליה נכתב המדריך), בעיות מגעי כפתורים עקב בלאי שימוש (זה קורה בכל מפסק, גם בבית), תקלות בלוח האלקטרוני.
        בעיות תכנות: קורות ע"פ רוב אחרי ניתוק מצבר במיוחד אם הרכב עמד כך כמה זמן, ויכולות גם להגרם בגלל בעיות של קורוזיה ועדיין ייתכן שתכנות מחדש יועיל.
        בעיות תכנות יכולות לגרום שהחלון לא יגיב כלל, שהאוטומט (סגירה בלחיצה אחת - למי שיש) לא יעבוד, או שהחלון יעצור באמצע או כל כמה ס"מ. בקיצור כל תקלה לא הגיונית מסתבר שמקורה בתכנות לקוי.
        מטרת התכנות הוא ללמד מחדש את המחשב שבדלת הנהג את מיקומי ההתחלה וסוף של תנועת החלון, וכך עושים את זה - פותחים את החלון עד הסוף ומחזיקים את הכפתור לחוץ עד 10 שניות אחרי שהחלון גמר להפתח (ניתן בד"כ לשמוע כשהפעולה נקלטת תזוזה במנוע), מחכים מספר שניות וחוזרים על הפעולה לכיוון הסגירה. אם לא הצליח כדאי לנסות שוב קורה לפעמים שמפספסים משהו. בד"כ מבצעים את התכנות בדלת הנהג אבל קרה לי שלא הצלחתי לתכנת עד שעשיתי את הפעולה בדלת הנוסע ואח"כ חזרתי עליה בדלת הנהג .
        מגעי כפתורים: עם הזמן ופעולות חיבור/ניתוק של הכפתור מתכסה המגע בפיח שחוצץ בין המגעים, במוסך לא מתקנים כזה דבר אלא מחליפים כפתור (ניתן להזמין כפתורים מעלי בכמה שקלים), אם אנחנו רוצים לתקן עלינו לנקות את המגע.
        תקלת מגעים אופיינית בכך שהיא מופיעה בהדרגה, בהתחלה החלון עובד פעם כן ופעם לא והמצב מחמיר עד שמפסיק לחלוטין. אם כפתור הנהג פועל וכפתור הנוסע לא, ניתן לקבוע שמדובר בתקלת מגעים, תסמין נוסף הוא שכאשר הכפתור התקול לחוץ בניגוד למקבילו (למשל כפתור הנהג סוגר וכפתור הנוסע פותח) הוא יצליח להפסיק את פעולת הכפתור השני אע"פ שהוא לא פועל בפני עצמו.
        לפעמים קורה והשפרצה של ספריי מגעים לתוך הכפתור מצליחה לחדור ולנקות אפילו בלי פירוק, ואם לא הועיל אז לפרק ולהשפריץ ולשפשף במברשת שיניים. אבל לתיקון מושלם נצטרך לפרק את הכפתור - לפעמים זה דורש גם ניתוק הלחמות, ולנקות עם ספריי מגעים וכדו’ או אפילו לשייף עם נייר זכוכית/פצירה של ציפורניים את הפיח על המגע. מדובר במלאכת אומן הדורשת מיומנות ועדינות ואולי גם כלים להלחמה, וספק אם המאמץ שווה את החיסכון.
        תקלות לוח: נגרמות בדר"כ בגלל קורוזיה (קורוזיה = התחמצנות - פעולה כימית של חומר הגורמת לאיכול של מוליכי המתכת ומכאן לבעיות מגעים וקצרים) עקב רטיבות ו/או לחות (זה יכול לקרות גם אם לא נשפך כלום לתוך הכפתורים). אם אכן קורוזיה היא מקור התקלה הדבר ניכר חזותית ע"ג הלוח. תקלת לוח יכולה לגרום כמעט לכל תקלה אפשרית.
        לתקן דבר כזה הוא מה שנקרא עבודת מעבדה, ומ"מ כל אחד יכול לנסות לפרק ולנקות עם ספריי מגעים, (מה שנכון גם לכל מכשיר אלקטרוני שנרטב).
        למי שיש הערות מועילות ופרטים חסרים להוסיף אשמח מאוד שיגיב.
        וכמובן שאשמח עוד יותר לשמוע שהמדריך מושלם 😁
        לתגובות על המדריך-
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/1100/תגובות-על-מדריך-תכנות-חלונות-ומדריך-כללי-לתקלות-בחלונות
        @נייטרון-חפשי יש לציין שזה רק בכפתורים אוטמטיים שנסגרים לבד
        אם מדובר בכפתור מכני שצריך לחיצה ארוכה בשביל לסגור את החלון לא עוזר לתכנת את זה
        אפשר גם לראות הדרכה פה איך מתכנתים את המנגנון
        https://www.youtube.com/watch?v=W9fROe68uxc
          @צילפינגים כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
          לגבי הסעיף האשון של חלון שנסגר לאט לא הבנתי בדיוק כיצד להכניס גריז למסילת החלון בלי לפתוח את הדיפון…
          אם תדחוף גריז למסילה בחלק הנראה אז בכל פעם שהחלון יעלה וירד הוא ייקח איתו קצת גריז וימרח אותו בירידה, זה אמור להספיק (אח"כ תצטרך לנקות את החלון).
          צריך להעלות ולהוריד ולדחוף שמן או גריז עד שרואים שהוא נוסע חלק, (עם שמן זה יותר קל לביצוע.
          ועוד שאלה כתבת מקרה שהכפתור אצל הנוסע לא עובד ואצל הנהג עובד זה רלוונטי גם למקרה הפוך?
          כן!
          יש לי בעיה שבאחד החלונות האחוריים כשאני מעלה לסגירה המנוע פותח ושאני מוריד לפתוח הוא סוגר מה יכול להיות הבעיה?
          תנסה לתכנת מחדש כמו שכתבתי, (גם בדלת הנוסע).
          ובקשר להזמנה מעלי אין שום סיבה לחשוב שכל הכפתורים בעיתיים, זה או בדלת או אצל הנהג, ואתה יכול לבדוק את זה ע"י שתחליף את כפתור הדלת עם דלת אחרת, ואולי לא צריך לבדוק כי זה כמעט בוודאות בדלת הנהג ששם נמצא המחשב.
          • שלמהש מנותק
            רק רציתי לשאול לגבי הסעיף האשון של חלון שנסגר לאט לא הבנתי בדיוק כיצד להכניס גריז למסילת החלון בלי לפתוח את הדיפון…
            בקש בטמבור ספרי סיליקון ורסס במסילות זה הדיבור! (יש הבדל בין ספרי שמן לספרי סיליקון)
            @נייטרון-חפשי עוד לא קראתי את המדריך במלואו מחכה לזמן נינוח אז אם כפלתי דברך סליחה
              @נייטרון-חפשי תודה על המדריך היפה
              אצלי יש בעיה בשני החלונות האחוריים - שניהם לא נפתחים עד הסוף (נשאר משהו כמו 4-5 ס"מ) שני החלונות נראה ממש אותו הדבר
              יכול להיות שככה זה אמור להיות??
              פורד פוקוס 2010
              צילפינגיםצ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                סיפור הקדמה:
                מערכת השליטה:
                לתגובות על המדריך-
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @נייטרון-חפשי כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                נכון, אבל יותר מצוי שבהחלט נשפך…
                כל פעם שפותחים את הדלת בגשם, עד שמסתבכים לפתוח את המטריה, הכפתורים האומללים הללו הם שמקבלים את כל הגשם בכינון ישיר.
                ועוד תוספת קטנה למדריך - מנועי החלונות הם בדרך כלל עדינים, ולכן אם יש לכם נוסע במושב האחורי שבחר לעשות ריפוי בעיסוק או תרפיה לאצבעות עם כפתור החלון שלו - כדאי לנתק לו את זה, או למצער להרגיע אותו בדרך אחרת…
                  פורד פוקוס 2010
                  @Lexus בוודאי שזה ככה זה בשביל הילדים שיושבים מאחורה שלא יוציאו את הידים במקרה הקל ובמקרה החמור לצאת קומפלט…
                  ( יש לי שני בני דודים שישבו מאחורה בלי חגורה שהיו ילדים ואמא שלהם נתנה ברקס חזק מאוד והם מצאו את עצמם מתחבקים עם שברי הזכוכית על הבאגז’ של הרכב שהיה לפניהם)
                    כן!
                    @נייטרון-חפשי @ראובן-שבתי אמר בהתחלה שלתכנת זה רלוונטי רק ברכבים שיש להם לחצן אוטומטי אני יש לי כזה רק בחלון הנהג (רכב לא הקניידלך הכי חם בסיר…) מה ניתן לעשות?
                      @Lexus כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                      מעניין, ברכבים שפגשתי עד היום זה לא היה ככה (מה שלום בני דודיך?)
                        לפי מה שזכור לי אין מה לעשות
                          ואני לא יצא לי לראות רכבים בלי זה
                          ולגבי הבני דודים הכל תקין ברוך ה כבר הקימו משפחות לתפארת …
                            פורד פוקוס 2010
                            קינג קומפיוטר
                            @Lexus זה מאוד מצוי בהרבה מכוניות בשביל בטיחות ילדים
                            @צילפינגים לא הבנתי מה הקשר בין התאונה לחלונות שלא נפתחים עד הסוף?
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר בשביל הזהירות על הילדים מאחורה לראות שהם חגורים ולא מוציאים ידים או את עצמם מהחלונות מאחורה
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמרם
                                אשמח למידע אודות תקלה שלא מוזכרת כאן
                                יש לי סיאט איביזה 2012 בחלון שליד הנהג אם סוגרים את החלון עם הכפתור אזי באמצע הסגירה הוא נעצר ומשנה את כיוונו ונפתח עד הסוף…
                                התקלה קורית גם אם מנסים לסגור מהכפתור שיש הנהג וגם אם מנסים לסגור מהכפתור של הדלת עצמה - כלומר התקלה אינה בכפתור (לא סביר ששניהם תקולים בדיוק באותה התקלה)
                                הדרך היחידה לסגור את החלון זה לסגור אותו רק שליש ולעצור ואז עוד שליש ולעצור ואז את השליש האחרון, אם מנסים לסגור רצוף הוא נעצר באמצע ונפתח עד הסוף.
                                בפתיחה אין לו שום בעיה, הוא נפתח חלק כמה שרוצים
                                מישהו אמר לי שזה יכול להיות קשור לחיישן שמיועד למנוע סגירה בכח על ידיים או על כל דבר אחר, ויתכן שהחיישן מזייף או שיש נקודה במסילה עם התנגדות ואז החיישן מזהה אותה כהפרעה לסגירה
                                חיפשתי חיישן לא מצאתי כלום, ניסיתי להרגיש אם יש תקיעה במסילה ולא זיהיתי משהו
                                אשמח מאוד אם אתה מכיר את התקלה וכיצד ניתן לטפל בה
                                תודה רבה 🙂
                                • ברנד מנחםב מנותק
                                  ברנד מנחםב מנותק
                                  ברנד מנחם
                                  האם יש למשהו מידע על בעיה בפתיחת חלונות רק דרך הנהג אצל שאר חלונות הרכב (כל נוסע יכול לפתוח לעצמו) ניסיתי כבר לאפס מספר פעמים וללא הצלחה ברכב מאזדה 5 2007
                                  ובנוסף בתקופה האחרונה אחד החלונות האחוריים נתקע תוך כדי העלאה והוא מתחיל להרעיש ולא עולה מעצמו
                                  רק אם מושכים את החלון כלפי מעלה תוך כדי לחיצה ואז הוא משתחרר
                                  אשמח למידע בעניין
                                  נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ע עמרם
                                    תודה רבה 🙂
                                    @עמרם ניסית לתכנת מחדש?
                                    • ברנד מנחםב ברנד מנחם
                                      אשמח למידע בעניין
                                      @ברנד-מנחם כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                                      נשמע כמו בעיות מגעים, תנסה את זה:
                                      זה נשמע יותר כמו בעיות בתושבות והפלסטיקה של החלון (מישהו טיפל בדלת לאחרונה?), אבל לפני שפותחים כדאי לבדוק אם אין משהו שתוקע אותו.
                                        אשמח למידע בעניין
                                        @ברנד-מנחם לגבי החלון שלא עולה מאחור זה תקלה ידוע בכל המאזדות תחליף גלגל שיניים פלסטיק בתוך המנוע זה החלק
                                        וזה סרטון הסבר
                                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אשמח למידע בעניין
                                          צריך לדעת לעשות איפוס כמו שצריך תסביר מה עשית ונסביר לפי הצורך
                                          • אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            מדריך יפה מאוד ומסכם את הנושא של החלונות ממש יפה ישר כח!!
                                            אגב… לי היה רכב יונדאי החלונות שיחקו קצת (בכל הרכב ) הלכתי למוסך ושאלתי אותו מה ניתן לעשות
                                            הוא פשוט פתח את כל דלת הנהג ופירק את כל המערכת כפתורים לגורמים שפשפף אם מברג (הכל היה שם שחור במגעים )שם קצת חומר (יכול להיות אלכוהול או כל דבר אחר שמונע בעיה במגעים) וברוך ה’ הסתדר (בכל לחצני הנהג כמובן-ונראה לי שהוא הדין בשאר הכפתורים ברכב).
                                            אז לפי מה שכתבת לגביי המגעים זה המקרה שהיה אצלי …
                                            אז מי שיש לו בעיית מגעים ,ויש לו חוש טיפה זה עניין של חצי שעה כל הסיפור.
                                            • ברנד מנחםב מנותק
                                              ברנד מנחםב מנותק
                                              ברנד מנחם
                                              תודה לכל המגיבים לכאורה הבעיה בחלון האחורי הוא גלגל שיניים גם ראיתי באיזה סרטון שצירפו פה וזה נראה שזה הבעיה
                                              לגבי איפוס ניסיתי לאפס שוב אבל כרגע אין לי אפשרות לאפס בגלל הבעיה בחלון האחורי שנתקע לי כל הזמן
                                              לגבי בעיות מגעים יש למשהו איזה סרטון שאני יכול לראות איך מנקים אותו
                                              תודה רבה!
                                              161.8k
