      3. ספר רכב למיצובישי אטראז' 2017
      16 פוסטים 6 כותבים 953 צפיות
      • אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        אשמח אם מישהו יודע איפה ניתן למצוא ספר כב (מדריך למשתמש ) לאטראז’ ??
        תודה רבה.
        לך תדעל ס 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרלהא אהרלה
          תודה רבה.
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @אהרלה
          בבקשה (2014-2019)
          קישור כללי לספרי רכב מיצובישי - כלמוביל:
          mitsubishi-israel.co.il/car_books
          • אהרלהא אהרלה
            תודה רבה.
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @אהרלה יש לי ספר של אטראז’ 2015 (פיזי)
            אם אתה רוצה לשאול, בכיף
            אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ס סים שלום
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @סים-שלום אשמח …מאיפה כבודו ?
              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אהרלהא אהרלה
                ס מנותק
                ס מנותק
                סים שלום
                @אהרלה ממתא דבני ברק דיתבא על מי ג’ורה
                • ס סים שלום
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @סים-שלום
                  רחוק כאורך הגלות…
                  אני נמצא במקום "שהרוצה להחכים … "
                  תודה רבה בכל זאת.
                  • אהרלהא אהרלה
                    @סים-שלום
                    רחוק כאורך הגלות…
                    תודה רבה בכל זאת.
                    @אהרלה ובכל זאת הרבה מהמשתמשים נוסעים או מכירים כאלה שנוסעים מבני ברק לאשקלון
                    • אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      תודה רבה ל- @לך-תדע …(בהתחלה הסתבכתי בגלל נטפרי - אבל הסתדר )
                      בעצם חיפשתי בספר את המידע על החלפת נוזל של תיבת ההילוכים,
                      ומשום מה לא כתוב כל כמה זמן אלא איזה סוג ,
                      איך אפשר לבדוק את זה ? אם לא כתוב בספר רכב .
                      ראובן שבתיר ט ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • אהרלהא אהרלה
                        @אהרלה כתב בספר רכב למיצובישי אטראז' 2017:
                        כל כמה זמן כתוב בספר טיפולים
                        יש לך בספר-טיפול אחרי 10 אלף, אחרי 20 אלף וכן הלאה
                        תבקש ממישהו שיש את הספר שיגיד לך באיזה טיפול מבצעים את זה וכך תדע כל כמה זמן
                        אם לא כתוב כנראה שזה לא תלוי ק"מ אלא תלוי מצב
                        • אהרלהא אהרלה
                          @אהרלה יש רכבים שלא מחליפים נוזל בתיבה בכלל
                          • אהרלהא אהרלה
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            @אהרלה אני חושב שכתוב.
                            אבדוק ואעדכן
                            אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ס סים שלום
                              אבדוק ואעדכן
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @סים-שלום משום מה חיפשתי ולא מצאתי
                              אשמח אם תמצא לי
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @טכנולוג את זה אני יודע אבל לא כתוב שלא מחליפים
                                יותר מזה כתוב איזה סוג של נוזל שמים ברכב
                                משמע שיש צורך לנהג לדעת איזה סוג כדיי להחליף לא ??..
                                • אהרלהא אהרלה
                                  @אהרלה אין לי מידע ספציפי על הרכב שלך אני רק אמרתי שיש רכבים שלא צריך
                                  וזה שכתוב איזה סוג שמים זה לא מוכיח מכיוון שכשמחליפים משהו וכבר פותחים את תיבת ההילוכים אז כן מחליפים גם נוזל או כשיש נזילה אז צריך להוסיף או להחליף נוזל ויתכן שמשום כך זה נכתב
                                  למעיישה צריך לבדוק בלוח אחזקה (אמור להיות בכל ספר רכב או בפניה למוסך היבואן) שם מפורט האם מחליפים ובמידה וכן אז מה התדירות
                                  • ס סים שלום
                                    אבדוק ואעדכן
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    @סים-שלום יצא לך לבדוק ?
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סים שלום
                                      @אהרלה אבדוק היום ואעדכן בל"נ
                                      164.9k
