      3. ידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות
      25 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        אני חושב שמן הראוי לפתוח אשכול לכוון את כל מי שחדש בעולם הרכב, וחושב מה לקנות ומבולבל מרוב הדגמים… חשבתי לפתוח אשכול אזהרות מנסיון הציבור מאיזה רכבים כדאי להתרחק ולהיזהר. כמו כן אילו רכבים ניתן לרכוש אבל כדאי לבדוק תקלות ידועות מראש…
        ניתן להוסיף כיד ה’ הטובה…
        • משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          טויוטה וורסו לפני החלפת גיר
          אני מתכונן לחטוף על זה🙇
          טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            ובזה החלי בעזר ה’:
            מנועי PURTEC = פיורטק של קונצרן PSA, פיג’ו סיטרואן ואופל, ידועים כבעייתיים עקב רצועת טיימינג מתפוררת ואכילת שמן ובעיות רינגים וממיר, דגמים נפוצים: סיטרואן C3 2019, פיג’ו 2008 מאותם שנתונים. אופל קרוסלנד ודומיו.
            לא להתפתות למחירם הזול!!! יש לזה סיבה!
            מנועי GDI של יונדאי וקיה: יונדאי i30 שנתון 2013 צורה חדשה, קיה סורנטו, ספורט’ז מסביבות 2013 ואילך, רגישות ידועה: בוצה בשמן ודפיקת ממיר. אם קונים חשוב לבדוק שהוחלף שמן בזמן ולהחליף כל 8000 ולא 15000 כמו כן לבדוק שאין בוצה והממיר תקין.
            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
              @משה-אייזנבאך כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
              גם אחרי
              טויוטה וורסו לבדוק גיר!
              ניסאן קשקאי 2008-2013 לבדוק מצב גיר רציף
              מיצובישי אאוטלנדר 2013-2020 לבדוק מצב גיר רציף
              יונדאי i25 המנוע 1.4 עם גיר רציף ופחות אמין ממנוע 1.6 עם גיר פלנטרי
              פורד פוקוס משנת 2011 ומעלה (דור 3, לא הצורה הישנה שעדיין ישנה מעט בשנים אלו)
              גיר רובוטי בעייתי מאוד, לא מומלץ בכלל
              חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                טויוטה וורסו
                וכמו כן ספייס ורסו
                חיים Y0737ח ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  גם אחרי
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @טוסון כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                  פורד פוקוס משנת 2011 ומעלה (דור 3, לא הצורה הישמה שעדיין ישנה מעט בשנים אלו)
                  נסעתי על כזה שנחשב ‘‘תקין’’ והגיר הרגיש זוועה גם לפני התקלות…
                  מאידך מחפשי הרכב ה’‘זול והאמין’’ הרויחו מריסוק המותג ‘פוקוס’ כך שניתן להשיג היום דור 2 עד 2010-11 צורה ישנה במצב נסיעה תקין בפחות מחמישייה…
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    מכניס כהערת אגב לא יודע אם נכלל בכוונת פות"ש
                    היפניים שזה כולל דייהטסו הונדה טויוטה [לקסוס] מאזדה ניסאן [חוץ ממנועי ה1.2 טורבו שהותקנו בנוט קשקאי וג’וק שזה לא בדיוק יפני] מיצובישי סובארו סוזוקי [הסוזוקי לדעתי בכמה וכמה דגמים הם לא שיא האמינות היפנית ואכמ"ל] ואולי עוד משהו שפספסתי הם נחשבים להכי אמינים
                    דרגה מתחת זה הקוריאניים -יונדאי וקיה כשחלק מהדגמים וחלק מהשנתונים יותר אמינים וחלק פחות
                    דרגה מתחת [משמעותי] זה האמריקאיים [אין כ"כ משהו רלוונטי חוץ משברולט אבל פ’סדר]
                    ועוד דרגה מתחת [משמעותי] זה אירופאיים שכולל את פולקסוואגן סיאט סקודה פיאט [וולוו]
                    ועוד דרגה מתחת זה הצרפתיות שכולל את רנו דאצ’יה פיג’ו וסיטרואן,
                    גם ליפניות יש רכבים פחות אמינים וגם לאירופיות יש יותר אמינים אבל זה בגדול
                    מקווה שיהיה לתועלת למישהו.
                    חיים Y0737ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      טויוטה וורסו
                      וכמו כן ספייס ורסו
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @מאיר-ג כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                      טויוטה וורסו
                      וכמו כן ספייס ורסו
                      עוד גרוע יותר עם המנוע אוכל שמן שלו…
                      נשגב מבינתי איך אנשים משלמים קרוב ל 30 אלף על רכב כזה ‘‘רק כי זה טויוטה’’
                      אגב, לגבי ורסו הגדול- למו’‘ר אבי שליט’'א החליפו גיר בחינם עקב אחריות, וצריכת הדלק עלתה מאוד [הגיר מושך הילוכים ושורף דלק]
                      • צ צפוני פשוט
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @צפוני-פשוט כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                        הייתי מסייג שחלק מדגמי דאצ’יה דווקא נחשבים למוצלחים, למשל חביב הפורום ‘‘לודג’י דיזל’’ זהירות: לא בנזין!!
                        • צ צפוני פשוט
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                            גם אחרי
                            רק מעיר שבקיצור, לבדוק תמיד גיר רציף…
                            גיר רציף הוא כליל המעלות, עם חסר כנגד כולן -
                            הוא חסכוני, נוח למדי, ורגיש פחד…
                            אגב, אינו דומה ה-CVT שבקשקאי ובאאוטלנדר ל-CVT של הורסו, שנועד להחלפה מהרגע שהוחלף כבר,
                            ולזה בדיוק התכוונת בדבריך (אני מפרשן לאחרים)
                            גם אחרי
                            • צ צפוני פשוט
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              נכון באופן כללי, רק סייג: גיר DSG הוא מוצלח רק בדיזל, מצמדים רטובים,
                              כמו אוקטביה אם תמצא אחת שאיננה מונית…
                              בבנזין- כמו קודיאק אוקטביה ושות’- הוא נשחק מהר מאוד בפקקים ממושכים ועלול להיות תיקון יקר [כי זה מצמדים יבשים] כמו גם מוח גיר שעולה יקר
                              בדיזל היה לי פסאט 2007 גיר DSG מצמדים רטובים הכל היה מקורי עוד ב 280K
                              • חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                איך שכחתי? אופל אסטרה ושברולט קרוז!! המנוע 1400 טורבו הוא אחד הזועתיים שיצא לי להכיר, שלא לדבר על הגיר שמתחיל לנזול אחרי 200K
                                בקיצור גם לא בחינם! מנסיון מר!
                                אגב אותו מנוע של זאפירה נדמה לי [ראיתי כמה כאלו שהלך ראש מנוע, מסתמא עקב ריבוי נזילות מכל הכיוונים]
                                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  @חיים-Y0737 כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                                  איך הגיר יודע שמגיע ל200K
                                    טויוטה וורסו
                                    וכמו כן ספייס ורסו
                                    ידניי מחובר
                                    ידניי מחובר
                                    טויוטה וורסו
                                    וכמו כן ספייס ורסו
                                    מה לגבי יאריס (לא היברידי) שנתונים שאחרי הרובוטי? יש לזה מנוע בדיוק כמו הספייס ורסו, שאוכלים שמן, שמעתי שמשנת 2015 טיפלו בבעיה הזאת, למישהו יש מידע בעניין לגבי היאריס?
                                    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @ביתשמשניק כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                                      פשוט מאוד, זה הבלאי הטבעי
                                      זה שמכר לי את האסטרה היה לו אותה בין 100 אק’‘מ ל 225- 0 תקלות, ואז הלך מנוע הוא החליף מנוע וטורבו ב 10K ש’‘ח ומכר לי עם טסט לשנה למעשה אני גיליתי בעצמי נזילות בגיר והורגשו מכות קלות פה ושם, אז הבנתי שגם הגיר שלו לא משהו, וגם הממיר התחיל להדליק נורת מנוע… [למרות שלא התחמם אצלי כלל].
                                      בקיצור באסטרה מ 200K מתחיל הצרות, ואם לא טופל טוב אז גם ב 150K יהיו בעיות לכן ממליץ להתרחק מרכב זה כיד שניה לגמרי. ושמעתי מעוד אנשים כמובן על בית טיימינג נוזל שמן, צינורות קירור ועוד וכו’ בקיצור רכב זול אבל לא מוצלח.
                                      • E מנותק
                                        E מנותק
                                        ez058
                                        מרוב עצים לא רואים את היער…
                                        אולי מישהו בכוחו לעשות טבלה מסודרת לטובת הכלל!
                                        בתודה מראש
                                        • E ez058
                                          בתודה מראש
                                          @ez058 כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                                          בתודה מראש
                                          כבר עשו בעבר את הטבלה הזו
                                          לא שהיא מספיקה, אבל צריך יותר דאטה בשביל לעשות טבלה
                                          • ר מנותק
                                            רק אני
                                            הונדה אינסייט/ג’אז היברידי/סיויק היבידי באזור ה250,000 ק"מ הולך מפוח בטריה .
                                            משהו שהוא לא סוף העולם מוסך לוקח על כזה דבר בערך 2200 ש"ח לחליפי כולל עבודה, מי שלא פרייר מזמין מפירוקיות (שזה מאוד קשה להשגה מפאת שהרכב נדיר בפירוקיות!!! אני הסתובבתי באיזה 15!!! פירוקיות עד שמצאתי ברמלה את החלק !!) ומחליף לבד זה מאוד קל!!!
                                            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אריאלושא מנותק
                                              מורי ורבותי!!! איך שכחתם???
                                              סונטה שנתונים 2015 - 2020 בעיות רציניות במנוע!!! אין להתקרב!!!
                                              כמובן מי שיודע את הבעיה ויודע איך לבדוק שהרכב תקין, יקנה ויהנה מרכב מנהלים מטורף וממנוע 2,000 ו-200 כ"ס בכלום כסף!!!
                                              ואם תשאלו איך מר קנה??? אז עיינו פה…
                                              165.9k
