      3. ידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות
      25 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        מכניס כהערת אגב לא יודע אם נכלל בכוונת פות"ש
        היפניים שזה כולל דייהטסו הונדה טויוטה [לקסוס] מאזדה ניסאן [חוץ ממנועי ה1.2 טורבו שהותקנו בנוט קשקאי וג’וק שזה לא בדיוק יפני] מיצובישי סובארו סוזוקי [הסוזוקי לדעתי בכמה וכמה דגמים הם לא שיא האמינות היפנית ואכמ"ל] ואולי עוד משהו שפספסתי הם נחשבים להכי אמינים
        דרגה מתחת זה הקוריאניים -יונדאי וקיה כשחלק מהדגמים וחלק מהשנתונים יותר אמינים וחלק פחות
        דרגה מתחת [משמעותי] זה האמריקאיים [אין כ"כ משהו רלוונטי חוץ משברולט אבל פ’סדר]
        ועוד דרגה מתחת [משמעותי] זה אירופאיים שכולל את פולקסוואגן סיאט סקודה פיאט [וולוו]
        ועוד דרגה מתחת זה הצרפתיות שכולל את רנו דאצ’יה פיג’ו וסיטרואן,
        גם ליפניות יש רכבים פחות אמינים וגם לאירופיות יש יותר אמינים אבל זה בגדול
        מקווה שיהיה לתועלת למישהו.
        חיים Y0737ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @משה-אייזנבאך כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
          טויוטה וורסו
          וכמו כן ספייס ורסו
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @מאיר-ג כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
          טויוטה וורסו
          וכמו כן ספייס ורסו
          עוד גרוע יותר עם המנוע אוכל שמן שלו…
          נשגב מבינתי איך אנשים משלמים קרוב ל 30 אלף על רכב כזה ‘‘רק כי זה טויוטה’’
          אגב, לגבי ורסו הגדול- למו’‘ר אבי שליט’'א החליפו גיר בחינם עקב אחריות, וצריכת הדלק עלתה מאוד [הגיר מושך הילוכים ושורף דלק]
          • צ צפוני פשוט
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @צפוני-פשוט כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
            הייתי מסייג שחלק מדגמי דאצ’יה דווקא נחשבים למוצלחים, למשל חביב הפורום ‘‘לודג’י דיזל’’ זהירות: לא בנזין!!
            • צ צפוני פשוט
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
                טויוטה וורסו לפני החלפת גיר
                אני מתכונן לחטוף על זה🙇
                גם אחרי
                טויוטה וורסו לבדוק גיר!
                ניסאן קשקאי 2008-2013 לבדוק מצב גיר רציף
                מיצובישי אאוטלנדר 2013-2020 לבדוק מצב גיר רציף
                יונדאי i25 המנוע 1.4 עם גיר רציף ופחות אמין ממנוע 1.6 עם גיר פלנטרי
                פורד פוקוס משנת 2011 ומעלה (דור 3, לא הצורה הישנה שעדיין ישנה מעט בשנים אלו)
                גיר רובוטי בעייתי מאוד, לא מומלץ בכלל
                @טוסון כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                רק מעיר שבקיצור, לבדוק תמיד גיר רציף…
                גיר רציף הוא כליל המעלות, עם חסר כנגד כולן -
                הוא חסכוני, נוח למדי, ורגיש פחד…
                אגב, אינו דומה ה-CVT שבקשקאי ובאאוטלנדר ל-CVT של הורסו, שנועד להחלפה מהרגע שהוחלף כבר,
                ולזה בדיוק התכוונת בדבריך (אני מפרשן לאחרים)
                גם אחרי
                • צ צפוני פשוט
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  נכון באופן כללי, רק סייג: גיר DSG הוא מוצלח רק בדיזל, מצמדים רטובים,
                  כמו אוקטביה אם תמצא אחת שאיננה מונית…
                  בבנזין- כמו קודיאק אוקטביה ושות’- הוא נשחק מהר מאוד בפקקים ממושכים ועלול להיות תיקון יקר [כי זה מצמדים יבשים] כמו גם מוח גיר שעולה יקר
                  בדיזל היה לי פסאט 2007 גיר DSG מצמדים רטובים הכל היה מקורי עוד ב 280K
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    איך שכחתי? אופל אסטרה ושברולט קרוז!! המנוע 1400 טורבו הוא אחד הזועתיים שיצא לי להכיר, שלא לדבר על הגיר שמתחיל לנזול אחרי 200K
                    בקיצור גם לא בחינם! מנסיון מר!
                    אגב אותו מנוע של זאפירה נדמה לי [ראיתי כמה כאלו שהלך ראש מנוע, מסתמא עקב ריבוי נזילות מכל הכיוונים]
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @חיים-Y0737 כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                      איך הגיר יודע שמגיע ל200K
                        טויוטה וורסו
                        וכמו כן ספייס ורסו
                        ידניי מחובר
                        ידניי מחובר
                        טויוטה וורסו
                        וכמו כן ספייס ורסו
                        מה לגבי יאריס (לא היברידי) שנתונים שאחרי הרובוטי? יש לזה מנוע בדיוק כמו הספייס ורסו, שאוכלים שמן, שמעתי שמשנת 2015 טיפלו בבעיה הזאת, למישהו יש מידע בעניין לגבי היאריס?
                        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @ביתשמשניק כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                          פשוט מאוד, זה הבלאי הטבעי
                          זה שמכר לי את האסטרה היה לו אותה בין 100 אק’‘מ ל 225- 0 תקלות, ואז הלך מנוע הוא החליף מנוע וטורבו ב 10K ש’‘ח ומכר לי עם טסט לשנה למעשה אני גיליתי בעצמי נזילות בגיר והורגשו מכות קלות פה ושם, אז הבנתי שגם הגיר שלו לא משהו, וגם הממיר התחיל להדליק נורת מנוע… [למרות שלא התחמם אצלי כלל].
                          בקיצור באסטרה מ 200K מתחיל הצרות, ואם לא טופל טוב אז גם ב 150K יהיו בעיות לכן ממליץ להתרחק מרכב זה כיד שניה לגמרי. ושמעתי מעוד אנשים כמובן על בית טיימינג נוזל שמן, צינורות קירור ועוד וכו’ בקיצור רכב זול אבל לא מוצלח.
                          • E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            מרוב עצים לא רואים את היער…
                            אולי מישהו בכוחו לעשות טבלה מסודרת לטובת הכלל!
                            בתודה מראש
                            • E ez058
                              בתודה מראש
                              @ez058 כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                              בתודה מראש
                              כבר עשו בעבר את הטבלה הזו
                              לא שהיא מספיקה, אבל צריך יותר דאטה בשביל לעשות טבלה
                              • ר מנותק
                                רק אני
                                הונדה אינסייט/ג’אז היברידי/סיויק היבידי באזור ה250,000 ק"מ הולך מפוח בטריה .
                                משהו שהוא לא סוף העולם מוסך לוקח על כזה דבר בערך 2200 ש"ח לחליפי כולל עבודה, מי שלא פרייר מזמין מפירוקיות (שזה מאוד קשה להשגה מפאת שהרכב נדיר בפירוקיות!!! אני הסתובבתי באיזה 15!!! פירוקיות עד שמצאתי ברמלה את החלק !!) ומחליף לבד זה מאוד קל!!!
                                • אריאלושא מנותק
                                  מורי ורבותי!!! איך שכחתם???
                                  סונטה שנתונים 2015 - 2020 בעיות רציניות במנוע!!! אין להתקרב!!!
                                  כמובן מי שיודע את הבעיה ויודע איך לבדוק שהרכב תקין, יקנה ויהנה מרכב מנהלים מטורף וממנוע 2,000 ו-200 כ"ס בכלום כסף!!!
                                  ואם תשאלו איך מר קנה??? אז עיינו פה…
                                  • ר רק אני
                                    @רק-אני כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                                    הונדה אינסייט/ג’אז היברידי/סיוויק היבידי באזור ה250,000 ק"מ הולך מפוח בטריה .
                                    כל מה שמנית לא הופך את הרכב ללא אמין
                                    אם למשל הייתי עושה רשימה של רכבים אמינים את הג’אז כנראה הייתי שם במקומות הראשונים.
                                    למעשה כמעט לכל רכב יש את המחלה שלו. ולא כל מחלה הופכת את הרכב ללא אמין.
                                    חיים Y0737ח ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      בגדול כן, למעט מחלה ידועה במאווררי מנוע ומזגן שהיא קריטית [קיים גם בסיויק]
                                      וכן בגיר הרציף מצוי רעש בהילוך ראשון [מכיר כמה שנסעו ככה שנים]
                                        המלצת החברה היא להחליף שמן גיר כל 60 אלף כמדומני.
                                          רק אני
                                          @מאיר-ג
                                          לא באתי לומר שזה רכב לא אמין .
                                          באתי לומר שיש בו משהו שדורש בירור לפני קניה וכו’…
                                          • ר רק אני
                                            @מאיר-ג
                                            @רק-אני מאה אחוז הכל בסדר, רק שזה לא קשור לשרשור כי אין כמעט רכב שלא צריך לברר לגביו איזה דבר ספציפי.
                                            חשוב היה לי להדגיש את הדברים למען לא יציץ מישהו שלא מספיק מבין ועוד יסיק מכך מסקנות. זהו.
                                            165.9k
