      3. בדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא
      28 פוסטים 14 כותבים 11.2k צפיות
      • הנדימןה הנדימן
        @מאיר-ג נכון בכללי לא לבדיקה לפני קניה
        אגב, לטיפול 10,000 יש לי רמפות שהם יותר טובות מג’ק
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @הנדימן כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
        האמת שאני מחפש ראמפות טובות תקופה…
        מאיפה קנית? ממליץ עליהם?
        מה הגובה שלהם?
          חסר לי שורה: ‘‘אם המוכר אמין, בודק בעצמי ככל יכלתי, כמובן קפיטל תהילים תמיד יועיל’’
          נ.ב. הרכב הכי יקר שקניתי עלה 12.000… [ראפיד ידני דיזל]
          @חיים-Y0737 מצטרף
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            ברכב הראשון שקניתי לקחתי לבדיקה במוסך שלא נתנה לי יותר מדי
            כיום אם אני יקנה רכב יפני פשוט מכנית ולא יקר [נניח עד 25K ש"ח] והמוכר נראה אמין אבדוק לבד
            אבל אם אקנה רכב יקר יותר או מורכב יותר- טורבו\היברידי\דיזל וק"ו אירפאי או אמריקאי אבדוק במוסך מתאים
            צרפתי ב"גבע" פולקסוואגן וסיאט ב"רון" או במורשה יבואן,
            • הנדימןה הנדימן
              @יהושוקי מה /איך בדקו לך?
              לפי המחיר זה לא מוסך או מכון?
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקי
              מה/איך בדקו לך?
              פתח מפה ומשם ועשה סיבוב ובדק את יכולות הרכב התגובות וכו’.
              כמו שכתבתי אחד “מייבין” (אבל מייבין רשמי…)
              • ש מנותק
                שיפקה
                כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                לצערי זה הבעיה שלי אני מחפש עם נרות מישהו שיסכים לבדוק לי בתשלום, גם על הנסיעה למקום רכב ואני לא מוצא, אם יש מישהו מייבין שרוצה לבדוק לי, שיצור קשר,
                לא צריך להיות מישהו יודע מה עם קרחת ועניבה, פשוט אחד שמתמצע ויתן עצה טובה
                • אריאלושא מנותק
                  אני היחיד שהצבעתי את 1…
                  ת’אמת אני סומך על עצמי בשתי דברים גם לבדוק אם המוכר אמין… וגם לבדוק עם הרכב טוב…
                  אני ב"ה הייתי בהרבה עיסקאות רכב וב"ה אף פעם לא יצאה תקלה תחת ידינו!
                  אם אתה בטוח בעצמך אז תאמין בעצמך!!!. (הבנתם??? אני מקווה!!!..)
                    @אריאלוש טוב שאתה אומר, בקיצור פעם הבאה שאני קונה רכב אני לוקח אותך איתי
                    כמה אתה לוקח?
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      כמה אתה לוקח?
                      @חיים-ברזל כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
                      כמה אתה לוקח?
                      חחח אני לא לוקח כסף… אבל גם לא נוסע רחוק… אם יש לך עיסקא באזור הדרום אז בשמחה!!!
                      165.9k
