      3. בדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא
      28 פוסטים 14 כותבים 11.2k צפיות
      • הנדימןה הנדימן
        @מאיר-ג נכון בכללי לא לבדיקה לפני קניה
        אגב, לטיפול 10,000 יש לי רמפות שהם יותר טובות מג’ק
        @הנדימן בדיקה לא במוסך אלא אצל “מישהו שמבין” זה גם נקרא בדיקה?
        אגב, שמתי לב שנעלמת מאז יוזמת פתיחת הסרטונים ביוטיוב ע"י נקודות נטפרי, ברוך שובך!
        הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • הנדימןה הנדימן
          נשמח מאד להצבעתך!!!
          על מנת שנחכים זה מזה, כדאי גם שכל אחד יפרט מה הוא בודק, וכיצד?
          גילוי נאות: אחת המטרות של הסקר זה לבדוק האם יש צורך באיזה מין ערכה לבדיקת רכב לגמ"ח.
          תודה לכולם
          יאצק
          @הנדימן זה קצת תלוי ברמת ההבנה של הקונה, לא?
          אני לא מבין מידי גדול, אלא אם כן יש דברים מידי חשודים (אין לי כח להביא דוגמאות אבל יש המון, עיין במדריך לפני קניה שיש בפורום)
          ולכן אני תמיד לוקח לבדיקה, יש מי שמבין יותר, והוא סומך על עצמו או שהוא סומך על עצמו אבל לא בסכומים גבוהים מידי…
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
            @חיים-ברזל
            כן, נשמח לפירוט מה בדקו ואיך (האם היו כלים מיוחדים וכו’)
            “נעלמתי” מ2 סיבות עיקריות האחת אישית וב"ה תכלס’ נולד לי בן…
            והשניה כי ראיתי שהשרשור שם כבד מידי וזה לא מצליח להיטען נורמלי, מאחרי הקלעים אני מנסה לבדוק איזה כיוון, ובאמת אם יש למישהו רעיון אשמח לשמוע
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @ראובן-שבתי אם אתה כאן,
              אולי יש אפשרות שיהיה אפשר להוסיף אופציות לסקר, כי בנתיים כמעט כל סקר שמפורסם, רואים אחרי זה שהתפספס אופציה מסוימת, או שצריך לדייק ניסוח.
              ומה אם ההטייה שזה יוכל לייצר, נו נו לא הולכים לחוקק חוקים לפי תוצאות הסקרים האלה😊
              @משה-שמחה הסקרים זה ספרייה קיימת בנודיבי זה הכללים של יוצרי הספרייה אם אתה רוצה תבקש לשנות זאת בפורום נודיבי
              • י יאצק
                הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                @יאצק כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
                זה מה שאנחנו מבררים כאן 😉
                • הנדימןה הנדימן
                  @חיים-ברזל
                  @הנדימן היה לו כזה פלסטיק שהוא העלה עליו את הגלגלים הקדמיים
                  חוץ מזה פנס יד כמו של מוסכים
                  ומחשב רכב
                  וידיים שנכנסו לכל מקום
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חסר לי שורה: ‘‘אם המוכר אמין, בודק בעצמי ככל יכלתי, כמובן קפיטל תהילים תמיד יועיל’’
                    נ.ב. הרכב הכי יקר שקניתי עלה 12.000… [ראפיד ידני דיזל]
                    • הנדימןה הנדימן
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @הנדימן כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
                      האמת שאני מחפש ראמפות טובות תקופה…
                      מאיפה קנית? ממליץ עליהם?
                      מה הגובה שלהם?
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @חיים-Y0737 מצטרף
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          ברכב הראשון שקניתי לקחתי לבדיקה במוסך שלא נתנה לי יותר מדי
                          כיום אם אני יקנה רכב יפני פשוט מכנית ולא יקר [נניח עד 25K ש"ח] והמוכר נראה אמין אבדוק לבד
                          אבל אם אקנה רכב יקר יותר או מורכב יותר- טורבו\היברידי\דיזל וק"ו אירפאי או אמריקאי אבדוק במוסך מתאים
                          צרפתי ב"גבע" פולקסוואגן וסיאט ב"רון" או במורשה יבואן,
                          • הנדימןה הנדימן
                            @יהושוקי מה /איך בדקו לך?
                            לפי המחיר זה לא מוסך או מכון?
                            יהושוקיי מנותק
                            יהושוקיי מנותק
                            יהושוקי
                            מה/איך בדקו לך?
                            פתח מפה ומשם ועשה סיבוב ובדק את יכולות הרכב התגובות וכו’.
                            כמו שכתבתי אחד “מייבין” (אבל מייבין רשמי…)
                            • ש מנותק
                              שיפקה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                              לצערי זה הבעיה שלי אני מחפש עם נרות מישהו שיסכים לבדוק לי בתשלום, גם על הנסיעה למקום רכב ואני לא מוצא, אם יש מישהו מייבין שרוצה לבדוק לי, שיצור קשר,
                              לא צריך להיות מישהו יודע מה עם קרחת ועניבה, פשוט אחד שמתמצע ויתן עצה טובה
                              • אריאלושא מנותק
                                אני היחיד שהצבעתי את 1…
                                ת’אמת אני סומך על עצמי בשתי דברים גם לבדוק אם המוכר אמין… וגם לבדוק עם הרכב טוב…
                                אני ב"ה הייתי בהרבה עיסקאות רכב וב"ה אף פעם לא יצאה תקלה תחת ידינו!
                                אם אתה בטוח בעצמך אז תאמין בעצמך!!!. (הבנתם??? אני מקווה!!!..)
                                  @אריאלוש טוב שאתה אומר, בקיצור פעם הבאה שאני קונה רכב אני לוקח אותך איתי
                                  כמה אתה לוקח?
                                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    כמה אתה לוקח?
                                    @חיים-ברזל כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
                                    כמה אתה לוקח?
                                    חחח אני לא לוקח כסף… אבל גם לא נוסע רחוק… אם יש לך עיסקא באזור הדרום אז בשמחה!!!
                                    165.9k
