      3. ידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות
      13 פוסטים 6 כותבים 125 צפיות
      • ח מנותק
        אני חושב שמן הראוי לפתוח אשכול לכוון את כל מי שחדש בעולם הרכב, וחושב מה לקנות ומבולבל מרוב הדגמים… חשבתי לפתוח אשכול אזהרות מנסיון הציבור מאיזה רכבים כדאי להתרחק ולהיזהר. כמו כן אילו רכבים ניתן לרכוש אבל כדאי לבדוק תקלות ידועות מראש…
        ניתן להוסיף כיד ה’ הטובה…
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          טויוטה וורסו לפני החלפת גיר
          אני מתכונן לחטוף על זה🙇
          טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח מנותק
            ובזה החלי בעזר ה’:
            מנועי PURTEC = פיורטק של קונצרן PSA, פיג’ו סיטרואן ואופל, ידועים כבעייתיים עקב רצועת טיימינג מתפוררת ואכילת שמן ובעיות רינגים וממיר, דגמים נפוצים: סיטרואן C3 2019, פיג’ו 2008 מאותם שנתונים. אופל קרוסלנד ודומיו.
            לא להתפתות למחירם הזול!!! יש לזה סיבה!
            מנועי GDI של יונדאי וקיה: יונדאי i30 שנתון 2013 צורה חדשה, קיה סורנטו, ספורט’ז מסביבות 2013 ואילך, רגישות ידועה: בוצה בשמן ודפיקת ממיר. אם קונים חשוב לבדוק שהוחלף שמן בזמן ולהחליף כל 8000 ולא 15000 כמו כן לבדוק שאין בוצה והממיר תקין.
            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @משה-אייזנבאך כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
              גם אחרי
              טויוטה וורסו לבדוק גיר!
              ניסאן קשקאי 2008-2013 לבדוק מצב גיר רציף
              מיצובישי אאוטלנדר 2013-2020 לבדוק מצב גיר רציף
              יונדאי i25 המנוע 1.4 עם גיר רציף ופחות אמין ממנוע 1.6 עם גיר פלנטרי
              פורד פוקוס משנת 2011 ומעלה (דור 3, לא הצורה הישנה שעדיין ישנה מעט בשנים אלו)
              גיר רובוטי בעייתי מאוד, לא מומלץ בכלל
              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
              ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                טויוטה וורסו
                וכמו כן ספייס ורסו
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  גם אחרי
                  @טוסון כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                  פורד פוקוס משנת 2011 ומעלה (דור 3, לא הצורה הישמה שעדיין ישנה מעט בשנים אלו)
                  נסעתי על כזה שנחשב ‘‘תקין’’ והגיר הרגיש זוועה גם לפני התקלות…
                  מאידך מחפשי הרכב ה’‘זול והאמין’’ הרויחו מריסוק המותג ‘פוקוס’ כך שניתן להשיג היום דור 2 עד 2010-11 צורה ישנה במצב נסיעה תקין בפחות מחמישייה…
                  • צ מחובר
                    צ מחובר
                    צפוני פשוט
                    מכניס כהערת אגב לא יודע אם נכלל בכוונת פות"ש
                    היפניים שזה כולל דייהטסו הונדה טויוטה [לקסוס] מאזדה ניסאן [חוץ ממנועי ה1.2 טורבו שהותקנו בנוט קשקאי וג’וק שזה לא בדיוק יפני] מיצובישי סובארו סוזוקי [הסוזוקי לדעתי בכמה וכמה דגמים הם לא שיא האמינות היפנית ואכמ"ל] ואולי עוד משהו שפספסתי הם נחשבים להכי אמינים
                    דרגה מתחת זה הקוריאניים -יונדאי וקיה כשחלק מהדגמים וחלק מהשנתונים יותר אמינים וחלק פחות
                    דרגה מתחת [משמעותי] זה האמריקאיים [אין כ"כ משהו רלוונטי חוץ משברולט אבל פ’סדר]
                    ועוד דרגה מתחת [משמעותי] זה אירופאיים שכולל את פולקסוואגן סיאט סקודה פיאט [וולוו]
                    ועוד דרגה מתחת זה הצרפתיות שכולל את רנו דאצ’יה פיג’ו וסיטרואן,
                    גם ליפניות יש רכבים פחות אמינים וגם לאירופיות יש יותר אמינים אבל זה בגדול
                    מקווה שיהיה לתועלת למישהו.
                    ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      טויוטה וורסו
                      וכמו כן ספייס ורסו
                      @מאיר-ג כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                      טויוטה וורסו
                      וכמו כן ספייס ורסו
                      עוד גרוע יותר עם המנוע אוכל שמן שלו…
                      נשגב מבינתי איך אנשים משלמים קרוב ל 30 אלף על רכב כזה ‘‘רק כי זה טויוטה’’
                      אגב, לגבי ורסו הגדול- למו’‘ר אבי שליט’'א החליפו גיר בחינם עקב אחריות, וצריכת הדלק עלתה מאוד [הגיר מושך הילוכים ושורף דלק]
                      • צ צפוני פשוט
                        @צפוני-פשוט כתב בידע הקונה וייזהר: אשכול רכבים נפוצים עם בעיות ידועות:
                        הייתי מסייג שחלק מדגמי דאצ’יה דווקא נחשבים למוצלחים, למשל חביב הפורום ‘‘לודג’י דיזל’’ זהירות: לא בנזין!!
                        • צ צפוני פשוט
                          צ מחובר
                          צ מחובר
                          צפוני פשוט
                            גם אחרי
                            רק מעיר שבקיצור, לבדוק תמיד גיר רציף…
                            גיר רציף הוא כליל המעלות, עם חסר כנגד כולן -
                            הוא חסכוני, נוח למדי, ורגיש פחד…
                            אגב, אינו דומה ה-CVT שבקשקאי ובאאוטלנדר ל-CVT של הורסו, שנועד להחלפה מהרגע שהוחלף כבר,
                            ולזה בדיוק התכוונת בדבריך (אני מפרשן לאחרים)
                            גם אחרי
                            • צ צפוני פשוט
                              נכון באופן כללי, רק סייג: גיר DSG הוא מוצלח רק בדיזל, מצמדים רטובים,
                              כמו אוקטביה אם תמצא אחת שאיננה מונית…
                              בבנזין- כמו קודיאק אוקטביה ושות’- הוא נשחק מהר מאוד בפקקים ממושכים ועלול להיות תיקון יקר [כי זה מצמדים יבשים] כמו גם מוח גיר שעולה יקר
                              בדיזל היה לי פסאט 2007 גיר DSG מצמדים רטובים הכל היה מקורי עוד ב 280K
                              • ח מנותק
                                איך שכחתי? אופל אסטרה ושברולט קרוז!! המנוע 1400 טורבו הוא אחד הזועתיים שיצא לי להכיר, שלא לדבר על הגיר שמתחיל לנזול אחרי 200K
                                בקיצור גם לא בחינם! מנסיון מר!
                                אגב אותו מנוע של זאפירה נדמה לי [ראיתי כמה כאלו שהלך ראש מנוע, מסתמא עקב ריבוי נזילות מכל הכיוונים]
                                3.4k
                                10.7k
                                146.5k
