      3. מאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?
      ראש מנועמאזדה
      28 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • B מנותק
        B מנותק
        bmf
        יש לי מאזדה 5 שנת 2008, על גז. הלך הראש מנוע.
        מציעים לי להחליף ראש מנוע בכ־1,500 ₪, או מנוע שלם בכ־4,500 ₪ (בכפר, בעיר זה כמובן עולה הרבה יותר)
        מה עדיף ברכב הזה – להחליף רק ראש מנוע או כבר מנוע שלם?
        יש משמעות לזה שהרכב על גז?
        רק מציין שבשנים האחרונות יש ברכב תקלות בתדירות די גבוהה (גיר, כויילים ועוד)
        אשמח לשמוע את דעתכם.
        ה מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • B bmf
          המייבין
          @bmf כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
          בכפר
          בכפר פחות מומלץ לטפל בראש מנוע רק אם יש מישהו שאתה יודע שמתמחה בזה
          ודאי גז בוער חם יותר וזה שהראש מנוע נדפק אם זה הגיע מהאטם ראש זה תווצאה ישירה
          גיר וכויילים לא אמור ליהיות קשור לגז
          דגיגד מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            בכפר
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @המייבין מחילה אבל קויילים עד כמה שאני יודע בהחלט קשורים לגז, שריפת גז דורשת יותר מאמץ של ניצוץ וממילא הבלאי של קויילים ברכבי גפ"ם מואצים יותר.
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              אולי להעיף וזהו?
              אם כבר משקיעים אז ראש מנוע לא תמיד מחזיק, כל מקרה לגופו
              במידה ועושים מנוע שלם צריך אחריות כמובן ולדעת כמה ק’'מ עשה…
              • דגיגד דגיג
                המייבין
                @דגיג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                צודק לחלוטין אבל קויילים מוגדר כתחזוקה ולא תקלה (הייתי צריך להבהיר יותר)
                • ה המייבין
                  בכפר
                  @המייבין כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                  גיר
                  אחת ממחלות הרכב הזה
                  הפוך. הבעירה של גז יותר טובה. והטמפרטורות נמוכות יותר ולכן יש איבוד כח מסויים, אז כמות ההזרקה משתנה ולכן בגז הצריכה יותר גבוהה מדלק.
                  אבל הקויל והפלאגים נותנים אותה עבודה.
                  @דגיג תקן אותי אם פספסתי משהו.
                  ה דוד 100ד דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    גיר
                    אחת ממחלות הרכב הזה
                    המייבין
                    @מאיר-ג
                    @מאיר-ג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                    מי אני שיתקן אותך (1.4K) אבל תבדוק את זה שוב
                    ככל שידוע לי הם גבוהות יותר
                    ככל שידוע לי יותר קשה להצית גז ולכן הקויילים והפלאגים עובדים יותר קשה
                    טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ה המייבין
                      @מאיר-ג
                        גיר
                        אחת ממחלות הרכב הזה
                        דוד 100ד מחובר
                        דוד 100ד מחובר
                        דוד 100
                        מחילה אבל זה לא נכון בכלל רכב על גז דורש הצתה יותר חזקה מהדלק לגמרי
                          גיר
                          אחת ממחלות הרכב הזה
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                          @מאיר-ג טוב כבר תיקנו אותך, אבל רכב על גז בהחלט הטמפרטורה יותר גבוהה,וכן הניצוץ מתאמץ יותר ברכבים אלו, מניסיון עם כמה חברים שיש להם גז.
                          יש עוד כמה בעיות בגז בפרט במערכות הישנות אבל זה לא לשירשור הזה.
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • דגיגד דגיג
                            @דגיג כבר הבהרתי בכמה מק’ בפורום שאני לא מבין מידי בגז אז לעת עתה נסתפק בזה.
                            • ה המייבין
                              @מאיר-ג
                              להבנתי לא זה העניין, אלא בגלל התנגדות יותר גבוהה למעבר הזרם ויצירת הניצוץ. ובכלל, אין קשר ישיר בין טמפרטורת הבעירה של גז לקושי בהצתות, מה שכן, טמפרטורה גבוהה שוחקת יותר את הפלאגים.
                              ה דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                המייבין
                                @נייטרון-חפשי כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                                שמעתי על זה ואני לא מבין בכל ההתנגדות החשמלית לכן כתבתי יותר קשה להצית
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  אף אחד לא אמר שיש קשר, ציינו עובדות ברכבי גז.
                                  • דגיגד דגיג
                                    @דגיג מישהו אמר שמישהו אמר?
                                    אם הבנת שכך הובן מדבריך סימן שהתיקון/דיוק נצרך,
                                    אם לא, אז תצרף את דברי לרשימת העובדות ברכבי גז.
                                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @נייטרון-חפשי תיקנתי את הניסוח רבינו.😀
                                      • דגיגד דגיג
                                        תיקנתי גם!
                                        B תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          תיקנתי גם!
                                          B מנותק
                                          B מנותק
                                          bmf
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי bmf
                                          למעשה, עברתם לנושא אחר…
                                          תכלס‘ מה ממליצים לי כאן?
                                          שווה להשקיע ברכב?
                                          אני חושב שאם צריך להחליף מנוע שלם ובכפר לא מומלץ
                                          זה כבר יעלה לי איזה 6,000 בערך
                                          אולי שווה לי למכור אותו לחלפים ולקנות חדש
                                          מה אומרים?
                                          ה נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • B bmf
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                            @bmf ממליץ לך לפרט יותר על התקלות, מה היה איך היה, מה יש איזה תקלות, ותאריך אם כי במקום שאמרו לקצר תקצר.
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
                                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                            לפרטים special12323@gmail.com
                                            • B bmf
                                              שווה להשקיע ברכב?
                                              מה אומרים?
                                              המייבין
                                              זה תלוי במצב של הרכב חוץ מהתקלה כמה ק"מ שמור מטופל מושקע
                                              4.2k
                                              170.7k
