      3. איפה כאן העוקץ???
      איפה כאן העוקץ???
      יד 2פריוסקניית רכב
      16 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        מודעה תמימה מיד 2
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9im1qf7p?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Favorites+view&component-type=favorites_feed&index=999&color-type=Grey
        לדבר אחד שמתי לב, הוא כותב ‘‘אלטרנטור חדש’’ וכמו שכבר כתב כאן @נייטרון-חפשי שבהיברידי אין אלטרנטור
        לכאו’ במחיר כזה הוא יכול למכור את הצמיגים ועוד להרוויח
        איפה הקאץ’??
        לך תדעל מאירמ אבי יםא 4 תגובות תגובה אחרונה
          מודעה תמימה מיד 2
          איפה הקאץ’??
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @אושר-מתקרב כתב באיפה כאן העוקץ???:
          איפה הקאץ’??
          לגבי המחיר, נסה להתקשר ותגלה שזה בעצם 10,000 והוא שכח 0 אחד, “בטעות”.
          לגבי האלטרנטור, רוב הנהגים אינם יודעים מה יש להם מתחת למכסה המנוע (וגם במושב האחורי, אבל זה כבר נושא אחר…), לא מופקע שהוא החליף משהו, והוא “זוכר” משהו כמו אלטרנטור/קטליזטור/דפיברילטור (!..), לא הייתי פוסל על זה בלבד, את המודעה (ורק אותה, צריך להבין מה הוא כן החליף…).
          ולגוף הענין: אותי משום מה יותר מטרידה הכוס מים שמתחת לדלת, מה זה? פרס לצלם?
          (ואיפה הוא החביא את הפחית? שתה גם אותה?)
          כיתוב בבעיות טעינה
            מודעה תמימה מיד 2
            איפה הקאץ’??
            איפה הקאץ’??
            ציטוט מתוך המודעה: “אני יודע שיש תקלת חשמל לרכב לא התעסקתי ולא עיניין אותי” איזו תקלת חשמל מדובר לדעתך? מזגן? - שיכתוב…
            לדעתי 99% זה סוללה רק שהוא מכבס מילים. הוא לא נשמע אמין במיוחד…
            רק תזכור שרוב הרכבים האלו החליפו תצוגה, כך שיתכן מאד שהקילומטר לא מדוייק (בלשון המעטה)
            לא אומר לך לא לקנות אבל כן לבדוק.
              מודעה תמימה מיד 2
              איפה הקאץ’??
              מודעה תמימה מיד 2
              איפה הקאץ’??
              דיברתי עם הבן אדם. הוא רוצה על הרכב 15000
              התקלה היא שהצג שלו מושחר לעיתים… תשאל את אליהו זה סיפור של כ 500 ש"ח (אל תגיד את המחיר למוכר , הוא חושב שזה כמה אלפים)
              הבן אדם טוען שקנה את הרכב לפני חצי שנה ועשה לו יישור קו ב 9000 עם קבלות שכולל מנוע, “אלטרנטור” (יכול להיות שהמכונאי העדיף לקרא לזה כך להסביר ללקוח), משאבת מים ורדיאטור.
              הסוללה עברה שיפוץ לפני 3 שנים והרכב לטענתו לוקח 1/19
              הוא גם אמר לי שהוא גמיש ו1000-2000 שקל לא יעשו אותו עשיר…
              בקיצור תוודא את הדברים ואם הם נכונים מדובר במציאה ממש.
              תגיד לו שאתה חבר של מאיר שדיבר איתו…
              לך תדעל נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                מודעה תמימה מיד 2
                איפה הקאץ’??
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @מאיר כתב באיפה כאן העוקץ???:
                דיברתי עם הבן אדם. הוא רוצה על הרכב 15000.
                @לך-תדע כתב באיפה כאן העוקץ???:
                לפספס את הספרה 5, ולכתוב רק 1,000 זה לא משהו שאפשר להסביר ב’טעיתי’…
                  מודעה תמימה מיד 2
                  איפה הקאץ’??
                  @מאיר קודם כל 👍 👍 👍 👍 👍
                  מה לעשות שבפורום שלך אני לא יכול לתת יותר מלייק 1.
                  בדיוק ככה מזיזים עניינים, הפוסט הזה הוא פשוט הדרכה לקניית רכב!
                  ולעניינינו, הייתי רוצה לשאול אותו איפה הוא החליף מנוע והאם אותו אחד החליף לו גם את האלטרנטור (אולי זה אותו נבל שעשה את זה עבורי), והייתי גם רוצה לראות את הקבלה על האלטרנטור (מאוד מתחשק לי לפרסם דבר כזה).
                  הצג לא מושחר ‘לעיתים’ אין דבר כזה, זה נסיון עלוב לטשטש תקלות יעני בדיוק עכשיו זה קרה אבל בד"כ זה עובד, וזה רק מלמד אותנו שהב"א לא הכי ישר בעולם. והחלפת מסך באמת עולה אלף ואין מה להשוות עם מחירי @אליהו (גם אני עשיתי את זה באותו מחיר).
                  סוג השקרים גם מלמד אותנו שמדובר במטומטם שלא יודע שלא משקרים במה שאתה עצמך לא מבין, זה עלול להיות מאוד לא נעים… ולדעתי זו סיבה כן לבדוק את זה כי אחד כזה יכול להוריד במחיר בגלל שטויות ועוד להיות בטוח שהוא קימבן אותך.
                  אני נוטה לומר שכשהוא כתב תקלת חשמל הוא התכוון למשהו אחר כי לא מסתבר שהוא ככה יהרוס לעצמו, עדיף לכתוב מסך תקול מאשר תקלת חשמל, וייתכן שזו סוללה כמו שכתב @מאיר .
                  החלפת מנוע בשביל יישור קו? 🤔 🤧 🤣 התחמם לו המנוע (אולי נקרעה רצועה כמו שקרה לי) וזה הקשר בין רדיאטור מנוע ומשאבת מים.
                  למעשה לדעתי כנראה הלך סוללה או משו דומה, אם לך כוח יכול להיות שווה צילצול ובמידה ואפשר להוריד אותו הרבה אז אולי זה שווה, אבל ס"ה הוא לא אמין=לא כדאי.
                    מודעה תמימה מיד 2
                    איפה הקאץ’??
                    @אושר-מתקרב
                    שים לב: הוא היה אמור להעביר את הרכב טסט לפני שבועיים
                    יש סיכוי שהרכב לא עבר טסט והמוסכניק הסביר לו שעדיף לו להפטר מהרכב במקום לתקן
                    עריכה: במשומשת כתוב שיש לו עוד שבועיים עד שהטסט יפקע, אבל מצד שני הרכב עבר טסט בפעם הקודמת חודשיים אחרי הזמן, אותי זה היה מחשיד
                    יש גם יותר מדי טפטופים סביב הרכב, אולי זה של המזגן אבל אולי גם של דברים אחרים
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אושר-מתקרב
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @אבי-ים לא נראה לי
                      תעשה סקר כמה עושים פה טסט אחרי הזמן
                      תופתע
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                        @אבי-ים לא נראה לי
                        תופתע
                        @ביתשמשניק נכון
                        אבל זה טיפוסים שגם יעשו טיפול 10,000 אחרי הזמן
                        • אבי יםא אבי ים
                          @ביתשמשניק נכון
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          @אבי-ים למה
                          יש לחלק בין תפעול הרכב שאם לא ייעשה יפגע בי
                          והמוסכניק מגיע עד אלי
                          לבין לעבור את הסיוט של אגרה, טסט, תיקונים, שוב טסט, חסר נורה, וכו’
                          • ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            אבל סתם למבינים
                            שמועה שמעתי וגם ההגיון אומר
                            שהחלפת מנוע תמיד משאירה איזה קוועטש בעייתי ברכב
                            אין כזה דבר מאה אחוז
                            נזילות רעידות או יותר גרוע
                            האם נכון
                            וסתם כך הפורום מלא
                            כל הכבוד לנו שאנחנו עוזרים לפסח ולא מפריעים…
                              @אבי-ים למה
                              @ביתשמשניק כתב באיפה כאן העוקץ???:
                              למה
                              אולי אתה צודק אבל לא הייתי לוקח סיכון
                              כי בנ"א שדוחה טסט לא מרוויח מזה, כי בלאו הכי התוקף של הטסט ישאר אותו הדבר, ורק הוא מסתכן בהסתבכות עם החוק
                              אלא מה? זה בנ"א שאוהב לדחות דברים, ולכן יש סיכוי לא מבוטל שגם דברים חשובים הוא דוחה
                              • לך תדעל לך תדע
                                איפה הקאץ’??
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                טריק ידוע עושים את זה בשביל שישלח לכל האנשים שמוגדר להם חיפוש מ0 עד 15.000 , ברגע שהסכום נמוך הוא יכנס לחיפושים של כולם.
                                ראיתי מלא רכבים ב10 שקל אפילו מרצדס 2020 ב20 שקל (200 אלף כמובן)
                                  @נייטרון-חפשי כתב באיפה כאן העוקץ???:
                                  אני לא יכול להגיד שאתה לא צודק אבל יש אנשים שהם לא חושבים הרבה וגם לא קצת… והם לא חושבים איזה נוסח יותר טוב וכו’. אני לא אומר שזה המקרה אבל יש אנשים כאלו… גם לגבי המנוע, הוא סיפר לי שהוא קנה את הרכב והלך למכונאי שיעשה לו ישור קו, והמכונאי אמר לו שיעשה עכשיו מנוע כדי שלא יתקע…
                                  במהלך השיחה שאלתי אותו למה הוא מוכר והוא השיב לי שהוא עובר לאופנוע, ואיזה 2 דק’ הוא נותן לי פרטים על האופנוע… הוא גם סיפר לי על הרכבים הקודמים שלו… - אלה בד"כ דברים שלא קורים אצל סוחרים אבל כמובן שעדיין צריך להיזהר.
                                    הכל יתכן, אבל זה מה שנשמע מהמודעה, ואני לא דיברתי איתו, בהחלט ייתכן שכמו שהליף לו אלטרנטור ככה החליף לו מנוע…
                                    ואני לא אמרתי שהוא סוחר (סוחר לא אמור ליפול עם האלטרנטור)
                                    אגב, מודעה שכתוב מחיר 1000 זה כמו לא לכתוב מחיר (וכן 1234/1111/1212 וכו’) , והרבה פעמים זה אומר רכב לפירוק ושמים מחיר מינימום כדי שתוכל למצוא אותו בחיפוש לפי מחיר נמוך כי בחיפוש ללא מחיר יעלה לך גם רכבי 2024.
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      @נייטרון-חפשי סתם כך אני חושב במקום לנתח אותו בהרחבה
                                      אולי נעלה אותו לפורום
                                      מה אומרים?👮‍♀️
                                      17
                                      165.6k
