      3. השארתי רכב באמצע הכביש
      48 פוסטים 23 כותבים 2.0k צפיות
      • ט טרנטע
        @חיפאי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
        לא מבין למה אנשים התלהבו ממנו
        לא מכיר מישהו ש’התלהב’ ממנו, הוא פשוט איש ישר דרך, והרבה פעמים הוא חוסך לאברכים הרבה כסף, מלבד זאת שמדובר באיש משלנו
        מה שהוא הכי אוהב לעשות זה טיפול 10000 400 ש"ח בעשר דקות ולזה מתי שתגיע יהיה לו זמן.
        כל מוסכניק זה מה שהוא אוהב ומה שהכי מכניס לו, ואגב גם לזה אין לו כ"כ זמן, אבל זה כי הוא מסיים בשתיים בצהריים
        אלא שפחות יש לו ראש לדברים מורכבים על פי התרשמותי
        נכון כי לא חסר לו עבודה פשוטה וקלה
        וכן גם חוסר לקיחת אחריות מינימלית כמו שראינו במקרה זה.
        זה אומר דרשני, אני אמור להיות אצל יואב בקרוב כדי להחליף תפוח הגה מעניין לשמוע את משנתו בעניין
        E מנותק
        E מנותק
        eli76
        @טרנטע כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
        אני גם התרשמתי מחוסר מקצועיות וחוסר יושרה.
        שאלתי אותו אם הוא עושה כיוון פרונט בעצמו ופעם אחת הוא אמר לי שכן פעם אחת אמר שהוא שולח למישהו… כשהייתי אצלו לא ראיתי ליפט אמיתי של כיוון ממוחשב, אולי הוא מתכוון שהוא מכוון ידנית שזה ממש לא מדוייק, בכל מקרה הוא אמור לפרט על זה ולא גם לקחת על זה כמו כיוון ממוחשב.
        אני כותב לך את זה כי אחרי החלפת תפוח הגה הוא יגיד שהוא רוצה שתעשה כיוון פרונט ויוסיף על זה עוד 250, אני ממליץ לך לא לקחת את זה וללכת בעצמך לכיוון פרונט אמיתי.
        מה שכן המחירים שלו הוגנים אפילו נמוכים… אז אם לא צריך אבחון אלא רק החלפה של משהו מוגדר זה לא בעיה.
        ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          #42
          @חיפאי
          אני לא מזלזל בדעה אחרת אבל לפי מיטב ידיעתי קריאת האמבולייזר נעשית רק בתחילת ההנעה וגם אם תוציא את השבב מהרכב הרכב לא יכבה (בפרט שהמפתח לא קיבל מכה שאז יכול לההרס השבב)
          תנסה למכור את הסט הזה אולי למנעולן רכב אאל"ט
          • E eli76
            @eli76 כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
            גם לי הוא עשה את זה פעם, רק שלי הוא לקח 150 ש"ח, ואחרי זה עשיתי כיוון פרונט אמיתי, אבל זה כי הוא קצת חאפר לא כי הוא לא ישר
            ואגב, אני ממליץ על כיוון פרונט אצל בני נמצא ליד הטסט בנשר לקח לי 200 ש"ח על כיוון פרונט
            • E eli76
              תלוי כמה צריך
              לפעמים זה קצת ואפשר לבד עם העיניים ולפעמים צריך יותר
              כמובן שזה תלוי מה הבעיה
              גם המוסכניק שלי פעם אמר לי לך לכיוון פרונט ופעם עשה לבד בשני מקרים שונים לגמרי
              • א אלחנן 1
                אני מתלבט אם לא לעשות דיסלייק אחד ענקקקק
                אני ממש ממש לא חושב שעל סיפור כזה כבר מגיע למוסכניק דיסלייק
                אתה בעצמך אמרת שהוא מאוד ממומלץ פה בפורום
                אז בגלל סיפור אחד כזה לכן כבר זה עובר לדיסלייק??
                הרכב שלי מטופל אצל יואב כבר יותר מחמש שנים ולא פגשתי אצלו חוסר ישרות!
                זה נכון שיש מקרים שבהם הוא לא מספיק מבין ויש מוסכניקים שהרבה יותר מקצועיים ממנו,
                אבל ההמלצות עליו הם לאו דווקא בגלל מקצועיות, אלא בעיקר בגלל 2 סיבות- בגלל המחיר הזול, ובגלל שהוא
                בחיים לא ינסה להוציא ממך כסף סתם בלי סיבה!!
                היה לי בעבר כמה מקרים שהיה לי בעיה באוטו והוא לא ידע להסביר מה הבעיה, ואין לו שום בעיה לומר שהוא לא יודע
                גם כשהצעתי לו פיתרון מסתבר לבעיה והצעתי בעצמי שיחליף חלק מסוים, הוא ממש לא הסכים!!
                הוא אומר לי תמיד שהוא לא מסכים לעשות ניסויים להחליף חלק כדי לראות אם בזה הבעיה, ואז לראות שלא בזה הבעיה ולחפש להחליף עוד חלק!
                והיה לי בעבר מקרים שהלכתי למוסך אחר רק כדי להחליף חלק שהוא לא הסכים להחליף לי, כי לא היה בטוח שזה יעזורנולא רצה סתם להוציא ממני כסף!
                וכמובן שכל זה רק במקרים של משהו שקשור לנוחות הנסיעה,
                במקרים של תקלה שיכולה להיות קשורה לבטיחות, אם הוא לא יודע משהו אז אין לו בעיה גם להפנות אותך הלאה למוסך המסוים שמקצועי בזה.
                אז אני לא יודע מה בדיוק היה הסיפור אצלך…
                ואני לא מבין למה היית צריך לקנות את החלק הזה בעצמך
                הוא הציע לך מעצמו שתלך לקנות את החלק הזה בעצמך? והוא אמר לך בדיוק איפה לקנות את זה?
                מה שאני מכיר זה שהוא מזמין את החלקים בעצמו, ויכול לקרות מקרים שהוא לא הזמין את החלק הנכון כי לפעמים הוא לא מאבחן נכון את הבעיה בהתחלה, אבל לא פגשתי אף פעם בכזה מקרה שהוא מפיל עליך את הנזק של הטעות שלו!
                אם זה משהו טיפטיפה יותר מורכב, האוטו ישכב שם שבוע
                זה נכון שהוא אוהב ומעדיף בעיקר לעשות את הדברים הפשוטים יותר
                אף אחד לא חולק על זה, ואין בזה שום בעיה
                אבל במקרים נורמלים הוא לא משאיר את הרכב שבוע
                כמו בכל מוסך אתה לא יודע כמה זמן תתקע שם, אבל אצל יואב אתה תמיד יכול לשאול אותו כשאתה מגיע אם הוא יספיק לעשות את זה היום או לא.
                ובתכל’ס, לגבי לעשות לו דיסלייק צריך לבדוק אם זה מוצדק…
                אני לא מכחיש את זה שגם אני הייתי שם לפני כמה חודשים ולא יצאתי מרוצה, אבל זה לא סיבה לעשות בגלל זה דיסלייק
                וכמו ש @נייטרון-חפשי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                כשמדברים על מכונאים ‘לא מומלצים’ מדובר על כאלו שגונבים מחירים מופקעים לפי האף, ממציאים תקלות שלא קיימות (ויש כאלו שגם יוצרים אותם לפעם הבאה), או לפחות כאלו שגורמים נזקים ומחייבים אותך עליהם ולא לוקחים אחריות על העבודה שאכן תפתור את התקלה.
                וגם לגבי ההמשך ש @נייטרון-חפשי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                יותר דומה לסיפורי ‘חאפריות’ של סוג המכונאים שעובדים יותר מתוך ניסוי וטעיה ולא עם הראש
                כמו שכתבתי כבר מקודם, שגם בנושא הזה זה לא צורת העבודה שלו בכלל!
                @אלחנן-1 אם מותר לומר, כמו שממליצים כאן על מורה נהיגה,
                יש כאלו שדיבר אליהם המחיר, יש כאלו שדיבר אליהם האדיבות והנינוחות, יש כאלה שהזמינות.
                כך במוסכניקים, צריך לדעת שיש את עניין היושרה, אבל גם מעניין לא פחות אם הוא מקצועי, מה המחירים, ומה התמורה למחירים האלו. וכמובן - לקיחת אחריות - לא פחות מיושרה.
                אני מעריך מכונאי שעושה לאברכים טיפול 10K ב-400 ש"ח, כשבחוץ זה 650 ש"ח וצפונה,
                אבל מאידך, צריך לתת פרופורציה כי במחיר מגולם פ. שמן לא איכותי בעליל, ושמן כנ"ל…
                לכן דעתי האישית,
                שאדם צריך לעשות חושבים אם הביקורת שלו לשעצמה היא מוצדקת ולא נובעת מסתם עצבים וכו’,
                ואם כן - ויש בזה נפק"מ לציבור כאמור -
                לשתף.
                ואל דאגה, דיס אחד לא יגדע מטה לחמו של אדם, שרוב לקוחותיו לא קוראים את ההמלצות כאן (עדיין), ואלו שכן - לעיתים מפריע להם פחות מה שנאמר, לעומת פרמטרים אחרים.
                והארכתי. (ע"מ להכניס את הדיון לפרופורציה, בבחינת “מאריך טרחא, אתנח”.)
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לכן דעתי האישית,
                  לשתף.
                  @גיל כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                  אני תמיד אומר מי שעושה במוסך זול שיקנה לבד את השמן והפילטר ויביא רק לעבודה עצמה
                  ככה אתה יודע מה שמו לך בפנים [אני עשיתי אצל ערבי בירושלים ושם לי מותג מדבקה וכרגע עושה את העבודה אבל להבא בס’'ד אזהר יותר
                  אגב חברות גדולות כמו קסטרול וליקוי מולי סובלות מזיופים ולכן ההמלצה היא מותג ביניים טוב למשל יורול הולנדי ודומיו]
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                    #47
                    כן מומלץ לא מומלץ,
                    מה שאני חושב זה שהסטנדרטים שלנו בישראל נמוכים
                    מאוד.
                    אז יש כאלה שממליצים ביחס להיצע הקיים,
                    ויש כאלה שלא מכירים אלא פשוט לא מרוצים ועוד לא התרגלו למצב.
                    כי אין
                    אין
                    אין
                    מוסכים טובים, וזולים, ונחמדים.
                    לפעמים אחד מהם, אבל אין את הכל, זה המצב וזה לא קצת בגלל הפיקוח על המוסכים.
                    יש לי חבר מוצלח ופיקח עולה מארה"ב שהיה בעל מוסך ענק עם 8 עובדים, שנשרף לחלוטין, והוא לא פותח מוסך בארץ כי ‘אין לו רשיון’.
                    ולכן נכנסים לעסק הזה -כמו לנהגי המוניות שצריך רשיון.
                    ופוק חזי את ההבדל בין נהג מונית לדרייבר, ותבינו לבד
                    • ט טרנטע
                      יש לפעמים שכדי לשמור על כיוון הפרונט הקיים מודדים עם מטר את המרחק בין בגלגלים, וזה יותר קל מכיוון מחדש.
                      11.4k
                      158.0k
