      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.3k צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #101
        @נייטרון-חפשי @יצחק-RS @שלמה רק שאלה מקווה אחרונה ,
        אני לא אחד שכוחו רב לו בידיו בכלל,
        אז לא סמכתי על הנעילה שלי הידנית על הבית פילטר שמן, אז המשכתי לסגור עם הראצ’ט בקלילות אבל בלי כוח עד שהוא נתקע כזה אז שיחררתי ממש קצת אחורה עם הראצ’ט ותו לא , ואת הגומיה לא שימנתי במיוחד,
        ושאלתי היא אם אתם ממליצים לי לפתוח אותו עכשיו יותר וכן לשמן קצת יותר את הגומיה בשביל לא להיתקע בטיפול הבא?
        ו @שלמה יש לך שיטה לפילטר שמן תקוע ברכבים שהוא לא צידי? רק לשם הידע והסקרנות, יותר ממה ש @יצחק-RS אמר לעיל?
        @גיל כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        הוא התרסק לריצפה…
        אצלי ברוך ה’ הג׳ק אחרי שינת הקבע שלו בפגוש קם עם החליפה המחוייטת הכובע והמשקפי שמש ובצירוף הסיגר ובניסיון אחד בלי להזיע כמובן וחזר לישון לא בגלל המאמץ… הודות ל @שלמה ו @יצחק-RS 🙏🙏🙏
        שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          הוא התרסק לריצפה…
          @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          ידית כוח ארוכה יחד עם מפתח פילטרים כזה
          לא קיימת שיטה יותר יעילה
          לא מברג ולא מפתח רטיטה
            @יצחק-RS כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
            עכשיו הוא רכש לעצמו אוריס, אז אחר איחולי המזל טוב הוא צריך אחד כזה גם לעצמו
            כבר סגרנו את הפינה הזו בטל’, ואגב, גם לך מגיע 💐 בעקבות תרומתך להחלפה, בבחינת ישן מפני חדש תוציאו
            כבר סגרנו את הפינה הזו בטל’, ואגב, גם לך מגיע בעקבות תרומתך להחלפה, בבחינת ישן מפני חדש תוציאו
            אני כבר סיכמתי (עם עצמי, אחרי שצילפינגים אכזב אותי שלא זכיתי לראות את הקליאו שלו, ולהשוות לשלי, פספסתי אותה ביום) שיצחק יעזור לי גם כשארצה להחליף
            • mik6868M mik6868
              הוא התרסק לריצפה…
              אז לא סמכתי על הנעילה שלי הידנית על הבית פילטר שמן, אז המשכתי לסגור עם הראצ’ט בקלילות אבל בלי כח עד שהוא נתקע כזה אז שיחררתי ממש קצת אחורה עם הראצ’ט ותו לא , ואת הגומיה לא שימנתי במיוחד,
              אתה מדבר על בית פילטר של טויוטה, אותו אין סיכוי לסגור בלי כלי (אולי אתה חזק יותר ממה שחשבת…), אין עניין לפתוח בשביל שימון.
              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                #105
                @נייטרון-חפשי וכמה אתה סוגר את הפילטר שמן של טויוטה עם כלי עד שזה נתקע כזה או פחות?
                ולגבי השימון חשבתי רק בשביל שבטיפול הבא אני לא יצטרך לשבור את הפקק אם בנוסף שלא שימנתי גם סגרתי חזק ?
                נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דגיגד דגיג
                  @גיל אני אשמח בתור אחד שאין לו טויוטה ולא יצא לו לעשות לאחת כזאת טיפול, מה הסיפור למה דווקא אצלם זה כזה תקוע???
                  @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                  הסיפור נובע משני הבדלים בצורה של הבית פילטר הפנימי של טויטה לבין פילטר חיצוני רגיל .
                  1. בפילטר רגיל ההברגה היא בחלק הפנימי ולכן הקף הההברגה קטן יחסית, בפילטר פנימי של טויוטה יש לבית פילטר הברגה בחלק החיצוני ככה שההקף של ההברגה גדול משמעותית מה שגורם שיש הרבה יותר שטח של אחיזה/תקיעה
                  2. ברוב הדגמים עם הבית פילטר הזה, הבית עשוי מסוג של פלסטיק חצי קשיח, וממילא גם אחרי שהוא סיים להנעל יש לו אפשרות לעשות עוד איזה מתיחונת מההתרחבות של הפלסטיק.
                  דרך אגב גם לדגמים שמגיעים עם הפלסטיק אפשר להחליף למתכת
                  • mik6868M mik6868
                    אני אישית לא עושה את זה כי אין לי כלי פתיחה (איפה משיגים?) אבל כשעשיתי סגרתי עד שנעצר, לא נראה לי שיש עניין ביותר מזה, מה שאוטם זה לא ההידוק אלא הגומיה.
                    • mik6868M mik6868
                      ברשמי המומנט לנעילה הוא 25Nm
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        דרכך? זה מה שאתה מוכר?
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • mik6868M mik6868
                          לא, לי יש פלסטיק אחד לצורכי חרום.
                          דרך אגב סגרת מצויין אל תגע.
                          • גילג גיל התייחס לנושא זה
                          • 6
                          26
                          166.5k
