      3. שטיפת רכב בערב פסח
      שטיפת רכב בערב פסח
      44 פוסטים 15 כותבים 3.6k צפיות
      • הכל בעזרת השםה מנותק
        היות וכל השטיפות רכב מלאות ומעלים מחירים וגם היחס על הפנים והשטיפה והניקוי לא משהו אז אולי לחברה פה יש עצות לשטיפה וניקוי בבית. באיזה חומרים להשתמש ואיך וכו’ תודה רבה .
        צילפינגיםצ מוטי ברנדמ אבי יםא I 4 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעז-ה
          להצטייד:
          א. בשואב אבק
          ב. דלי מים
          ג. סמטוט קטן (לתוצאות טובות יותר מומלץ לקנות ג’ילדה עולה 10 שח במקסטוק)
          ד. סמרטוט גדול
          ה. ספריי לסקאי (לדעתי אפשר גם ספריי חלונות פשוט עושה את אותה עבודה אולי יותר טוב)
          אין איז חומרים מיוחדים שצריך אלא אם כן מלוכלך בכמות גבוהה שאז זה צריך יותר השקעה
            @הכל-בעז-ה בוא לביתר יש לך פה שטיפות בגרושים הייתי אתמול אצל מישהו השבוע הוא לוקח 40 שבוע הבא 60 בפנים ובחוץ
            בסוף לא עשיתי כי לא היה לי זמן אז היום הגשם שטף לי את האוטו
            חבל שאי אפשר לשלם לגשם עוד איזה כמה שקלים שיעשה גם בפנים 😉😉
            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @מוטי-ברנד אולי נפתח בעיר החסידות חברים שעושים זאת לאנ"ש זה כסף יפיפה אתה בעיניין
              אני מתכוון אנשים שעושים את זה באופן מרוכז ביתר בית שמש וכו…
              • שלמהש מנותק
                שנה שעברה השאלתי משכן ‘‘גרניק’’ (מכונה לשטיפה בלחץ) ב3 דק’ סיימתי לנצנץ את האוטו בלי סבון ובלי כלום להזהר לא להתמקד במקום אחד להרבה זמן
                נתן שפיראנ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  נתן שפיראנ מנותק
                  נתן שפיראנ מנותק
                  נתן שפירא
                  @שלמה
                  וגם לא מידי קרוב
                    @הכל-בעז-ה בבני ברק יש באזור התעשיה (רחוב הירקון) סוג של שטיפה עצמית
                    אתה שם 5 ש"ח ויש שם מכשיר שמשפריץ מים וסבון בלחץ למס’ דקות
                    גילוי נאות: עדיין לא הייתי שם
                    הכל בעזרת השםה נתן שפיראנ ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים אני הייתי שם למלאות דלק יש שם תור שמתחיל מהבית שלי
                      נתן שפיראנ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @Klonimoos
                          @Klonimoos כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
                          מה עם הבפנוכו?
                          שואב אבק עוצמתי
                          ושפריצר של אמה ומים
                          מרסס חלונות שמעתי שלא מתאים לריפוד
                          • אבי יםא אבי ים
                            נתן שפיראנ מנותק
                            נתן שפיראנ מנותק
                            נתן שפירא
                            @אבי-ים כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
                            מקום טוב ונחמד
                              @Klonimoos
                              מה עם הבפנוכו?
                              שואב אבק עוצמתי
                              ושפריצר של אמה ומים
                              נתן שפיראנ מנותק
                              נתן שפיראנ מנותק
                              נתן שפירא
                              @שלמה
                              לעור הוא טוב
                                נתן שפיראנ מנותק
                                נתן שפיראנ מנותק
                                נתן שפירא
                                @הכל-בעז-ה כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
                                בלילה איין שם תור
                                  @Klonimoos
                                  מה עם הבפנוכו?
                                  שואב אבק עוצמתי
                                  ושפריצר של אמה ומים
                                  @שלמה כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
                                  לריפוד
                                  ועיינו כאן
                                  • ט מנותק
                                    לא יודע אם זה יספיק להועיל להשנה אבל שנה שעברה קניתי את השואב הזה עולה כ17 דולר יש לו עוצמת שאיבה בינונית אבל היתרון הגדול שלו הוא העובדה שהוא קומפקטי ונגיש בקלות עוזר מאוד גם ביום יום ולא רק בערב פסח
                                    ובנוסף אני משתמש למרכב החיצוני של הרכב עם סמרטוט ושמפו לרכבים (בהמשך אצרף קישור - לא מוצא כרגע) (מוהלים קצת חומר עם דלי מים טובלים את הסמרטוט ומעבירים בלי ללחוץ יותר מידי - החומר חזק ומפרק את הלכלוך בקלות - הדרך הזו לא טובה לכל אחד כי הסמרטוט קצת סופח חלקיקים מהלכלוך ושורט את הרכב)
                                    ושוטף עם גרניק נייד כמו זה או זה - לי יש משהו הרבה יותר חלש ועדיין הוא מעולה (שוב גם זה לא נחשב עוצמתי במיוחד כמו הגדולים אבל העובדה שהוא נטען ולא צריך חיבור לברז גורם שלשימוש בסיסי הוא מצויין ונוח)
                                    הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                      פעם קניתי גם גרניק שיש לו משאבה קטנה כזאת שמתחברת למצת של הרכב ומהמשאבה יוצא צינור לדלי מים והצינור השני לאקדח מים מוצר ממש טוב עולה באיזור ה80 שח אין לי קישור כרגע לשלוח אבל מי שירצה יחפש לפי ההסבר שכתבתי ולפי המחיר וימצא את המוצר, מוצר מאוד מוצלח וטוב לדעתי אומנם לא לחץ כמו בשטיפה אבל עושה את העבודה המוטלת עליו…
                                        אני אני אני
                                        לפחות אתה לא צריך לצאת מיד כשאתה הולך למלא דלק 😉
                                        בכל אופן אני שוטף כך
                                        • דלי מים
                                        • צינור גינה
                                        • פאירי
                                        • סקוטש / סמרטוט לשיפשוף
                                        • סמרטוט לניגוב
                                        • מברשת קשה לשיפשוף הג’אנט (ואם צריך לריפודים)
                                        את החלונות מומלץ לנקות קודם עם פאירי ואח"כ ספריי חלונות ולנגב עם מגבת יבשה
                                        • א אני אני אני
                                          • דלי מים
                                          • צינור גינה
                                          • פאירי
                                          • סמרטוט לניגוב
                                          @אני-אני-אני הייתי ממליץ לך במקום לנגב את החלונות עד שיורדים הסימנים של הסמרטוט, לנקות עם מגבת יבשה וכו’ וכו’ תוסיף לך ג’ילדה עולה במקסטוק 10.9 ובפעם אחת הכל מתנקה בלי פעם אחת לשטוף אחרי זה ליבש ואחרי זה לנקות את הסימנים, ומגבת יבשה וכו
                                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סים שלום
                                            אני הייתי שם.
                                            זה מצוין אבל בימים אלו יש שם תור… וגם האנשים אחריך נושפים לך בעורף
                                            • ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סים שלום
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                              אני עצמי ניקיתי לפני שבוע בדיר קדיס.
                                              אחד חדש שרוצה שיכירו אותו.
                                              30 ש"ח פנימי וחיצוני.
                                              ליקק את האוטו יותר משעה. ולא הסכים לשחרר אותי עד שהאוטו פיקס.
                                              (אולי כי אמרתי לו שאמליץ עליו)
                                              הטלפון שלו זה 0555692008
                                              קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.3k
                                              156.7k
