      3. שטיפת רכב בערב פסח
      שטיפת רכב בערב פסח
      44 פוסטים 15 כותבים 4.2k צפיות
        @Klonimoos
        @Klonimoos כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
        מה עם הבפנוכו?
        שואב אבק עוצמתי
        ושפריצר של אמה ומים
        מרסס חלונות שמעתי שלא מתאים לריפוד
        נתן שפיראנ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @הכל-בעז-ה בבני ברק יש באזור התעשיה (רחוב הירקון) סוג של שטיפה עצמית
          אתה שם 5 ש"ח ויש שם מכשיר שמשפריץ מים וסבון בלחץ למס’ דקות
          גילוי נאות: עדיין לא הייתי שם
          נתן שפיראנ מנותק
          נתן שפיראנ מנותק
          נתן שפירא
          @אבי-ים כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
          מקום טוב ונחמד
            @Klonimoos
            מה עם הבפנוכו?
            שואב אבק עוצמתי
            ושפריצר של אמה ומים
            נתן שפיראנ מנותק
            נתן שפיראנ מנותק
            נתן שפירא
            @שלמה
            לעור הוא טוב
              @אבי-ים אני הייתי שם למלאות דלק יש שם תור שמתחיל מהבית שלי
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              @הכל-בעז-ה כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
              בלילה איין שם תור
                @Klonimoos
                מה עם הבפנוכו?
                שואב אבק עוצמתי
                ושפריצר של אמה ומים
                @שלמה כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
                לריפוד
                ועיינו כאן
                • ט מנותק
                  לא יודע אם זה יספיק להועיל להשנה אבל שנה שעברה קניתי את השואב הזה עולה כ17 דולר יש לו עוצמת שאיבה בינונית אבל היתרון הגדול שלו הוא העובדה שהוא קומפקטי ונגיש בקלות עוזר מאוד גם ביום יום ולא רק בערב פסח
                  ובנוסף אני משתמש למרכב החיצוני של הרכב עם סמרטוט ושמפו לרכבים (בהמשך אצרף קישור - לא מוצא כרגע) (מוהלים קצת חומר עם דלי מים טובלים את הסמרטוט ומעבירים בלי ללחוץ יותר מידי - החומר חזק ומפרק את הלכלוך בקלות - הדרך הזו לא טובה לכל אחד כי הסמרטוט קצת סופח חלקיקים מהלכלוך ושורט את הרכב)
                  ושוטף עם גרניק נייד כמו זה או זה - לי יש משהו הרבה יותר חלש ועדיין הוא מעולה (שוב גם זה לא נחשב עוצמתי במיוחד כמו הגדולים אבל העובדה שהוא נטען ולא צריך חיבור לברז גורם שלשימוש בסיסי הוא מצויין ונוח)
                    פעם קניתי גם גרניק שיש לו משאבה קטנה כזאת שמתחברת למצת של הרכב ומהמשאבה יוצא צינור לדלי מים והצינור השני לאקדח מים מוצר ממש טוב עולה באיזור ה80 שח אין לי קישור כרגע לשלוח אבל מי שירצה יחפש לפי ההסבר שכתבתי ולפי המחיר וימצא את המוצר, מוצר מאוד מוצלח וטוב לדעתי אומנם לא לחץ כמו בשטיפה אבל עושה את העבודה המוטלת עליו…
                      א מחובר
                      א מחובר
                      אני אני אני
                      לפחות אתה לא צריך לצאת מיד כשאתה הולך למלא דלק 😉
                      בכל אופן אני שוטף כך
                      • דלי מים
                      • צינור גינה
                      • פאירי
                      • סקוטש / סמרטוט לשיפשוף
                      • סמרטוט לניגוב
                      • מברשת קשה לשיפשוף הג’אנט (ואם צריך לריפודים)
                      את החלונות מומלץ לנקות קודם עם פאירי ואח"כ ספריי חלונות ולנגב עם מגבת יבשה
                      • א אני אני אני
                        • דלי מים
                        • צינור גינה
                        • פאירי
                        • סמרטוט לניגוב
                        @אני-אני-אני הייתי ממליץ לך במקום לנגב את החלונות עד שיורדים הסימנים של הסמרטוט, לנקות עם מגבת יבשה וכו’ וכו’ תוסיף לך ג’ילדה עולה במקסטוק 10.9 ובפעם אחת הכל מתנקה בלי פעם אחת לשטוף אחרי זה ליבש ואחרי זה לנקות את הסימנים, ומגבת יבשה וכו
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אבי יםא אבי ים
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          אני הייתי שם.
                          זה מצוין אבל בימים אלו יש שם תור… וגם האנשים אחריך נושפים לך בעורף
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                            אני עצמי ניקיתי לפני שבוע בדיר קדיס.
                            אחד חדש שרוצה שיכירו אותו.
                            30 ש"ח פנימי וחיצוני.
                            ליקק את האוטו יותר משעה. ולא הסכים לשחרר אותי עד שהאוטו פיקס.
                            (אולי כי אמרתי לו שאמליץ עליו)
                            הטלפון שלו זה 0555692008
                            קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @צילפינגים כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
                              במקרה שאין ג’ילדה
                              אפשר לנקות עם ספרי חלונות ונייר עיתון (לא מנייר כרומו כמובן)
                              ג"כ מתנקה בפעם אחת
                                כוונתך לזה? היה לי גם אותו בעבר זה ערכה נחמדה וזולה אבל יש לה כמה חסרונות דבר ראשון זה די מסורבל כי יש לך שלושה חלקים אקדח משאבה ומצת
                                דבר שני המשאבה חשופה וקצת מים יכולים לגרום לקצר
                                דבר שלישי יש שם כמה חיבורי צינורות והם נוטים להשתחרר ולהשפריץ
                                ומעבר להכל יש את החיסרון שזה די חלש גם ביחס לניידים ובוודאי ביחס לגרניק שצירפתי קודם (יש לו לחץ של 200 בר לעומת כ10 בערכה שהבאת - אמנם הסינים נוטים לנפח נתונים אבל בשניהם זה אחרי הניפוח )
                                  היות וכל השטיפות רכב מלאות ומעלים מחירים וגם היחס על הפנים והשטיפה והניקוי לא משהו אז אולי לחברה פה יש עצות לשטיפה וניקוי בבית. באיזה חומרים להשתמש ואיך וכו’ תודה רבה .
                                  ITAMAR25
                                  @הכל-בעז-ה לניקוי מושלם של הריפודים (מעולה גם לריפודים בבית) למהול קצת פנטסטיק לניקוי כללי עם מים חמים (לא רותחים) ולפשפשף עם מברשת, מוריד גם כתמים קשים מנסיון
                                    @טכנולוג
                                    כוונתך לזה? היה לי
                                    אני לא יכול כרגע להיכנס לקישור לאשר לך אלי אקספרס חסום במכשיר שלי אם תשלח תמונה אני יגיד לך מייד
                                    • דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      זה אולי יעניין אותכם
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/12354
                                        @טכנולוג
                                        כוונתך לזה? היה לי
                                        @טכנולוג
                                        כוונתך לזה? היה לי
                                        זה
                                          @טכנולוג
                                          כוונתך לזה? היה לי
                                          זה
                                          @טכנולוג כן בדיוק עוד לא ניסיתי לאורך זמן אבל זה עשה את העבודה
                                          מכיר משהו יותר טוב?
                                          אני ישמח
                                            מכיר משהו יותר טוב?
                                            אני ישמח
                                            @צילפינגים כן זהScreenshot_2024-04-11-16-47-53-106_com.android.chrome-edit.jpg
                                              @טכנולוג הוא מתחבר לצינור מים רגיל או לדלי פשוט אני אין לי נקודת מים קרובה לאוטו…
                                              מה המחיר שלו?
                                              יש לך את המוצר הזה?
                                              לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.8k
