      3. P0420
      P0420
      13 פוסטים 6 כותבים 53 צפיות
      • ב מחובר
        ב מחובר
        בור סיד
        כתב נערך לאחרונה על ידי בור סיד
        לפני כמה שבועות נדלקה לי נורת מנוע, במוסך מחקו לי אותה, אחרי שבועיים היא חזרה שוב, ואז היא נעלמה מעצמה כעבור שבועיים.
        בדקתי ומדובר ב - P0420.
        הרכב הוא קיה פורטה 2012 על גז.
        מה מומלץ? ראיתי כמה נושאים ולא יצא לי ברור.
        אציין שאני ממש לפני טסט.
        ב דוד 100ד מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בור סיד
          ב מנותק
          ב מנותק
          בנג'ה
          @בור-סיד התקלה מופיעה רק כשאתה על גז או גם כשאתה על בנזין?
          • ב בור סיד
            דוד 100ד מחובר
            דוד 100ד מחובר
            דוד 100
            @בור-סיד הכי פשוט וקל ברוב ככל המקרים מדובר בהחלפת ממיר או לחלופין מאריך לחיישן חמצן שזה יכול להועיל לך בעיקר למחיקת המנורה לא יותר מיזה יכול להיות שיתחילו להגיד לך החיישן ההוא והחיישן ההוא אבל הכל סתם שטויות זה קוד שמצביע על בעיה בממיר קטליטי עצמו בהצלחה
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דוד 100ד דוד 100
              ב מנותק
              ב מנותק
              בנג'ה
              כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
              @דוד-100 לא פתרת לו את הבעיה…
              זה ברור שזה מהממיר אבל הוא רוצה לעבור טסט…
              @בור-סיד תנסה לפני הטסט למלא תוסף דלק של הטסטים ותתדלק אוקטן 98 לפני הטסט על מיכל ריק.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ב בנג'ה
                דוד 100ד מחובר
                דוד 100ד מחובר
                דוד 100
                @בנג-ה שיעבור בצבע ההפוך מלבן חחח
                ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דוד 100ד דוד 100
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בנג'ה
                  • ב בור סיד
                    @בור-סיד
                    יש הרבה סיבות לזה.
                    אמרת שאין לך נורה עכשיו, הפסיק, גם יכול להיות.
                    אם זה חוזר/חזר/היה בעבר ואתה רוצה לבדוק, צריך לבדוק כיוונים עם מחשב רכב אני מאמין שאפשר גם פשוט, בנוסף צריך לבדוק אולי דליפות אויר יותר דלק וכו’. ויכול להיות שזה ממיר צריך לבדוק עם הוא מגיב בכלל בנתונים.
                    גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                    כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות…
                    בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
                    special12323@gmail.com
                    • דוד 100ד דוד 100
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנג'ה
                      @דוד-100 כתב בP0420:
                      יש כאלו שגם בצבע הזה על זיהום אוויר וממירים לא מעבירים
                      @מיוחד כתב בP0420:
                      לכן שאלתי אם זה קורה לו רק כאשר הוא על גז או גם על בנזין
                      • ב בנג'ה
                        @מיוחד כתב בP0420:
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @בנג-ה כתב בP0420:
                        יש מקומות שזה הדבר הראשון שמחליקים
                        אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                        עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                        בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                        שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                          @בנג-ה כתב בP0420:
                          ב מחובר
                          ב מחובר
                          בור סיד
                          כרגע אין שום נורה.
                          ראיתי את הקוד במחשב רכב כשהנורה כבר נעלמה.
                          מחר הטסט, ה’ יעזור.
                          • ח מחובר
                            ח מחובר
                            לא תמיד זה ממיר עצמו, הייתי אומר לפחות 50 אחוז זה לא הממיר
                            לעיתים זה חיישן חמצן [עליון ברוב המקרים, קל להחלפה]
                            ולעיתים בעיות הצתה [משאבת דלק, פלאגים קוילים וכדומה] שגורמות לבעירה לא אחידה ולדלק שנפלט לממיר.
                            צריך בדיקה יותר רצינית.
                            לעיתים זה כן הממיר לרוב עקב אכילת שמן של המנוע הולך ממיר.
                            • ח חיים Y0737
                              דוד 100ד מחובר
                              דוד 100ד מחובר
                              דוד 100
                              @חיים-Y0737 חיישני חמצן ב99 אחוז מהמקרים לא מדליקים את הקוד הזה מניסיון אני אומר לך
                              • דוד 100ד דוד 100
                                ב מחובר
                                ב מחובר
                                בור סיד
                                @דוד-100 מה העלות של ממיר?
                                3.2k
                                10.1k
                                136.8k
