      3. P0420
      P0420
      23 פוסטים 8 כותבים 626 צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @בנג-ה שיעבור בצבע ההפוך מלבן חחח
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        • ב בור סיד
          לפני כמה שבועות נדלקה לי נורת מנוע, במוסך מחקו לי אותה, אחרי שבועיים היא חזרה שוב, ואז היא נעלמה מעצמה כעבור שבועיים.
          בדקתי ומדובר ב - P0420.
          הרכב הוא קיה פורטה 2012 על גז.
          מה מומלץ? ראיתי כמה נושאים ולא יצא לי ברור.
          אציין שאני ממש לפני טסט.
          @בור-סיד
          יש הרבה סיבות לזה.
          אמרת שאין לך נורה עכשיו, הפסיק, גם יכול להיות.
          אם זה חוזר/חזר/היה בעבר ואתה רוצה לבדוק, צריך לבדוק כיוונים עם מחשב רכב אני מאמין שאפשר גם פשוט, בנוסף צריך לבדוק אולי דליפות אויר יותר דלק וכו’. ויכול להיות שזה ממיר צריך לבדוק עם הוא מגיב בכלל בנתונים.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • דוד 100ד דוד 100
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @דוד-100 כתב בP0420:
            יש כאלו שגם בצבע הזה על זיהום אוויר וממירים לא מעבירים
            @מיוחד כתב בP0420:
            לכן שאלתי אם זה קורה לו רק כאשר הוא על גז או גם על בנזין
            טוסוןט מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • בנג'הב בנג'ה
              @מיוחד כתב בP0420:
              @בנג-ה כתב בP0420:
              יש מקומות שזה הדבר הראשון שמחליקים
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                @בנג-ה כתב בP0420:
                ב מנותק
                ב מנותק
                בור סיד
                כרגע אין שום נורה.
                ראיתי את הקוד במחשב רכב כשהנורה כבר נעלמה.
                מחר הטסט, ה’ יעזור.
                • ח מנותק
                  לא תמיד זה ממיר עצמו, הייתי אומר לפחות 50 אחוז זה לא הממיר
                  לעיתים זה חיישן חמצן [עליון ברוב המקרים, קל להחלפה]
                  ולעיתים בעיות הצתה [משאבת דלק, פלאגים קוילים וכדומה] שגורמות לבעירה לא אחידה ולדלק שנפלט לממיר.
                  צריך בדיקה יותר רצינית.
                  לעיתים זה כן הממיר לרוב עקב אכילת שמן של המנוע הולך ממיר.
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיים Y0737
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @חיים-Y0737 חיישני חמצן ב99 אחוז מהמקרים לא מדליקים את הקוד הזה מניסיון אני אומר לך
                    • דוד 100ד דוד 100
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בור סיד
                      @דוד-100 מה העלות של ממיר?
                      • שלמהש מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                        @חיים-Y0737 כתב בP0420:
                        ביונדאי\קיה קשה להאמין שזה לא הממיר
                        במיוחד רכב על גז
                        @בור-סיד כמה ק’'מ?
                        @בור-סיד כתב בP0420:
                        2800 בערך
                        ממיר עושים אצל איש אגזוזים ולא אצל מוסכניק
                        לא לעשות אצל כל אחד יש מומלצים ויש ממש לא
                        מאיזה איזור אתה? יכול להיות שתוסף קצף לניקוי ממירים יהיה טוב עבורך
                        פותחים את החיישן חמצן עליון וממלאים בקצף סוגרים ומניעים
                        תתכונן למסך עשן
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          במיוחד רכב על גז
                          @בור-סיד כמה ק’'מ?
                          2800 בערך
                          תתכונן למסך עשן
                          @שלמה כתב בP0420:
                          2800 בערך
                          דווקא רוני אגזוזים ברחובות עושה שיפוץ ממיר הכולל החלפת החומרים היקרים שבפנים ב 1700 לפני מע’‘מ, סה’‘כ סביבות 2000 ש’'ח כמדומני
                          • ח חיים Y0737
                            @שלמה כתב בP0420:
                            2800 בערך
                            @שלמה כתב בP0420:
                            2800 בערך
                            אני מדבר על החלפת השתל בפנים
                            את רוני אני מכיר שנים
                            שאלה איזה שתל הוא שם
                            אני לדוגמא החלפתי לשתל אמריקאי
                            פירקתי את הממיר מהרכב ולקחתי לאמנון ינאי בפתח תקווה (אלוף ואמין)
                            והוא שיפץ לי ב800 ש’'ח
                              @שלמה כתב בP0420:
                              2800 בערך
                              @שלמה כתב בP0420:
                              @שלמה כתב בP0420:
                              2800 בערך
                              אין בעיה שאלה איזה שתל הוא שם
                              הוא נחשב מקצועי
                              יש גם מכוני אגזוזים ששמים תחליפי אמריקאי שיעשה עבודה טובה, והיתרון שזה זול בהרבה ממקורי
                              • בנג'הב בנג'ה
                                @דוד-100 לא פתרת לו את הבעיה…
                                זה ברור שזה מהממיר אבל הוא רוצה לעבור טסט…
                                @בור-סיד תנסה לפני הטסט למלא תוסף דלק של הטסטים ותתדלק אוקטן 98 לפני הטסט על מיכל ריק.
                                ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @בנג-ה כתב בP0420:
                                אפשר לנתק את המצבר והתקלה חולפת וייתכן מאוד שבטסט הממיר יעבור
                                @בור-סיד
                                • ראוביר ראובי
                                  @בנג-ה כתב בP0420:
                                  @בור-סיד
                                  @ראובי כתב בP0420:
                                  וכמובן מומלץ לבוא עם מנוע חם ולאמץ אותו בנסיעה [למשל להוריד הילוכים נמוכים גם במישור]
                                  ויש אומרים גם תוסף K44 [אישית לא ניסיתי]
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    @מיוחד כתב בP0420:
                                    @בנג-ה
                                    @בנג-ה כתב בP0420:
                                    אחרי שהוא נדפק זה יכול להיות גם על בנזין, השאלה היא גם אם הוא נדפק בגלל זה ואז מה יעזור שהוא יחליף לחדש.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @בנג-ה
                                      @בנג-ה כתב בP0420:
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בור סיד
                                      @מיוחד @בנג-ה
                                      קודם כל תודה לכולכם.
                                      ב’‘ה עברתי טסט (במודיעין)
                                      בדרך נהגתי בצורה די אגרסיבית ע’‘פ ההמלצות כאן,
                                      האצות וכו’,
                                      ואגב בד’'כ הנהיגה שלי הרבה יותר רגועה מהסטנדרט המקובל,
                                      אולי זה הבעיה?
                                      @שלמה כתב בP0420:
                                      מאיזה אזור אתה? יכול להיות שתוסף קצף לניקוי ממירים יהיה טוב עבורך
                                      בית שמש
                                      בנג'הב ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בור סיד
                                        @מיוחד @בנג-ה
                                        האצות וכו’,
                                        אולי זה הבעיה?
                                        @שלמה כתב בP0420:
                                        בית שמש
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        אז לא היית צריך לדאוג בכלל…
                                        • ב בור סיד
                                          @מיוחד @בנג-ה
                                          האצות וכו’,
                                          אולי זה הבעיה?
                                          @שלמה כתב בP0420:
                                          בית שמש
                                          אולי זה הבעיה?
                                          אם הרבה נסיעות עירוניות מתונות זה אכן הגיוני פלוס הגפ’‘מ
                                          בעיקרון ממיר מתנקה בעיקר תחת חום גבוה, נסיעות מהירות ורצופות ביניערוניות
                                          ולכן טוב עשית שהאצת הרבה בגסות- חיממת אותו לקצה והוא עבר ב’'ה.
                                          11.5k
                                          160.3k
