      3. P0420
      P0420
      23 פוסטים 8 כותבים 479 צפיות
      • ב בור סיד
        לפני כמה שבועות נדלקה לי נורת מנוע, במוסך מחקו לי אותה, אחרי שבועיים היא חזרה שוב, ואז היא נעלמה מעצמה כעבור שבועיים.
        בדקתי ומדובר ב - P0420.
        הרכב הוא קיה פורטה 2012 על גז.
        מה מומלץ? ראיתי כמה נושאים ולא יצא לי ברור.
        אציין שאני ממש לפני טסט.
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @בור-סיד התקלה מופיעה רק כשאתה על גז או גם כשאתה על בנזין?
        • ב בור סיד
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @בור-סיד הכי פשוט וקל ברוב ככל המקרים מדובר בהחלפת ממיר או לחלופין מאריך לחיישן חמצן שזה יכול להועיל לך בעיקר למחיקת המנורה לא יותר מיזה יכול להיות שיתחילו להגיד לך החיישן ההוא והחיישן ההוא אבל הכל סתם שטויות זה קוד שמצביע על בעיה בממיר קטליטי עצמו בהצלחה
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
            @דוד-100 לא פתרת לו את הבעיה…
            זה ברור שזה מהממיר אבל הוא רוצה לעבור טסט…
            @בור-סיד תנסה לפני הטסט למלא תוסף דלק של הטסטים ותתדלק אוקטן 98 לפני הטסט על מיכל ריק.
            דוד 100ד ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • בנג'הב בנג'ה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @בנג-ה שיעבור בצבע ההפוך מלבן חחח
              בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                • ב בור סיד
                  @בור-סיד
                  יש הרבה סיבות לזה.
                  אמרת שאין לך נורה עכשיו, הפסיק, גם יכול להיות.
                  אם זה חוזר/חזר/היה בעבר ואתה רוצה לבדוק, צריך לבדוק כיוונים עם מחשב רכב אני מאמין שאפשר גם פשוט, בנוסף צריך לבדוק אולי דליפות אויר יותר דלק וכו’. ויכול להיות שזה ממיר צריך לבדוק עם הוא מגיב בכלל בנתונים.
                  special12323@gmail.com
                  • דוד 100ד דוד 100
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @דוד-100 כתב בP0420:
                    יש כאלו שגם בצבע הזה על זיהום אוויר וממירים לא מעבירים
                    @מיוחד כתב בP0420:
                    לכן שאלתי אם זה קורה לו רק כאשר הוא על גז או גם על בנזין
                    טוסוןט מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • בנג'הב בנג'ה
                      @מיוחד כתב בP0420:
                      @בנג-ה כתב בP0420:
                      יש מקומות שזה הדבר הראשון שמחליקים
                      נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                      אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                        @בנג-ה כתב בP0420:
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בור סיד
                        כרגע אין שום נורה.
                        ראיתי את הקוד במחשב רכב כשהנורה כבר נעלמה.
                        מחר הטסט, ה’ יעזור.
                        • ח מנותק
                          לא תמיד זה ממיר עצמו, הייתי אומר לפחות 50 אחוז זה לא הממיר
                          לעיתים זה חיישן חמצן [עליון ברוב המקרים, קל להחלפה]
                          ולעיתים בעיות הצתה [משאבת דלק, פלאגים קוילים וכדומה] שגורמות לבעירה לא אחידה ולדלק שנפלט לממיר.
                          צריך בדיקה יותר רצינית.
                          לעיתים זה כן הממיר לרוב עקב אכילת שמן של המנוע הולך ממיר.
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חיים Y0737
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @חיים-Y0737 חיישני חמצן ב99 אחוז מהמקרים לא מדליקים את הקוד הזה מניסיון אני אומר לך
                            • דוד 100ד דוד 100
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בור סיד
                              @דוד-100 מה העלות של ממיר?
                              • שלמהש מנותק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                @חיים-Y0737 כתב בP0420:
                                ביונדאי\קיה קשה להאמין שזה לא הממיר
                                במיוחד רכב על גז
                                @בור-סיד כמה ק’'מ?
                                @בור-סיד כתב בP0420:
                                2800 בערך
                                ממיר עושים אצל איש אגזוזים ולא אצל מוסכניק
                                לא לעשות אצל כל אחד יש מומלצים ויש ממש לא
                                מאיזה איזור אתה? יכול להיות שתוסף קצף לניקוי ממירים יהיה טוב עבורך
                                פותחים את החיישן חמצן עליון וממלאים בקצף סוגרים ומניעים
                                תתכונן למסך עשן
                                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  במיוחד רכב על גז
                                  @בור-סיד כמה ק’'מ?
                                  2800 בערך
                                  תתכונן למסך עשן
                                  @שלמה כתב בP0420:
                                  2800 בערך
                                  דווקא רוני אגזוזים ברחובות עושה שיפוץ ממיר הכולל החלפת החומרים היקרים שבפנים ב 1700 לפני מע’‘מ, סה’‘כ סביבות 2000 ש’'ח כמדומני
                                  • ח חיים Y0737
                                    @שלמה כתב בP0420:
                                    2800 בערך
                                    @שלמה כתב בP0420:
                                    2800 בערך
                                    אני מדבר על החלפת השתל בפנים
                                    את רוני אני מכיר שנים
                                    שאלה איזה שתל הוא שם
                                    אני לדוגמא החלפתי לשתל אמריקאי
                                    פירקתי את הממיר מהרכב ולקחתי לאמנון ינאי בפתח תקווה (אלוף ואמין)
                                    והוא שיפץ לי ב800 ש’'ח
                                      @שלמה כתב בP0420:
                                      2800 בערך
                                      @שלמה כתב בP0420:
                                      @שלמה כתב בP0420:
                                      2800 בערך
                                      אין בעיה שאלה איזה שתל הוא שם
                                      הוא נחשב מקצועי
                                      יש גם מכוני אגזוזים ששמים תחליפי אמריקאי שיעשה עבודה טובה, והיתרון שזה זול בהרבה ממקורי
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        @בנג-ה כתב בP0420:
                                        אפשר לנתק את המצבר והתקלה חולפת וייתכן מאוד שבטסט הממיר יעבור
                                        @בור-סיד
                                        • ראוביר ראובי
                                          @בנג-ה כתב בP0420:
                                          @בור-סיד
                                          @ראובי כתב בP0420:
                                          וכמובן מומלץ לבוא עם מנוע חם ולאמץ אותו בנסיעה [למשל להוריד הילוכים נמוכים גם במישור]
                                          ויש אומרים גם תוסף K44 [אישית לא ניסיתי]
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            @מיוחד כתב בP0420:
                                            @בנג-ה
                                            @בנג-ה כתב בP0420:
                                            אחרי שהוא נדפק זה יכול להיות גם על בנזין, השאלה היא גם אם הוא נדפק בגלל זה ואז מה יעזור שהוא יחליף לחדש.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @בנג-ה
                                              @בנג-ה כתב בP0420:
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בור סיד
                                              @מיוחד @בנג-ה
                                              קודם כל תודה לכולכם.
                                              ב’‘ה עברתי טסט (במודיעין)
                                              בדרך נהגתי בצורה די אגרסיבית ע’‘פ ההמלצות כאן,
                                              האצות וכו’,
                                              ואגב בד’'כ הנהיגה שלי הרבה יותר רגועה מהסטנדרט המקובל,
                                              אולי זה הבעיה?
                                              @שלמה כתב בP0420:
                                              מאיזה אזור אתה? יכול להיות שתוסף קצף לניקוי ממירים יהיה טוב עבורך
                                              בית שמש
                                              בנג'הב ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
