      3. התחממות גיר מיצובישי אאוטלנדר
      23 פוסטים 12 כותבים 969 צפיות
        מיצובישי אאוטלנדר 2014 (אולי 13 אבל מהדגם החדש) מידי ]פעם בנסיעות ארוכות עולה הודעה שהגיר מתחמם והנחיה לעצור את הרכב בצד ולהעביר לP אבל לא לכבות כדי שיתקרר, ידוע שמדובר בגיר רציף שרגיש להזנחה וייתכן שמקור התקלה בשמן לא מתאים ופחות מסתבר שלא הוחלף שמן כי זה היה אצל אחד שטיפל בהגזמה במורשה ודו’.
        השאלה היא האם יש מה מנסות כדי לעזור לגיר לשרוד כגון החלפת שמן/פילטרים, או לומר תמיד תפילת הדרך ולקוות שייקח זמן עד שיחמיר ויחייב החלפת גיר?
        תודה לכל האלופים ושאינם שטורחים לחלוק ידע וזמן כדי לעזור.
        @הצפוני-הממורכז-בדרום
        מאיר גמ גילג טוסוןט מיוחדמ הצפוני הממורכז בדרוםה 6 תגובות תגובה אחרונה
        • I מנותק
          israel_458xv20n
          כדאי להתחיל בהחלפת שמן גיר ראיתי שהועיל לכמה, הפתרון היותר יקר הוא להוסיף קולר לגיר.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי אני כנציג ה"ושאינם" מניח שוודאי בדקת נזילות שמן מהגיר ושלא חסר שמן ואם מצב השמן הגיוני
            וכמו כן שלא מדובר במישהו שנוסע עם ניגררת של 8 טון בעליות הגליל
            או על כל פנים רכב עם וו שהבעלים הקודם היה קורע את הגיר ובעק’ כך השמן נשרף
            שאר הבעיות יכולות להיות שיפטרו כמו שכתבת אתה, פילטר או שמן, וכמו שכתב @israel_458xv20n כבר, ובעצם הם הנסיונות הכי ראשוניים שיש לעשות. גם אם שמן גיר עולה יותר משמן רכב עדיין לעומת לתת לגיר ללכת סתם ככה אפי’ שיש סיכוי שזה יכול להיפטר בצורה יותר זולה? כלומר אין ברירה אחרת קודם עדיף ללכת מהקל לכבד ואח"כ לבדוק קולרים ושאר מרעין בישין
            וזה מה שאני לא מבין בסיפור פה
            האם באמת אתה זקוק לעצות שכאלו?
            כלומר איפה הקאץ’?
            ענוה יתירה נפלה עליך?
            ש ט נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              כלומר איפה הקאץ’?
              שמואל10
              @מאיר-ג
              לדעתי התזה שלו אומרת, שהיות ומדובר ברכב שטופל לפי הספר (והוחלף שמן), ישנו הגיון די ברור שמדובר בגיר גוסס, אם כך לא חבל על ה 500 ש"ח של השמן גיר?
              • I israel_458xv20n
                שמואל10
                @israel_458xv20n כתב בהתחממות גיר מיצובישי אאוטלנדר:
                למיטב ידיעתי לא באמת יותר יקר. (קיבלתי עכשיו הצעה לאיזה רכב ב 500-600 ש"ח)
                  כלומר איפה הקאץ’?
                  @מאיר-ג כתב בהתחממות גיר מיצובישי אאוטלנדר:
                  כלומר איפה הקאץ’?
                  כדרכו של הרב @נייטרון-חפשי הוא בסה"כ הביא מראי מקומות לשיעור כללי, אבל האמת זה יותר מזכיר לי את הראש ישיבה שמחפש חברותא לסדר א’…
                    כלומר איפה הקאץ’?
                    כלומר איפה הקאץ’?
                    כשאני לא יודע מותר גם לי לנסות לקבל עזרה כאן בפורום, ואני באמת חסר נסיון בענייני גירים. אני מאוד מודה לכם על התגובות שהחכימו אותי ואודה ולא אבוש שאין לי מושג בעניין החלפת פילטרים באאוטלנדר ואשמח אם תוכל לפרט גם על זה (תיאור כללי כי בכל זאת יש לי ידע מכני רחב 😉 )
                    אבל אולי זאת הסיבה שפעם קודמת ששאלתי אף אחד לא הגיב? אני אישית התאכזבתי קצת מהפורום באותו רגע.
                    @טרנטע כתב בהתחממות גיר מיצובישי אאוטלנדר:
                    רציתי לתת לך דיסלייק אלא שאין לי אפשרות…
                    למעשה כאמור שאלתי באמת כדי לדעת.
                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי קטֹנתי ממר שקטנתו עבה ממותני
                      אם כי אני מניח שמותנו לא באמת עבה ממותני… 😆
                      לדעתי כן. לפני הקדיש על הגיר, שווה להשקיע להחלפת שמן נכון (ואם צריך גם פילטר). כידוע למר טוב ממני, שלא מעט תקלות התחממות נפתרות או לפחות משתפרות אחרי טיפול כזה, במיוחד אם מקור הבעיה הוא אכן שמן לא מתאים או שמן שהתיישן.
                      בברכה,
                      מי שאינו אך טורח לחלוק (חוסר) ידע ו(חוסר) זמן כדי ל(נסות) לעזור.
                      @נייטרון-חפשי כתב בהתחממות גיר מיצובישי אאוטלנדר:
                      אני אישית מתנצל. לא שלא “החכמתי”, אלא שלא ניסיתי לעזור. באמת שלא ראיתי.
                      אבל מסתמא שלא היה לי איך לעזור, אחרת - איכא דרכא אחרינא…
                      בעניין החלפת פילטרים באאוטלנדר ואשמח אם תוכל לפרט גם על זה (תיאור כללי כי בכל זאת יש לי ידע מכני רחב )
                      לפי המידע שיש לי במאגר של הגמ"ח, לאאוטלנדר המדוברת אמור להיות גיר CVT מסוג JF011E,
                      ויש לגיר הזה 2 פילטרים -
                      פילטר חיצוני שיושב מחוץ לגיר, מוברג מבחוץ (בדומה לפילטר ש"מ), ולכן הגישה אליו פשוטה יחסית ואפשר להחליף אותו בלי לפתוח את הגיר עצמו.
                      ופילטר פנימי שנמצא בתוך אגן השמן של הגיר. כדי להגיע אליו צריך לרוקן את השמן, לפרק את אגן הגיר ורק אז ניתן להחליף אותו. זו כבר ה"עבודה הקשה" ולכן הפנימי לא מוחלף תמיד, וכשמוחלף אז כבר מנקים על הדרך גם את המגנטים שבאגן.
                        כלומר איפה הקאץ’?
                        באמת אין לי מושג על הדגם הספציפי וגם לי אין ידע כ"כ בנושא
                        אני רק יודע שפילטר גיר לא מוברג כמו פילטר שמן מנוע
                        אלא מורכב ע"י ברגים
                        מסתמא מחליפים גם אטם חדש על הדרך
                        דבר נוסף שאני שואל האם כשמחליפים שמן לא צריכים ג"כ לעשות החלפת פילטר וניקוי לקרטר? כי אם באמת השמן הוא הבעיה אז בלי החלפת פילטר וניקוי הקרטר זה לא בעצם חצי עבודה? אולי זה גם יכול לגרום נזק כי אם אחת הבעיות בהחלפת שמן זה מה שהשמן החדש מזיז כל מיני ליכלוכים שהיו דבוקים ומוליך אותם למעברים וכו’ אז זה גם יוליך אותם לתוך הפילטר שבלאוו הכי חצי סתום ויסתום אותו עוד יותר
                        וכן אם הקרטר מתנקה ירד קצת הסיכון בהחלפת השמן גיר
                        הכל שסרת כרסי ולכן לא יודע כמה כדאי לך לסמוך עלי
                        אגב אני מתבייש שאני שואל אבל וידאת את כל עניין הנזילות או אם יש מחסור בשמן נכון? כי למשל אם אין נזילות ויש מחסור בשמן זה הגיוני שהקולר הרוס ולכן השמן נשרף
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אלא מורכב ע"י ברגים
                          israel_458xv20n
                          @מאיר-ג צריך לפרק את הקרטר כי אם לא אז זה נקרא החלפה חלקית, כי לא כל השמן יוצא דרך הבורג ריקון, בקרטר יש מגנטים עם כל החלקיקים שיוצאים מהגיר אז חייבים לנקות גם את זה, והפילטר נמצא בתוך הגיר אז כבר מחליפים אם פתחת את הגיר, ובוודאי שמחליפים אטם.
                          סרטון קצר של מיקום הפילטרים
                            @נייטרון-חפשי יתכן שאין בכלל בעיה?
                            האם הבעיה הוכחה בעולם המציאותי? או שרק בנורות למיניהן?
                            כי אצלנו בסובארו עם גירציף הייתה תקופה שמדי פעם במאמץ הייתה מהבהבת נורת גיר, תכל’ס גם בדקנו ועבד רגיל, וגם שאלנו כמה מוסכניקים ומכונאים, ואמרו לא לגעת, וזו לא באמת בעייה (וק"ו שלא להחליף שמן כיוון שהיה ב280 ק"מ)
                            למעשה אחר תקופה הבעיה נעלמה, והגיר עובד מצויין (אולי כן עשו משהו ולא סיפרו לי, אני לא בעל הרכב, אבל הבנתי שלא עשו כלום בעניין)
                            אז ממליץ לנסות (אם אפשרי, אני לא מבין בזה) לבדוק האם יש באמת בעי’
                              @טוסון גם אצלי זה היה בB4, נורת גיר שהבהבה כל הזמן, המוסכניק אמר שזה רק החיישן, ואכן האוטו נסע חצי שנה בלי בעיות, עד שהתפגר (מסיבות אחרות, פגיעות טראומה).
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                קודם כל זה קצת מעודד וקצת סימן טוב שהגיר עובד טוב. [אם היה מחליק או משהו כזה הטמפטורה צריכה לעלות מהר יותר, כי זה לא שהמערכת לא מקררת אותו אלא החום גדול יותר]
                                אם ככה זה צריך להיות מתועד.
                                לי יש כלל בידי שלפעמים אני חוסך פה ושם במקום שזה לא הדרך, דהיינו יש תהליך שהמוסכניק היה עושה אותו ואם הוא היה שואל אותי אז הייתי אומר שכן, וא’'כ אין טעם לחסוך בזה, ובדוגמה הזאת לטעמי המוסך היה מחליף את השמן כי זה השלב הראשון [ואפילו בשביל לבדוק אותו].
                                עכשיו לבדיקת מחשב
                                א. יש תקלות?
                                ב. אני לא יודע איך זה עובד ברכב הזה, אבל לבדוק מים של המנוע, טמפרטורת מנוע?
                                טמפרטורת שמן גיר בCVT, האם הוא מושפע מהמנוע.
                                ג. באיזה מהירות החום עולה של השמן גיר, האם אין קירור [כמו שכתבת יש קירור וזה קורה פעם ב], יש קירור באיזה כמות. בנוסף האם כשלוחצים על הגז יש התחממות יותר [אם ככה כנראה פחות בעיית שמן, אבל כפי שנראה זה בעיית שמן]
                                ד. בדיקת ממיר מומנט בדיקת סל’‘ד מנוע וסל’'ד ממיר מומנט צריך להיות שווים.
                                ה. אולי לבדוק עם מצלמה תרמית באיזור הפילטר החיצוני אם יש סתימה ושינוי טמפרטורה.
                                עכ’'פ שיהיה בהצלחה.
                                יש לי בעיה אישית, שאני ממש לא אוהב שמאריכים וכותבים הרבה זה פשוט גורם שהפוסט לא נקרא, ועכשיו אני הארכתי👼
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                לפרטים special12323@gmail.com
                                  @אושר-מתקרב מעניין, אולי זו בעיית חיישנים של סובארו, ופחות רלוונטי לנושא
                                  דא"כ יש כאן פירכא לבמה מצינו שלי מה מצינו בxv שהוא רציף, אף אאוטלנדר שהוא רציף
                                  מה לxv שהוא סובארו, שכן מצינו בb4 הפלנטרי כן וחזר הדין…
                                  @אושר-מתקרב איזה שנים הוא רציף?
                                  היה זכור לי שהוא פלנטרי, כמו האאוטבק
                                    @טוסון כתב בהתחממות גיר מיצובישי אאוטלנדר:
                                    למה פלנטרי? רציף
                                    מ2009 ואילך
                                      כפי ששיער @מאיר-ג בדקתי את הדברים הרגילים וס"ה זה רכב שמטופל אצלי, אין בעיה עם הקירור מנוע ולא חסר שמן, השמן גם נראה נקי כמו חדש ולא שרוף וזו כמעט הוכחה שבוצעו החלפות.
                                      אגב, כשמדבר על החלפת שמן שלא מומלצת בק"מ גבוה כי לכלוכים זזים וכו’ זה ניכר בשמן והוא חום/חום כהה
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        שמן גיר מקורי מאד בהיר, ככה שיש יותר מרגליים לדבר שהשמן הזה בחריגה של איזה מאה אלף ק"מ וצפונה .
                                        ד"א יש לי רדיאטור גיר וקולר גיר ופילטר גיר ואטם קרטר גיר למיצובישי לנסר 1.8 שיש לה אותו גיר בגדול, אם אתה רוצה להכנס לפרוייקט חידוש על מלא במחיר מוזל, אבל אני לא בטוח שכל החלקים חופפים מאה אחוז אם זה מעניין אותך נבדוק מקטים
                                          @יצחק-רשטונ גם ברכב הזה השמן מאוד בהיר (איזה צבע השמן המקורי? כי זכור לי שזה היה ורוד), ואדרבה, אם זה עבר את זמן ההחלפה זה יותר דחוף להחליף, אני רק התייחסתי למקרים שאומרים שעדיף לא להחליף מחשש שיחמיר ועל זה אמרתי שבמקרים כאלו זה ניכר. מקווה שהובנתי.
                                          בקשר לחלקים אני חושב שהוא ישמח לקנות אותם בזול, נדבר בהמשך במייל.
                                          גילג הצפוני הממורכז בדרוםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            השמן המקורי Mitsubishi CVTF-J4 אמור להיות בצבע ירקרק-צהבהב בהיר, בדיוק כמו אצלי. כמדומני…
                                              הצפוני הממורכז בדרוםה מנותק
                                              13
                                              166.6k
